  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
  • Всего проголосовало
    97
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
Medwed76
17 Июл 2021
36
В чём может быть проблема, датчик bmp280, начинает выдавать не правильные данные, искажает давление. При старте вполне правдо подобные данные 741 (то же выдает интернет) , в течении 20-30 мин давление "падает" 680 и ниже. Что может быть?
Если отключить-включить питание на датчике, выдаёт правильно, потом опять:(
945
@Medwed76, похоже на перегрев
Как часто опрашиваете датчик? Чаще 1 раза в 5-10 минут нет никакого смысла
Medwed76
17 Июл 2021
36
@bort707,
Прошивка 2. Бета2. Ничего особо не менял, только сеть прописал и количество светодиодов. Где посмотреть?
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@Medwed76, странно это всё) никаких похожих проблем не наблюдаются, и ни разу не жаловались)
Medwed76
17 Июл 2021
36
@ASM,
Можете датчик dht11 добавить в прошивку? Только на другие пины. Попробую с ним, параллельно.
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
@Medwed76, теоретически можно)
У меня нет только его...
не появилось идей на счет плеера?)
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
Какие мысли на счет плеера?) почему от него глючит esp? После отключения питания от плеера все проблемы исчезли)
Или забиваем на него и оставляем как было раньше?)
Romshteks
13 Май 2020
43
Может бракованный попался?Попробуйте другой.
ASM Объясните пожалуйста зачем тут все эти вычисления делаются:
Код:
void timeToString() {
  static uint32_t tmr1 = millis();
  if (millis() - tmr1 < 500) return;
  tmr1 = millis();
  uint32_t nt = millis() / 1000;  //получили секунды
  static int8_t old_s = 255;
  int8_t s = nt % 60;
  if (s != old_s) {
    old_s = s;
    hasChange = true;
  } else return;
  if (!hasChange) return;
  hasChange = false;
  TimeToArray();
И зачем нужен hasChange ?
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
а фиг его знает) флаг) сейчас не смогу точно ответить на этот вопрос, было очень давно, когда тут совместными усилиями программистов делали этот код) если есть мысли, как сделать правильно, буду рад увидеть)
так он же исправен, все работает, но стоит только запустить прошивку, кабель или ОТА, то могут возникнуть проблемы, что не прошивается, а может и успешно прошиться)
Romshteks
13 Май 2020
43
ASM А на какие GPIO вы DF плеер посадили?
Как правильно не знаю,но и смысла в них не вижу.
Сделал так:
Cod:
  tmr1 = millis();
  //  uint32_t nt = millis() / 1000;  //получили секунды
  //  static int8_t old_s = 255;
  // int8_t s = nt % 60;
  // if (s != old_s) {
  // old_s = s;
  // hasChange = true;
  // } else return;
  // if (!hasChange) return;
  // hasChange = false;
  TimeToArray();
Каких либо проблем не наблюдаю.
Medwed76
17 Июл 2021
36
Всем привет!
Мои траблы с bmp280 так и не решились. в закромах отыскал новый датчик и другую плату esp. Итог один, в течении 10-30 мин данные более-менее правильные, затем давление падает до 680-610.
3.jpg89221b6a-a663-4d76-ab85-fb53bb13c56c.jpgHTB1fbLEbijrK1RjSsplq6xHmVXac.jpgHTB1YxTDbjzuK1RjSspeq6ziHVXaL.jpg
Romshteks
13 Май 2020
43
#define MP3_RX_PIN 2 //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX #define MP3_TX_PIN 16 //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
Если и физически он к этим пинам правильно подключен,то проблем быть не должно.
Всё таки (для чистоты эксперимента) нужно попробовать заменить железку.
Romshteks
13 Май 2020
43
Medwed76 А может у вас датчик на 3v3 а вы его подключаете к 5v? Или наоборот.
Из за этого он разогревается и уплывает.
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
запускаю проверку на bmp280, интервал 2 сек.
20:47:56.835 -> 745
21:00:57.975 -> 745
21:12:00.226 -> 745
21:27:00.179 -> 745
21:51:01.325 -> 746
за час никаких проблем)
Реакции: Romshteks
Medwed76
17 Июл 2021
36
@Romshteks, вроде на 3, туда и подключал.
@ASM, у меня в настройках время отображается 10 сек, можно к примеру на 5 сек программно отрубить питание на датчик BMP?
998
@Medwed76, а зачем отключать питание от BMP? Если Вы отключаете питание, то понятно почему такие показания получаете.
@Medwed76, после включения питания происходит внутренняя калибровка, которая по datasheet датчика прототипа длится в районе 5 секунд, потом идёт измерение температуры (тоже около 1-2 секунд) и только потом можно получить более-менее достоверный результат.
Из практики, давление стабилизируется секунд через 10 после включения, но прям совсем стабильно может стать и через минуты.
P.S. А самое главное - зачем питание отключать? Без измерений датчик и так потребляет мизер.
998
@Medwed76, значит нужно проверять питание, подключение... Судя по проблемам с другими микросхемами из Китая, не исключено, что и сами датчики неисправны.
А код, использующийся @ASM и Вами, одинаковый?
ASM
26 Окт 2018
1,917
422
Зачем такие сложности, можно запустить шаблон из библиотеки и понаблюдать за реакцией.
