RavenSin
17 Дек 2022
Помогите с кодом. Я его взял чужой ибо плохо разбираюсь в написании кода. Я его изменить смог под свои часы, но они отказываются у меня идти время стоит статичное, что указал в коде. Может кто поможет.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
RavenSin
17 Дек 2022
@Leon111_09, в этом же обсуждении только в самом начале, может быть я библиотеки не те скачал, при компилировании когда только скачал ошибки были что в rtc_t нет get. и вот ваш скачал попробовал компилировать и та же ошибка.
RavenSin
17 Дек 2022
Да вот она
In function 'void loop()':
Clock_1.9_final:307:10: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'get'
tm = RTC.get(); // Получение времени
Clock_1.9_final:384:41: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
if (Now.Hour != hour(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:390:45: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
if (Now.Minute != minute(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:398:14: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
RTC.write(Now);}
Clock_1.9_final:401:14: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
RTC.write(Now);}
Clock_1.9_final:408:39: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
if (Now.Day != day(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:414:42: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
if (Now.Month != month(tm)) RTC.write(Now);
Clock_1.9_final:420:41: error: 'RTC_t {aka struct RTC_struct}' has no member named 'write'
if (Now.Year != year(tm)) RTC.write(Now);
exit status 1
@Leon111_09,
RavenSin
17 Дек 2022
@Leon111_09, понял что библиотека не подходит к моему МК, нашел другую и с ней понял что модуль времени похоже не рабочий. Он не устанавливает время в себя и, они с установленным изначально временем не идут и видимо вообще даже не подключается к ардуино. Использую Arduino Uno wifi Rev2. Незнаете в чем может быть причина, вдруг я зря на модуль наговариваю.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не знаете в чем может быть причина, вдруг я зря на модуль наговариваю.
Для начала попробуйте запустить модуль часов через примеры (заодно и время выставите). Подключили правильно,на А4 и А5? А вообще, откуда я могу знать что у вас там собрано если вы даже модель модуля часов боитесь написать? :) Проверяйте правильность подключения обязательно.
А чего нанку не поставили?Она туда прям просится,а эта жирно будет для часов :).
RavenSin
17 Дек 2022
@Leon111_09,Как раз пробовал через пример сейчас, В них в мониторе порта выдает что модуль не обнаружен, подключил все правильно несколько раз перепроверил. Извиняюсь что сразу модель не написал, стоит ds3231. Насчет нанки, я хотел с wifi сразу чтоб вдруг попробовать сделать через wifi настройку цвета да и чтоб с esp не морочится, знакомый с ним много провозился, но сказал так и не получилось зацепить к ардуинке его.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Если есть обычная нанка то проверьте с ней.Если не заработает-значит проблема в модуле.
я год пользовал часы на ардуине,сейчас переделал на ЕСП-прекрасно все работает.Не знаю что там ваш знакомый делал и какой гибрид пытался вывести,но такого типа часы прекрасно работают на одной еспшке,без подключения атмег. Кстати,я переделал часы под этот проект . Работают прекрасно,там даже модуль часов не обязателен. Так что советую заглянуть туда.Часы там как раз через вай-фай к интернету подключены,автосинхронизация.И много еще плюшек,вплоть до голосового сопровождения.
P.S. Утрете нос своему знакомому :)
Реакции: poty
RavenSin
17 Дек 2022
@Leon111_09,Благодарюза помощь, проверил модуль все ж виноват. Обязательно посмотрю что там за проект. Заинтересовали)
Bass70
19 Фев 2023
Доброго времени суток. Собрал часы по проекту Вячеслава,скетч 1.95 все заработало без лишних танцев с бубном. Сейчас все на стадии оформления. Народ, подскажите. Есть мысль добавить включение мотор-редуктора через реле на несколько минут каждые 00 и 30 минут, (будет небольшая инсталляция). Как это правильно реализовать.
Zero-v
23 Июн 2023
@kym13, не в подключении дело, все подключено тип-топ.Сейчас прошил скетч поста 46-работает!.А этот -нет.Что за ерунда? значит что-то в скетче? Голова кругом.
@Leon111_09,очепятка!
добрый день.!!! у тех у кого подобные проблемы, смотрите код и все будет работать, удачи
void loop() { // Основной цикл -------------------------------------------------------------------------------
if (read_eeprom) ReadEEPROM();
BrightnessCheck(); // Проверка яркости
time_t tm;
ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ //if (millis() - opdating_time > 100){
ЗАКОМЕНТИРОВАТЬ //opdating_time = millis();}
tmElements_t Now;
maloir
14 Сен 2019
196
76
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Как только увидел данную тему, про себя подумал вот оно! то самое, но почитал и понял, не осилить. Прочел всю ветку и запутался в скетчах и датчиках, почему то именно им уделена здесь большая часть написаного, немного не понял почему? Вроде бы датчика то всего два, а уделено им столько времени.... даже вроде как понл они по просьбе были вписаны в скетч, но почему то их все равно просили добавить, в общем запутался, как результат. Печально....
Для начало скажу, что прочел всю ветку и удивился впервые втретился форум с веткой, где просящего не посылают учится
не просят денег или просто не смеютс или подкалывают как во всех других форумах, на других форумах именно так, хотя и здесь были конечно сообщени этого типа, по отношению к участником, но они сильно по ветке не отсвечивали, что притно удивило.
