1,933
427
скорее всего никогда не сработает
наоборот, у меня сработало, вывод в порт происходил, но по одному разу, изначально делал >=, но не прижилось)
p.s. мне тут программисты посоветовали использовать Thread.h, но что-то я думаю функции тут будут накладываться друг на друга)
1,933
427
@bort707,
    if (millis() - TTime <= 5000)
      TimeToArray();
    if (millis() - TTime <= 7000 && TTime > 5000)
      TempToArray();
    if (millis() - TTime <= 9000 && TTime > 7000)
      TempStreetToArray();
    if (millis() - TTime <= 11000 && TTime > 9000)
      PressToArray();
    if (millis() - TTime <= 13000 && TTime > 11000)
      TTime = millis();
так правильнее?)
1,933
427
@bort707,
    if ((millis() - Timer <= 5000) && (millis() - Timer > 0))
      TimeToArray();
    if ((millis() - Timer <= 7000) && (millis() - Timer > 5000))
      TempToArray();
    if ((millis() - Timer <= 9000) && (millis() - Timer > 7000))
    if ((millis() - Timer <= 11000) && (millis() - Timer > 9000))
      PressToArray();
    if ((millis() - Timer <= 13000) && (millis() - Timer > 11000))
      Timer = millis();
не работает цикл, в мониторе только TimeToArray(); много-много раз)
987
в этом условии ошибок не вижу, ищите в другом месте.
Скорее всего у вас переменная Timer где-то еще сбрасывается в ноль.
Вы ее как описали? Она должна быть или глобальная, или статическая, иначе работать не будет
1,933
427
unsigned long Timer;
Поправил один момент, остался кусок от другого примера, итог цикла:
7:21:55.291 -> 17:20:48
17:22:00.793 -> 23
17:22:02.330 -> -1
17:22:04.793 -> 769
17:22:06.375 -> 17:20:59
вроде так) сейчас на FastLED перекину...
Было 18870, стало 18976 байт, думал много меньше памяти станет)
Ну и мерцать стали диоды, т.к. чаще стали идти обращения)
Каким образом уменьшить эти обращения?
//Скетч использует 18870 байт (61%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
//Глобальные переменные используют 1010 байт (49%) динамической памяти, оставляя 1038 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
//Скетч использует 18976 байт (61%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
//Глобальные переменные используют 1014 байт (49%) динамической памяти, оставляя 1034 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
#include <DS3232RTC.h>
#include <FastLED.h>
#include <microDS18B20.h>
MicroDS18B20 sensors(2);
#include <iarduino_Pressure_BMP.h>
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x76); //Барометр
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // Задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // Задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // Вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // Количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // Смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 200        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 5          // минимальная яркость (0 - 255)
#define COLOR_ORDER GRB  // Тип ленты
#define LED_PIN 6  // Пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // Пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // Пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
uint8_t  digits[] = {
  0b00111111,     // Digit 0
  0b00100001,     // Digit 1
  0b01110110,     // Digit 2
  0b01110011,     // Digit 3
  0b01101001,     // Digit 4
  0b01011011,     // Digit 5
  0b01011111,     // Digit 6
  0b00110001,     // Digit 7
  0b01111111,     // Digit 8
  0b01111011,     // Digit 9
  0b01111000,     // Digit * градус  10
  0b00011110,     // Digit C         11
  0b01111100,     // Digit P         12
  0b00000000,     // Blank           13
  0b01000000      // Digit -         14
bool Dot = true;  //переменная для точек
//bool TempShow = true;  //переменная для температуры
//bool PressShow = true; //переменная для давления
int last_digit = 0;
byte set_light;
byte brightness;
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::Blue; // Color used (in hex)
//массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
long ColorTable[NUM_COLORS] = {
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
  pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
  pinMode(A3, OUTPUT); //контакт GND барометра
  digitalWrite(A3, LOW);//подача земли на барометр
  pinMode(9, OUTPUT); //контакт VCC датчика осв
  digitalWrite(9, HIGH);//подача питания на датчик осв
int GetTime() {
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  int hour = Now.Hour;
  int minute = Now.Minute;
  int second = Now.Second;
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // Вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // Вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // Вывод секунд
  Dot = second % 2;
  return (hour * 100 + minute);
int GetSecond() {
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  return (second);
void BrightnessCheck() {  // Установка яркости по датчику освещенности
  int sensor_value = analogRead(BRI_PIN);
  if (set_light == 0) brightness = map(sensor_value, 1023, 0, min_bright, max_bright);
  else brightness = set_light * 10;
  LEDS.setBrightness(brightness);
void TimeToArray()
  int Now = GetTime(); // Получаем время
  Dots(Dot);
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // Получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[13], cursor); //Если впереди ноль, то выключаем его
