  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Romshteks, через кабель сделал полную прошивку, заработало.
внес настройки на странице часов, после перезагрузки точки вновь неправильно работают)
порядок вместо 0,1,2,3,4 делаю 0,1,2,3,4,0 после перезагрузки показывает вновь 0,1,2,3,4
может сохранение не успевает отрабатывать?)
mem2.updateNow();
wifi_connected();
убрал временно, но проблема осталась, не сохраняется положение переключателя в 1 раз в сек
и режимы, вчера добавил одну деталь, для расчета количества символов, может тут что стало работать неправильно.
Romshteks
13 Май 2020
43
Вот здесь исправьте :
код:
  uint8_t periodDisplay[7] = { 6, 2, 2, 2, 2, 255 };  //сколько по времени выводить каждый режим, сек
  uint8_t orderDisplay[7] = { 0, 1, 2, 3, 4, 255 };   //порядок вывода режимов
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
здесь не вижу проблемы, вчерашний скетч работал. даже если я уменьшаю кол-во символов, все равно возвращается заводское)
одно делаешь, ломается другое)
46-49 строки
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Romshteks, расчет размера массива для
строки 188+
считается кол-во режимов + 1, путем подсчета длины строки с запятыми + 3, деленное на 2.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Medwed76, заменены, сейчас обновляю гитхаб)
готово!
@Romshteks вернул как было, баги пропали)
StrToArray(prd, c.periodDisplay, 7);
StrToArray(ord, c.orderDisplay, 7);
вот в таком режиме баг с замедлением с последним режимом незаметен
Код:
0,1,2,3,4,0
а вот так сохраняется, хорошо заметны на точках
Реакции: Medwed76
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Romshteks, по идее должно работать вне зависимости от выбранных режимов, хоть 0,1. Или из-за начальных массивов в настройках такие проблемы, что не изменить размер массива в процессе работы? Предложена была такая идея реализации. Динамически выбирать режим и время, потом нажимать плюс к и снова выбирать режим и время, смысл понятен) Набросок делал, но не допил, нет знаний в скриптах)
lentiai
19 Янв 2023
Подскажите пожалуйста, как точно распайка сегментов ленты? И где в скетче можно поменять их порядок следования. Спрашиваю по причине, есть уже распаянная (и приклеенная) подложка с сегментами часов от другого проекта, с другим порядком как на схеме в шапке.
Реакции: hsh777
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@lentiai, двоеточие без разницы с какой стороны, хоть с верхней, хоть с нижней
Medwed76
17 Июл 2021
36
Может уже кто заметил- при включении плеера из ВЭБ отрубается датчик bmp (может и ещё какие, но у меня пока только он стоит), все показания по "0". Лечиться отключением плеера и перезагрузкой. Но озвучки соответственно нет.
Пробовал активировать плеер из прошивки- результат тот же.
Если есть решение скиньте ссылку.
Romshteks
13 Май 2020
43
по поводу не меняется GMT
Вышел из ситуации так:
Это поместил в сетуп:
сетуп:
  ntp.setGMT(c.gmt);                                               // Установка часового пояса
  ntp.setHost(c.host);                                             // Установка сервера времени
  ntp.begin();                                                     // Запуск NTP
  ntp.updateNow();                                                 // Обновляем время
А в портале подписал:
портал:
    M_BLOCK(GP_THIN, "", "Настройки сервера", RomCol,
            M_BOX(GP.LABEL("Сервер"); GP.TEXT("host", "", c.host, "200px"); GP.HINT("host", "Введите имя сервера"););
            M_BOX(GP.LABEL("GMT зона"); GP.SPINNER("gmt", c.gmt, -9, 9, 1, 0, RomCol, "60px", 0); GP.HINT("gmt", "Введите временную зону");); GP.BREAK();
            GP.LABEL("!!! Требуется перезагрузка !!!", "", RomCol); GP.BREAK(););
Работает без проблем.Пояс и сервер меняются после резета.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Romshteks, так после перезагрузки меняется без проблем. А вот на лету не хочет) в сетап нет необходимости это писать, это определяется при подключении к интернету)
пробовал менял размер массива с 7 на 6, тогда разрешает вводить 0,1,2,3,4 но на последнем пауза долго идет.
вернул снова 7 и добавил default режим, снова 0,1,2,3,4 и снова задержка на последнем.
если сделать так 0,1,2,3,4,5 (2,2,2,2,2,0) то задержки нет) непонятно все еще)
обновляю гитхаб что есть на сегодня, а то может опять пропаду, дела))
Урра, справился со скриптами)
Результат тут) https://playcode.io/1320297
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Урра, добил я этот код))
Останется немножко подрихтовать и смотреть, как он будет работать)
И как записывать значения?) Если есть идеи, напишите)
hsh777
22 Ноя 2020
13
Почему у меня время идёт правильно а проговаривает на час вперёд, последняя прошивка.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@hsh777, обновить mp3 файлы нужно, сейчас обновлю репозиторий, возможно там не изменял)
upd. проверяй)
