  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
  • Всего проголосовало
    97
Romshteks
13 Май 2020
43
У меня - MH2024K-24SS (Жалоб нет)
Вот что пишут:
Кстати , последнее время Алиэкспресс наводнили mp3 модули на чипе MH2024K-16SS ( вместо MH2024K-24SS ). На фото может быть MH2024K-24SS но присылают MH2024K-16SS
Которые имеют ограниченный набор команд и проблемы с последовательной связью. Гавенные модули.
lentiai
19 Янв 2023
Версия ядра 2.7.4 ?
!!!! Версия ядра должна быть 2.7.4 !!!!!!
Так и делаю. Вопрос, что надо поправить, если не нужен mp3 модуль и народный монитор? И как подключить и настроить рег. яркости если у меня модуль фоторезистора (с перемеником)
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
просто выключить)
bool Monitoring = false;
настроить пин
#define BRI_PIN
и в портале можно выбрать цифровой датчик)
или настроить заранее
bool type_brg = 0;   // выбрать тип датчика, 0 - аналог, 1 - цифровой
Divin
30 Янв 2021
460
205
@ASM, в нескольких проектах с плеером видел что обе линии сажаются на резюки в 1 кОм
Divin
30 Янв 2021
460
205
@ASM, у меня на лампе без резистора не стабильно работал плеер, не всегда проходили команды.
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
Может подстроечные коэффициенты яркости убрать?) Есть ли от них толк, оставить по умолчанию)
Баги: gmt, 00, :
Medwed76
17 Июл 2021
36
Для проверки bmp280 и esp, снова установил шаблон из библиотеки от Алекса. За 11 часов данные критически не изменились, показания вполне реальные.
@ASM, можно в скетче заменить библиотеку на "GyverBME280"?
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
@deniss777, удали в коде мониторинга ненужный датчик, чтобы не присылало. Уличный датчик.
deniss777
26 Янв 2022
проблема . датчик bme280
не выводит МИНУС .
часы на ул будут !!! .
выводит на ws2812
если недолго можете прописать отрицательную температуру .
ds18b20 убрал
13:
  digit = abs (celsius / 10);
  if (digit == 0)Digit(digits[12], segment_2); // если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], segment_2); // иначе показываем как есть
  if (sensors.getTempCByIndex(0) >= -1)Digit(digits[13], segment_1); // если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[12], segment_1); // иначе выключаем 1 сегмент
deniss777
26 Янв 2022
BME280 не для улицы, быстро выйдет из строя.
:( ПОНЯЛ. пропишите в bme280 . я прописываю - постоянно горит минус . а то получается цифры уходят в отрицательную сторону а минуса не хватает .
код:
void TempToArray() { // вывод температуры с датчика BMP/BME280 на экран
  bmp280.beginI2C();
  tempH = (bmp280.readTempC()) + d1;
  int celsius = tempH;
  Serial.println ((String) celsius + " | " + tempH);
  Dots(!Dot);
  Digit(digits[10], segment_4); // символ градуса
  int digit = abs (celsius % 10);
  Digit(digits[digit], segment_3);
  digit = celsius / 10;
  else
  Digit(digits[12], segment_1); // отключаем 1 сегмент
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
@deniss777, у тебя же правильно вроде было, только знак неверный, не > а <.
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
@deniss777,
 if (bmp280.readTempC() <= -1)Digit(digits[13], segment_1); // если < или = -1, то показываем -
  else
Реакции: deniss777
Romshteks
13 Май 2020
43
У себя я это вот так реализовал.)
КОД:
// ==== Формирование и вывод уличной температуры на экран ====
void TemperOutToString() {
  int16_t tempS;
  static uint32_t tmr1 = millis() - c.periodDisplay[5] * 1000;  // Заводим таймер на указанный период выбраного режима
  if (millis() - tmr1 < (c.periodDisplay[5] * 1100)) return;    // Если прошло больше установки разрешаем обновится
  tmr1 = millis();
  Dots(!Dot);                    // Часовые точки выключаем
  FtempS = sensor_ds.getTemp();  // Чтение уличной температуры с датчика DS18B20
  tempS = FtempS * 10;           // Добавляем десятые и переводим в целое
  tempS = tempS + o.cor_tempS;   // Коррекция
  DEBUG("Т уличная: ");          // Отладочная информация в порт
  DEBUGLN((String)FtempS + "°+ кор.(" + o.cor_tempH + "°)= " + tempS / 10 + "." + tempS % 10 + "°");
  Digit(digits[20], segment_4);       // Четвёртое знакоместо символ градуса º
  if (tempS <= -10) {                 // Если температура < или = -10
    Dot_R(0);                         // Гасим разделительную точку
    int digit = abs(tempS % 10);      // Формируем единицы
    Digit(digits[digit], segment_3);  // Выводим на третье знакоместо
    digit = abs((tempS % 100) / 10);  // Формируем десятки
    Digit(digits[digit], segment_2);  // Выводим на второе знакоместо
  } else {
    Dot_R(1);                           // Включить разделительную точку
    int digit = abs(tempS % 10);        // Формируем десятые
    digit = abs((tempS % 100) / 10);    // Формируем единицы
    digit = abs(tempS / 100);           // Формируем десятки
    if (digit == 0) {                   // Если впереди ноль
      Digit(digits[12], segment_1);     // То выключаем его
    } else {                            // Иначе
      Digit(digits[digit], segment_1);  // Выводим на первое знакоместо
  if (tempS <= -1) Digit(digits[13], segment_1);  // Если температура < или = -1, то показываем -
  Perexod1();                                     // Плавно разгораемся
  sensor_ds.requestTemp();                        // Запрашиваем новое измерение
Соответственно показания можно с другого датчика брать.
Реакции: deniss777
Romshteks
13 Май 2020
43
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
по поводу не меняется GMT
ntp.end();
ntp.setGMT(c.gmt);
ntp.setHost(c.host);
ntp.begin();
если делать так, но никакой реакции, а если пропустить через
wifi_connected();
то все работает отлично, но возникает проблема, рестарт ESP)
Поправил тумблер Первый ноль в часах? работал инверсивно.​
Баг с точками пока не исправил, есть он у кого? не мигают 2 раза в сек. и не сохраняет первое значение​
есть подозрение, что появился из-за нуля в часах, т.к. в коде поставил перед ним, возможно нужно будет полностью перезаписать ESP.
На GyverBME280 думаю можно заменить, в описании поддерживает оба датчика.​
... до вечера откладываю)
Romshteks
13 Май 2020
43
Нужно.
Да и 18Б20 тоже на отечественную библиотеку переводите.
А вы попробуйте объявить переменную ,которая отвечает за период свечения часовых точек, в функции где она работает.
ASM
26 Окт 2018
1,918
422
я вот тоже об этом думал, вчера, но что-то сомневаюсь, проверю, раз не только у меня эта мысль)
в планах было такое, у Алекса есть microDS18B20, вот только она вроде на ардуино...