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     //Иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           //Как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // Случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void TempStreetToArray() {
  sensors.requestTemp();
  int celsius = sensors.getTemp();
  Serial.println (celsius);
  Dots(0);
  Digit(digits[10], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14));
  digit = celsius / 10;
  if (digit == 0)Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM)); //Если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - 2));
  if (sensors.getTemp() <= -1)Digit(digits[14], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM));//если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); //иначе выключаем
void TempToArray() {
  sensor.begin();
  int celsius = sensor.temperature - 1; // датчик за часами, часы на стене, там температура чуть выше
  Dots(0);
  else
    Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM));
  Digit(digits[13], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM)); //отключаем
void PressToArray() {
  sensor.begin();
  int davlenie = sensor.pressure;
  Serial.println (davlenie);
  Dots(0);
  int digit = davlenie % 10;
  Digit(digits[digit], (NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7));
  digit = davlenie % 100 / 10;
  digit = davlenie / 100;
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(HUR_PIN);
  int buttonM = digitalRead(MIN_PIN);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(200);
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
    int minutes = Now.Minute;
    if (buttonH == LOW) {
      if (Now.Hour == 23) {
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
    } else {
      if (Now.Minute == 59) {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
void Dots (boolean Dot_On) {
  leds[56] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
  leds[57] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) {
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : 0;
      cursor ++;
void loop()
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
  TimeToArray();FastLED.show();delay(1000);
  TempToArray();FastLED.show();delay(2000);
  TempStreetToArray();FastLED.show();delay(2000);
  PressToArray();FastLED.show();delay(2000);
      Timer = millis();
987
ну еще бы, вы же теперь при каждом проходе картинку на матрице обновляете, даже если она не изменилась
используй флаги
void loop()
  static byte key =0;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
    if ((millis() - Timer <= 5000) && (key ==0))
      TimeToArray();FastLED.show();key++;
    if ((millis() - Timer <= 7000) && (key ==1))
      TempToArray();FastLED.show();key++;
   // ....и так далее
  // в последнем условии - возвращаем key на ноль
Реакции: ASM
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня прошивка 1.6 работать не хочет - светодиоды не горят, прошиваю 1.5 - работает
фьюзы не надо менять для 1.6 ?
1,933
427
@maksland, что-то не понятно, о чем речь... Clock_1.7 есть...
@bort707, спасибо, поставил на флаги, вроде норм получилось)
Монитор:
13:07:51.533 -> 13:6:40
13:07:53.111 -> 13:6:42
13:07:54.663 -> 13:6:43
13:07:56.258 -> 13:6:45
13:07:58.327 -> 23
13:07:59.890 -> -7
13:08:01.999 -> 765
13:08:05.135 -> 13:6:54
13:08:06.688 -> 13:6:55
13:08:08.252 -> 13:6:57
13:08:10.379 -> 23
13:08:11.926 -> -7
13:08:14.040 -> 765
Дополнительно подправил вывод отрицательной температуры уличного датчика.
Теперь появился баг с индикацией точек секунд, не мигают каждую секунду)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1000  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
unsigned long bright_timer, off_timer;
int last_digit = 0;
byte set_light;
byte brightness;
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
int GetTime() {
  tmElements_t Now;
  RTC.read(Now);
  Dot = second % 2;
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
void TimeToArray(){
  Dots(Dot);
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
  Dots(0);
  else
  else
  sensor.begin();
  Dots(0);
  else
  sensor.begin();
  Dots(0);
void TimeAdjust() {
    delay(200);
    tmElements_t Now;
    RTC.read(Now);
        Now.Hour = 0;
      else {
        Now.Hour += 1;
    } else {
        Now.Minute = 0;
      else {
        Now.Minute += 1;
    RTC.write(Now);
      cursor ++;
void loop(){
  static byte key =0;
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust();
    if ((millis() - Timer <= 7000) && (millis() - Timer > 5000)&& (key ==1))
    if ((millis() - Timer <= 9000) && (millis() - Timer > 7000)&& (key ==2))
      TempStreetToArray();FastLED.show();key++;
    if ((millis() - Timer <= 11000) && (millis() - Timer > 9000)&& (key ==3))
      PressToArray();FastLED.show();key++;
   if ((millis() - Timer <= 13000) && (millis() - Timer > 11000)&& (key ==4))
      Timer = millis();key==0;
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
У меня плата под 1 датчик разведена .
Увидел что можно отключать второй, буду прошивать
1,933
427
Пора готовить проект под НГ))
сделал разноцветными диоды
      cursor ++;
единственный минус, соседние диоды могут совпадать, выглядит не красиво и нет того постоянного мерцания, местами происходит смена цвета, но хочется с периодичностью)
можно попробовать запустить
 CRGB ledColor  = CHSV(random(0, 255), 255, 255);
только как правильно описать эту строку?)