Одельно хочу выразить свое почтение всем участником данной ветки и конечно Вячеслав_45, Большой человек, помогал всем хотя, как писал сам, не очень разбирался в програмировани. Выполнл все просьбы, удивительный человек, большой доброты. Так же большое уважение и другим участника, которые внесли в ветку свои скетчи, например Начинающий, понравился Ваш скетч, жаль только у меня не скомпелировался выдал ошибку. Хотя, когда читал ветку думал, почему все для зрячих, ведь не зрячие тоже хотят такие часы, но толку от них если их видят только гости зрячие, поэтому скет от Начинающего прямо попал в точку. Часы стали многофункциональны и для людей с ограниченными возможностями.
Теперь конкретика. Честно с датчиками просто запутался, это какой то ад, простите, но это дествительно так, так и не понял в чем проблема с датчиками, когда они есть в прошивках, хотя может быть суть гдето и пропустил в ветке, скетчей так же, куча прошивок, прям рябит и если бы не читал всю ветку подряд, то выбрать прошивку не удалось бы. Думаю простой проходщий, не читая все целиком просто потеряется и пойдет искать дальше в инет.
Понравился скетч с озвучкой от Начинающего, но как понял его реализация это не закоченный скетч от Вячеслав_45, понравился скетч от Sergo_ST https://community.alexgyver.ru/threads/bolshie-chasy-na-adresnyx-svetodiodax-ws2812b.233/post-125112 но не понял схему подключения, там что паять прямо к флкшке? Не совсем понятна реализация для чего поять к флешке если есть готовые модули, для чего такой гемор?
А теперь, простите куча дуратских вопросов, надеюсь найдется терпеливый человек и обьяснит.
Вопрос простой куча скетчей как найти тот самый? готовый? 1.9 это он? Что в нем реализовано?
Почему все скетчи без библиотек, почему нет к ним схемы или все собираются по одной схеме в шапке темы?
Вопрос, есть рабочий полный скет с библиотекой и схемой?
Фото резистор какой наминал?
Есть конкретные размеры корпуса часов? или все делают на глаз? интересуют размеры ячейки для ленты, какие они размеров? может есть у как-го шаблон? что бы распечатать на принторе. Видел готовые решени для 3д принтера, но принтера у меня нет, так что они для мен бесполезны.
Ну и плохо конечно что нет описаний функций часов полного.
Пробовал скомпелировать три скетча первый самый атора ветки, скетч от Вячаслава, скет от Sergo_ST и еще какой- то уже не помню, ни один не скопелировалсSergo_ST, скажите версии IDE, версию Sergo_STдра плат. поделитесь схемой, скетчем и библиотеками от этого скетча. кто собрал.
с уважением!
kym13
14 Ноя 2020
754
124
@maloir, ...готовый? 1.9 это он? - Да. ..... Что в нем реализовано?... так Вы скетч откройте и там все функции часов в начале описаны. Библиотеки стандартные( те что по умолчанию идут при установки IDE) могут понадобиться библиотеки для DS3232RTC, DS18b20 и EEPROM. Если выдаёт ошибку то что это за ошибка? здесь же нет ясновидящих. Схема как бы и не нужна в скетче все подключения расписаны. Что касается размеров сегментов, я делал на ширину светодиода т.е. 5мм, а длина зависит от кол-ва диодов на сегмент, а вообще на Ваше усмотрение(количество светодиодов на сегмент и т.д. может Вам захочется диоды в два ряда сделать в сегменте тогда будет ширина 10мм). Ниже скетч рабочий и проверенный, а также архив с нужными библиотеками и скрин настройки IDE.
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
196
76
Благодарю, попробую, думаю может ядро у меня не то, по схеме, просто нужны ли гдето весить резисторы на пины? или все напрямую - это не понятно. Фоторезистор какой наминал? или можно любой?
нет библиотеки Adafruit_BMP280.h: No such file or directory
kym13
14 Ноя 2020
754
124
@maloir, Что касается фоторезистора его сопротивление от 300к до 1М, резистор нужен один на ногу к которой подключается управление лентой(светодиодами) его номинал 100-500 ом. Попробуйте эти библиотеки начните с этой Adafruit_BMP280_Library. Если фоторезистор будет работать наоборот поменяйте плюс(+) с минусом(-) местами. И по поводу схемы, в шапке же есть схема, правда там вместо датчика ВМР280 датчик DHT22
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
196
76
Больша просьба, может кто замерить один сегмент своих часов, высота, ширина, дл одного светодиода в чейке. Вот этот
К стати в часах не хватает радио. Вопрос Начинающему, или кто знает, как работает скетч его, вернее озвучка? а то не понтны какие там файлы звуковые и в скетче вроде как будильник есть, но как его настраивать, что то не понл.
kym13
14 Ноя 2020
754
124
@maloir, У меня сегмент на тех что в рамке 1см х 3,5см(цифра получилась 9*5см) , а на других 8мм х 3см. Кстати те что в пластике часы заказал на алиэкспресс самые дешёвые потроха вытащил и вставил ардуино и светодиоды.
  • 106.6 KB Просмотры: 34
  • 103.3 KB Просмотры: 34
flayer
31 Янв 2023
Добрый день, выдает такую ошибку. версия часов 1.9 ардуино 1.8.5
Clock_1.95_bme_final:484: error: 'RTC' was not declared in this scope
exit status 1
sashok1958
15 Май 2021
42
flayer ,ищите часы пишет ардуино не подходит библиотека часов ,что у ВАС имеется ,либо вы её обновили а не надо было обновлять
CNN
13 Фев 2021
Добрый день. Дабы разгрузить микроконтроллер, возможна ли такая схема подключения адресных светодиодов?Получается независимо от того, сколько светодиодов используется на сегмент скетч один и тот же на 1 светодиод
