Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У меня не выходят, этот параметр "#define LIGHT_NIGHT 100 " установил 150,
я выставил в ноль: ставил тоже 150-режим включился около шести вечера. сегодня в 5 утра (как и задумывалось в настройках) обычный режим включился.
981
строка 317
Чтобы включился ночной режим, должно выполнятся одновременно два услоаия - яркость ниже цифры LIGHT_NIGHT и время в пределах
(Now.Hour <= TIME_NIGHT_END || Now.Hour >= TIME_NIGHT_BEGIN)
Причем время задается только целыми часами и начало ночного режима должно быть строго до полуночи, а конец после
Конец ночного режима отрабатывает на час после установки, если хотите чтобы режим выключился в 7 - задаем в настройках 6.
kym13
14 Ноя 2020
732
122
Заметил что если этот параметр "#define LIGHT_NIGHT 100 " уменьшить(меньше 100) то часы не переходят в ночной режим. Поставил "180" и ночной режим включился.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
в темноте при фиксированном цвете наблюдается подмаргивание другим цветом перед отображением показаний температуры и давления
при нормальной освещенности нормально всё
ставлю цвет голубой то помаргивает зелёным
kym13
14 Ноя 2020
732
122
maksland
Я вообще отключил функцию анимации при смене минут, тоже иногда подмаргивало.
kym13
14 Ноя 2020
732
122
bort707 " ..... чтобы режим выключился в 7 - задаем в настройках 6...." Вы были правы, в настройках 8 часов перешли на дневной в 9 часов.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
как сильно DS3231 кушает батарею ? на сколько её должно хватать при отключенном основном питании ?
за несколько дней разрядилась одна и на второй уже 2.6в
хотя замеряю потребление и где то пол микрокампера получается
начинающий
13 Дек 2020
130
Резистор с диодом не отпаивал, в модуле стоит батарейка, модуль воткнут в макетку, туда же воткнута ардуина нано, в первый раз включил в январе этого года, использую для тестинга скетчей часов, с периодичностью где-то раз в месяц подключаю к ленте, подаю питание, часы ище ни разу не сбивались, так что делайте выводы. батарейка вставлена 8 месяцев назад, часы тикают всегда, раз помнят дату и время, внешнее питание подается около раза в месяц не более чем на пол часа.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
да и у меня проблем не было, к батарейке был припаян конденсатор на 0.1 (убрал пока), 2 и 3 выводы через 4.7к подтянуты к питанию
ну шина i2c через 4.7к тоже
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
у меня своя разводка
разводка тут не причем, я имел ввиду диод и сопротивление на самом модуле. если их не отпаять-будет идти постоянная подзарядка аккумулятора,на который она и рассчитана, но у нас стоит батарейка, а она на подзарядку плохо реагирует.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня этих цепей нет и мы на какой то странице это уже обсуждали, батарейкам с цепями заряда плохеет :)
у меня плата разведённая и подключение выводов я озвучил выше
пока нашёл что можно первый вывод вообще отключить и не подтягивать к питанию
третий тоже можно не подключать
1,932
Смотри по даташиту, там есть типовая схема подключения, от нее и отталкивайся.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
отпаял с 1 и 3 вывода DS3231SN резисторы, без питания с батарейки жрет 440 мкА, левая микросхема наверное хотя работает
сдул её, нашёл бу и ... даже померять не могу :) но работает !
проблема с жором батареек ушла
kym13
14 Ноя 2020
732
122
На часы не на радуюсь, поставил в зале. Яркость меняется не просто плавно, а очень плавно.
Вячеслав_45. Спасибо огромное.
Реакции: maksland и Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
вы слово сразу фоткой подкрепляйте и мы с вами порадуемся ! :)
мне всё никак контроллеры не довезут
Скетч Вячеслава Clock_1.9_final последний ? можно было и до версии 2.0 дотянуть ... Но и за это спасибо, не бросил !