Также есть мысль брать цвета последовательно из таблицы, тогда должна получиться красивая гирлянда, что-то вроде
 ledColor =  ColorTable[sequence (NUM_COLORS)];
но sequence похоже не заложена в библиотеку)
Можно еще ограничить кол-во цветов как в реальной гирлянде, и подобрать насыщенные цвета, думаю неплохо будет выглядеть)
1,328
Это вполне корректная строка:
В чем сомнения ?
Только значение H будет выдаваться в диапазоне 0-254, т.к. значение 255 не выходит в диапазон.
1,328
Я в одном проекте храню 2 значения случайного цвета в RGB и HSV формате.
GlobalColor_HSV = CHSV(random(0, 256), 255, 255);
GlobalColor_RGB = GlobalColor_HSV;
А потом использую его где надо:
for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) leds[i] = GlobalColor_RGB ;
1,933
427
@Старик Похабыч,
      leds[i] = CHSV(random(0, 256), 255, 255);
//      ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];    // Случайный цвет из таблицы
      cursor ++;
работает гирлянда только в первом сегменте первой цифры, но даже в нем и то повторяются соседние цвета, в 4 то диодах)
похоже надо статично задавать несколько ярких насыщенных цветов и выводить последовательно в цепочку)
for (uint8_t k = 0; k < NUM_COLORS-1; k++)ledColor = ColorTable[k]; как тут будет правильнее? минус 1 сделал чтобы уменьшить число и не вылететь за границы)
1,328
Задача что бы цвет был совсем разный ? Ну вот смотри, цвет 0 и цвет 255 в HSV будет практически один и тот же. Тут надо правильно поставить задачу, а их тут 2: 1) определить случайный цвет не равный соседнем, 2) понять какой цвет соседний.
Если взять все цвета HSV максимальной чистоты и яркости, то их будет 256. Допустим нас устроитразнсть в 16 между соседними цветами. Тогда у нас будет диапазон в 16 цветов (всего то!) Если брать рандом (0,16)*16-8, то получим средний цвет. Так же надо запоминать цвет который уже выпал и в сл. раз можно а) кидать рандом пока он равен предыдущему, это может быть долго, а может быть коротко. зато просто реализуется. б) Выбрать рандом от 0 до 15 и пропускать предыущий номер. Реализуется несколько сложнее, но время затраченное на поиск нового цвета стабильнее.
Ну и нужен алгоритм проверки цветов пред. диодов. Елси идти с верхнего левого угла, сначала по строке, потом на строку вниз, то проверять надо будет максимум по 3 светодиода, для текущего это левый, верхний и левый верхний по диагонали. Да, если один из тех светодиодов потушен, то его цвет не учитывать. Ну и "тухлые" светодиоды пропускать конечно. Я как то так вижу. Тут нужна будет процедура получения номера свтодиода по координатам или получение цвета по координатам.
1,933
427
@Старик Похабыч, понял, много сложностей получается.
А если реализовать последнюю идею, только не random брать из таблицы, а значения по порядку, цвета потом подберу, можно реализовать без много кода? аналогично
тут же идет выборка значений из таблицы от 0 до 15
1,328
Конечно можно! только цикл я бы делал не так, ведь не известно сколько точек надо зажечь для буквы ? тогда надо просто иметь статическую или глобальную переменную с номером цвета из таблицы и ее при каждом использовании увеличивать на 1 вот по такой формуле : номер=(номер+1)%16; будет бесконечная смена чисел от 0 до 15
Добавлено часом позже...
Кстати.. еще один аналогичный способ, но без таблицы и с рандомом.
H=random(0,256) - начальное значение цвета
и далее
H=(H+random(16,240))%256;
По идее должен давать случайный цвет на расстоянии не менее 16 единиц от предыдущего , при этом не будет выходить за диапазон 0-255
Реакции: ASM
1,933
427
@Старик Похабыч,
long randomcolor = (random(0, 256));
     randomcolor = (randomcolor + random (16, 240))%256;
CHSV ledColor = CHSV (randomcolor, 255, 255);
вроде так мысли изложил, но код не работает, запускается стартовый синий)
987
@ASM, а зачем randomcolor имеет тип long., если значения у него в диапазоне 0-255?
так не проще:
byte randomcolor = (random(0, 256));
     randomcolor = randomcolor + random (16, 240);
а что касается того, почему не срабатывает - видимо где-то еще есть ошибки.
Покажите весь код, что ли...
1,933
427
long, это остаток от переборки, перебирал различные варианты, компилятор все ругался на long int)) Так же пытался проверить в сериал ledColor, но он ругался на формат CHSV)) В сериал от randomcolor сыплются множество значений, там все ровно, похоже все застряло в
вечером поэкспериментирую с CHSV, может какие специфичные типы нужны)
