ESP, IoT [MatrixClock] Большие часы 64х32, ESP32
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
РЕЛИЗ 2 в разработке с 16.04.23
  • переход на GyverHub​
  • обновление интерфейса​
  • замена библиотек датчиков​
  • обновление интерфейса вывода информации на дисплее​
  • оптимизация кода вывода показаний с датчиков​
Andron-65
18 Май 2020
71
@maksland, Была бы матрица и ESP 32 а прошивок и плат навалом в интернете. Вот например такая. правда с другого проекта. Но думаю прикрутить к этому.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, ссылка на форум есть)
Добавим, занимаюсь понемногу)
Сейчас есть проблема с есп, она и раньше была, но сейчас что-то обострилась)
Плохой сигнал с нее был, сейчас и того, после удачного старта, отключается от сети) Плата стандартная, без антенны.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
лучше на гитхабе всё держать, удобно для повторения
esp32 очень желательно с антенной внешней, на родную тяжело ей стены пробивать :)
матрицы смотрю за тыщи полторы вполне можно взять
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, так у меня в одной комнате)
Проблема в самой есп, видно. Очень низкий уровень сигнала. Хотя плата без разъёма антенны. Сейчас покажу в этом сообщении)
Вот, плата и роутер в метре от меня)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
вообще никакой сигнал, наверное через пятое измерение идёт
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, нашел другую, которая с разъемом под антенну, так с ней часы не показывают, показывают, но не то, видно распиновка другая)
Есть еще бракованная, надо попробовать модуль есп перепаять, давно лежит, а вот как получится?))
Перенес часы под роутер, пока проблем со связью нет) успешно обновляю)
Придумал фишку, чтобы можно было через сайт настраивать ориентацию всего)
Попробовал на часах, удачно)
Изменил шрифт у датчиков, теперь он не жирный, вроде читается)
Добавил настройки цветов для всего, пока без сохранения, суперски выглядит)
vortigont
24 Апр 2020
1,019
537
Saint-Petersburg, Russia
Добавьте, пожалуйста, в шапку ссылку на репозиторий. А то обсуждается прошивка, а где на неё посмотреть - не понятно.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Добавил в интерфейс такие корректировки, но вот думаю, а надо ли?)
Для разработки удобно было, ориентировать...
А вот кода от этого очень много)
pushpop
24 Фев 2021
@Andron-65, понятно.
шрифты из Шиловского проекта выдергивал, некоторые понравились, не знаю кто автор шрифтов, сам Шилов или еще кто...
немного редактировал пятерку, шестерку, девятку...
  • 184.3 KB Просмотры: 60
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Обновил вчера прошивку. В автообновлении она)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@pushpop, ....не знаю кто автор шрифтов, сам Шилов ... Шрифты рисовал Alex Adresat из проекта Игоря Шилова.
Andron-65
18 Май 2020
71
@pushpop, Я так понял только шрифты , а сам проект свой.? Где можно посмотреть ?
pushpop
24 Фев 2021
в паблике нет... пока тестируется около 3-x месяцев на предмет надежности матриц
"кубики" на MAX7912 достали своей деградацией. ограничение тока не спасает
пока только готова синхронизация времени, асинхронный веб сервер, настройка зонального распределение информации на дисплее (3 зоны) две независимые бегущие строки, асинхронный MQTT и народный мониторинг.
надо прикручивать погоду (не определился с погодным порталом) пока смотрю в сторону китайцев, без ограничений бесплатного использования, ну и MP3 надо бы...
Реакции: Andron-65
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@Andron-65, У матрицы Р2.5 скан какой 1/16 или 1/32? у 1/ 32 вроде распиновка немного другая? Размер матрицы 2.5 какой? Я так понял 2.5 крайняя слева на фото. Я спрашиваю чтобы заказать.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Обновление библиотеки GyverHub, залил на GH.
Настройки через точку работают, проверил)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Есть тут живые, кто пользуется еще часами?)
Я добрался полностью до них, теперь можно экспериментировать и доводить до идеала)
Надо понять, нужно ли виджеты для выбора цвета или достаточно собрать готовый набор и выбирать из них?)
Добавил возможность приема показаний уличной температуры по UDP с предыдущего проекта)
Надо продумать вариант с ночным режимом, делать темные цвета.
Минимальная яркость у меня 3, после отключается дисплей, а 3 это еще ярко.
Можно попробовать заматировать.
И корпус бы придумать, чтобы датчик освещения подсунуть)
BMP походу надо выносить вниз на проводе, а то греется от потока теплого воздуха)
Или делать крышку сзади и выносить за нее датчик)
nick 56
11 Апр 2024
Вы, хоть бы фото выложили, как там чего отображается
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@nick 56, основной пример остался, виджеты те же.
Могу также выложить bin для теста, если используется предыдущая прошивка)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Вот такой новогодний вариант получился))
Прикольно, на первом снимке не попала в кадр вся обводка)
В реальности происходит смена цвета каждую секунду))
Реакции: Divin
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
не могу понять проблему) подключил фоторезистор...
  uint16_t val1 = analogRead(33);
  uint16_t val2 = map(analogRead(33), 0, 1023, 200, 10);
  Serial.print(val1);
  Serial.print(" | ");
  Serial.println(val2);
  delay(1000);
выдает показания в виде
Код:
4095 | 64976
пробовал разные резисторы)
