andrey170587
30 Ноя 2021
@kym13,очень жаль,собрал уже четверо часов и на всех уличная температура не корректно отображается.
maloir
14 Сен 2019
165
67
а табло какое используете дл часов из чего делаете, можно фото, а то не могу найти как сделать
kym13
14 Ноя 2020
725
121
@qwertya,...как можно убрать мерцание?... Питание нужно стабильное, у себя тоже заметил в темноте мерцают, грешил на код, а потом запитал от ноутбука мерцание пропало, воткнул в другой БП(использую ЗУ от смартфонов) всё норм стало.
kym13
14 Ноя 2020
725
121
@maksland, В версии 1.9 датчики 2 шт. DS18b20 и BMP280, а в 1.95 - 2 шт. DS18b20 и BMЕ280 + DFPlayer(Озвучка), Честно говоря я не разбирался с озвучкой, зачем модуль SD карты если на плеере есть слот для неё? Кто-то на форуме скетч переделанный выложил.
qwertya
29 Авг 2021
Привет! часы идут нормально,но заметил если выключить питание например в 15:00 и включить через несколько часов то начинают идти опять с15:00.грешу на модуль часов,а можно поставить вместо ds3231 модуль ds1307?
sashok1958
15 Май 2021
42
qwertya,только этот модуль 3231 или другая распиновка 3232,остальные не совместимы
1,922
423
@qwertya, если новая, то ладно. Если показывает 3В, это ничего не значит, как показывает практика с этими батарейками) Под нагрузкой проседает напряжение) Даже в модулях часов, тоже приходилось менять, были проблемы, хотя напряжение было идеальное)
1,025
@qwertya, батарейка может показывать что угодно, если она не подключена к микросхеме. Измерять нужно в выключенном состоянии на микросхеме, тогда будет понятно.
979
на большинстве продающихся модулей ds3231 ошибка в схеме, если у вас обычная батарейка (не заряжаемая), на модуле надо удалить резистор с обозначением "201" над пином SCL
leks1919
5 Янв 2022
Здравствуйте уважаемые форумчане! Собрал часы со скетчем от "Вячеслав_45" Clock_1.95_bme_final . Очень хорошие часы получились. Увидел скетч доработки с озвучкой от Начинающего , очень прошу выложить аудио файлы озвучки.
kym13
14 Ноя 2020
725
121
@leks1919, Это то что было в оригинале. А он их и не выкладывал здесь, так что все вопросы к "начинающему". У меня есть файлы озвучки: Кукушка, куранты, муж., жен, каминные часы, но их сюда не загрузить, загрузил сюда: https://disk.yandex.kz/d/mYOSYc4CkP5aBQ https://disk.yandex.kz/d/ADvozoHVfgWh1g
leks1919
5 Янв 2022
Спасибо огромное "kym 13" но это не то ,мне нужны аудио файлы с прошивки Clock_1.98 от "начинающего" с поста 1,144. Заранее благодарен.
начинающий
13 Дек 2020
130
Вот все что осталось:
Эта озвучка была нужна ?
Совершенствованием не занимался, с момента создания скетча месяц побаловался и забыл, пока часы работают без озвучки, всех устраивает. Хотел замутить на работе что то на подобии позывных на обед, с обеда, потом прикинул, в шумном цеху это вряд ли будет слышно дальше пяти метров от часов.
leks1919
5 Янв 2022
Да, благодарю. Это именно то что мне нужно. Спасибо большое.
nick 56
11 Апр 2024
148
Здравствуйте. Решил собрать эти замечательные часы. Использовал скетч от Вячеслава 45 . Использовал разные версии, но не проходит проверка компиляции.
Detecting libraries used...
"E:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IE:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IE:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\vkoli\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_766793\\sketch\\Clock_1.9_final.ino.cpp" -o nul
Alternatives for DS3232RTC.h: [[email protected]]
ResolveLibrary(DS3232RTC.h)
-> candidates: [[email protected]]
"E:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10812 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IE:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IE:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\eightanaloginputs" "-IE:\\Ard 812\\arduino-1.8.12\\libraries\\DS3232RTC\\src" "C:\\Users\\vkoli\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_766793\\sketch\\Clock_1.9_final.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TimeLib.h: []
ResolveLibrary(TimeLib.h)
-> candidates: []
In file included from E:\Bolchie clok\45\Clock_1.9_final\Clock_1.9_final.ino:33:0:
E:\Ard 812\arduino-1.8.12\libraries\DS3232RTC\src/DS3232RTC.h:25:10: fatal error: TimeLib.h: No such file or directory
#include <TimeLib.h> // https://github.com/PaulStoffregen/Time
compilation terminated.
Используем библиотеку DS3232RTC версии 1.3.0 из папки: E:\Ard 812\arduino-1.8.12\libraries\DS3232RTC
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Вроде ругается на библиотеку DS3232RTC. Пробовал разные скачанные. Не помогает. Что посоветуете?
