  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
Deniskyn
11 Ноя 2019
Какая сейчас актуальная прошивка, 3.5, с гита? мне кажется какие то проблемы с гайверхаб... после прошивки не сохраняет настройки, на половине пунктов меню зеленая полоса сменятся красной и все.... куда копать?
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@Deniskyn, Последняя версия 4b, у меня не сохраняются настройки только для плеера вернее они сбрасываются до тех значений которые прописаны во вкладке "Constants.h" и только на громкость, допустим в "Constants.h" громкость установлена 26 в WEB ставишь 30 перезагружаешь и она снова становиться 26.
SlavikBerdsk
2 Апр 2021
16
Добрый день.
При компиляции 4b выдаёт 2 ошибки:
1) Нет библиотеки "Adafruit_NeoPixel"
2) BigClock:113:3: error: 'bot' was not declared in this scope
bot.tick();
exit status 1
Подскажите, пожалуйста какую версию библиотеки поставить (максимум 1.15.5) и нужен ли bot?
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@SlavikBerdsk, Не понял. Вставьте строку полностью типа "NTP.begin(w.gmt); или FDstat_t stat1 = _wifi.read(); ". У меня скетче строки смещены
SlavikBerdsk
2 Апр 2021
16
bot.tick();
_wifi.tick();
_clock.tick();
_other.tick();
_narod.tick();
_dfp.tick();
_set.tick();
NTP.tick();
hub.tick();
rtc.tick();
mod();
static gh::Timer sec(1000);
if (sec) {
hub.update("FtempH").value(FtempH);
hub.sendUpdate("time");
hub.update("new_bright").value(new_brg);
hub.update("FtempS").value(FtempS);
hub.update("pres").value(pres);
hub.update("hum").value(hum);
Brightness();
ReadingSensors();
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@SlavikBerdsk, Удалите или закоментируйте эту строку, это остатки от телеграм бота
ПС: Вы вообще какую версию пытаетесь скомпилировать? Номер версии во вкладке "Constants.h" в самом верху. Последняя версия BigClock_4b
SlavikBerdsk
2 Апр 2021
16
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как победить?
В ночном режиме при изменении ЛЮБОГО параметра - часы уходят сперва в цвет обычного режима, а затем возвращаются в ночной.
И в дополнение - Анимация в ночном режиме работает с непонятной яркостью.
