maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
тут упор на питание - провод и розетку так что часы я тоже не сразу нашёл
у меня сложнее - маршрут кабеля идет со 2 этажа на первый через бетонный потолок и стены
kym13
14 Ноя 2020
743
122
@maksland,
Напряжению которое идет в кабеле параллельно через что этот кабель проходит(бетон, дерево и т.д.), это я к тому, что на расстояние 10 метров провод пойдет даже сечением 0,5 мм2 за глаза. У Вас нагрузка будет в пике 2,5А (при условии что все диоды будут светить белым)
988
Вы какое напряжение в проводе имеете в виду?
Сечение 0.5мм2 для 2.5А - это подходит для 220в, где падение на пару вольт не имеет значения
Но если тащить по 10м кабелю 12в или того хуже, 5в - за 10м от этих вольт ничего не останется.
Возьмите да посчитайте
Сопротивление медного провода сечением 0.5мм2 - 0.035 Ом / метр
Если кабель длиной 10м - то это 10м туда и 10 обратно.
Сопротивление, значит, будет 0.035 Ом * 20м = 0.7 Ом
При токе 2.5А по закону Ома V = I * R падение напряжения в проводе составит
V = 2.5А * 0.7 Ом = 1.75в
то есть от 12в на вход часов придет всего чуть больше 10в, а от 5в - так вообще 3.25. Хватит этого ленте? Что-то сомневаюсь
@maksland выбрал кабель 1.5мм2 - и это более правильный выбор, не сбивайте его с толку.
Не переносите правила выбора сечения проводки 220в на низкие напряжения - эти правила тут не работают
Реакции: maksland
kym13
14 Ноя 2020
743
122
@bort707,
...то есть от 12в на вход часов придет всего чуть больше 10в, а от 5в ..... Ему 12 вольт нужно до преобразователя(который стоит на часах) , даже если на преобразователь придет 7 - 10 вольт то на выходе с него всё равно будет 5 вольт(так уж они устроены).
А вот это я не понял "Если кабель длиной 10м - то это 10м туда и 10 обратно " куда обратно?
Смысл ставить преобразователь в 10 м от часов.
начинающий
13 Дек 2020
130
@bort707, А еще можно выбрать "многожильный" кабель с "волосатыми" проводами, к примеру 4 Х1,5мм2, /кабель/ и по две жилы запараллелить, таким образом внешний диаметр кабеля увеличится немножко, процентов на 30, а поперечное сечение почти вдвое.
kym13
14 Ноя 2020
743
122
@bort707,
Я ситуацию понимаю так:
У него есть БП на 12 вольт от которого нужно 10 метров(допустим ближе розетки нет) провести до часов на которых установлен преобразователь и ардуина?
А можно конечно и сварочный кабель пустить
У меня часы запитаны вот таким кабелем длинной 5 метров и работают уже больше года (зарядка от старой сотки)
  • 21.8 KB Просмотры: 3
начинающий
13 Дек 2020
130
@kym13, Тут все просто, низковольтную часть практически никогда никто не удлинняет, нужно изыскать возможности подвести к часам 220 вольт, пусть это хоть 30 метров, параметрические стабилизаторы источников питания сделают свою работу, и на выходе будут требуемые 12 и 5 вольт не зависимо от расстояния, тянуть к часам лучше 220 вольт, любым доступным проводом, хоть даже обычным ШВВП 2 Х 0,75, ведь у источника питания есть диапазон входных напряжений при которых обеспечивается заданное выходное напряжение, как правило в импульсниках Uвх = 180...250 вольт и этого достаточно для нормальной работы БП.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
743
122
Вот это я хотел сказать, только вместо 220 12 вольт
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
А разместить БП в корпусе часов, вывести на боковую стенку разъем "сеть" AS216, а кабель с таким разъемом в розетку, ведь сетевой шнурок можно любой длинны.
988
@maksland почему-то не хочет вести 220в, возможно у него есть причины (но не говорит)
а так да, конечно 220в было бы лучшим решением с точки зрения питания
kym13
14 Ноя 2020
743
122
Для 220в это верно, а для 12в уже не очень.
Потери в 15% - это уже не айс. И провод будет греться заметно.
считайте сначала, прежде чем советовать
У меня же работает и ничего не греется (86 LED). У него нагрузка 48 LED (2.8 ампера если постоянно гореть белым, а это не реально) это практически ничего, в его случае средний ток будет районе 0,7 - 1 ампера. Я проверял LED матрицу 8*32 ws2812 при средней яркости белого потребляет 3,03 ампера, а это 256 LED. У него диодов в 5 раз меньше.
P.S. Никто и не спорит что будут потери.
988
@kym13, я считал по озвученным вами данным - провод 2х0.5, длина 10м, ток 2.5А. И расчет показал, что это был неверный совет. К расчетам претензии есть?
А что до позиции "авось прокатит" :) - к себе можете это применять сколько угодно. но советовать такое другим не стоит.
Хотя если вы питаете часы с 86 ЛЕДами от телефонной зарядки по тоенькому кабелю - я бы на вашем месте посмотрел на расчеты и задумался.
1,036
Справедливости ради нужно сказать, что 2,8A потребляются по шине 5В, насколько я понял. В 5В они превращаются с помощью DC/DC- преобразователя, скорее всего он имеет достаточно высокий КПД (думаю, для расчетов можно взять 0,9). На 12В шине, таким образом, будет (2,8*5/0,9)/12=1,3А. DC/DC также нивелирует потери на питающем проводе, так что потенциально никаких проблем не должно быть.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
народ,
вчера проверял - на всех цветах при максимальной яркости при питании 12в потребляет максимум 0.3а (0.2-0.3 а при минимальной яркости меньше 100ма)
лучше подумаем о методах защиты на случай непредвиденных ситуаций в отсутствие людей
использовать буду БП или 12*3a или 12*2а и что делать если вдруг зависнет программа в контроллере и даст белый (или говорят что заливает белым если отваливается провод данных, хотя не проверял)на максимальной яркости или DCDC прикажет долго жить
тут вариант плавкий предохранитель на ампера 2 у БП хватит ? Хотя ночью с работающим фото датчиком потребление еще меньше
кстати в 1.9 версии надо будет порог поднять немного а то в полной темноте еле видно сегменты
kym13
14 Ноя 2020
743
122
Одно дело теория и совсем другое практика
Реакции: Вячеслав_45
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
PS дальше развивать проект не буду...
спасибо за скетч. жаль конечно что работу заканчиваете над проектом, хотя он сейчас близок как никогда к совершенству. по крайней мере для меня: ни добавить-ни убавить: все есть что надо.
Реакции: maksland
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Вячеслав_45, убрали незначащий ноль в часах... :)
зато на любой вкус ( и чтоб не клянчили "добавь/убери" :) ). все в настройках установлено. я уже прошился-все прекрасно работает. правда,о ночном режиме и нуле смогу сказать только завтра :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Ну почему же, кто мешает закрыть фоторезистор пальцем, и перевести время на 23:59 и посмотреть что получицца?
а зачем? я не спешу :) .у меня с часами интересный эффект вырисовался: индикация моргает в такт звука в комнате. сначала думал-баг. потом дошло: все нормально. просто часы висят под экраном светомузыки 😂 😂 😂
