ЭЛЕКТРОНИКА BOX-MODE своими руками
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Есть идея сделать бокс-мод на основе stm32 и oled 128*32.
Сейчас запланированы режимы вери-вольт, вери-ватт и "жарим в полную силу".
В качестве элементов управления будут задействованы 3 кнопки, больше, меньше и fire.
Уже реализовано измерение времени одной затяжки, их количество, время всех затяжек.
Сейчас наиболее остро стоит вопрос о том, как измерять сопротивление испарителя
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SashaPetrov,датчик тока ACS758 это первый вариант и самый простой, второй вариант через шунт и дифференциальный ацп
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@SashaPetrov, сложно это реализовать, у меня где то был код для датчика acs758 и oled 128*32 он полностью рабочий, погрешность минимальная
1,056
Сопротивление нагревателя сильно зависит от температуры, оно Вам ничего не скажет.
Я не очень понимаю зачем Вам точное измерение параметров. Самый простой вариант - измерить зависимость мощности от ШИМ и выставлять нужный ШИМ.
Как вариант - измерять температуру нагревателя.
Если нужно прям точно-точно, то стоит подумать о программируемом источнике тока и измерять напряжение - это легко сделать с помощью любого АЦП.
@SashaPetrov, поясни, зачем нужно сопротивление нагревателя?
Хочешь измерять мощность - измеряй проходящий ток, как уже сказали в #2
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty, для вейпа используются проволоки которые практически не меняют сопротивление при нагреве, и если хочется сделать не просто шим регулятор а прям настоящий вейп с контролем мощности то нужен измеритель тока, я когда делал использовал датчик acs758, измерение происходило за 50 миллисекунд, открывался полностью мосфет, а АЦП считывал данные в этот момент, причём работа с АЦП на уровне регистров без использования analogRead, сопротивление измерялось довольно точно, обычно отклонение от расчетного сопротивления было на несколько сотых больше, но что бы такого добиться нужно калибровать датчик
1,056
@Fleshdeck, это вряд ли, если бы это было действительно так, как Вы говорите, они бы быстро сгорели. С другой стороны - если Вы в этом уверены, то сопротивление можно померить до того, как подключить нагреватель к драйверу. Это будет гораздо проще и калибровать ничего не потребуется.
Но я не очень понимаю, если Вы калибруете датчик, то чем хуже калибровка по ШИМ? Что там может быть не так? С помощью ШИМ, зная напряжение и измерив (прибором) ток в нескольких точках кривой регулировки, можно с лёгкостью вычислить мощность. Однако, я думаю, что эта озабоченность мощностью - больше фетиш, чем реальная польза. Фактически единственным реальным индикатором работы нагревателя является температура нагрева. Больше ничего происходить не может в принципе. Соответственно, самым "правильным" вариантом будет измерение этой самой температуры.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty,Контроль температуры в боксмодах так и называется термоконтроль, там используются материалы типа нержавейки, титана, никеля, у них сопротивление меняется от температуры, в памяти контроллера есть вся температурная карта материала, по напряжению и току находится сопротивление и узнается температура, все это происходит на лету и на атмегах такое лучше не делать, да и вообще это сложно все реализовывать, реально лучше сделать контроль напряжения, ну а если хочется контроль мощности то через токовый датчик, просто есть готовые испарители для вейпа, и на них написано их сопротивление и оптимальная мощность в ваттах, и без регулировки именно мощности его можно легко спалить, вейп это дело тонкое,, там даже 5 Вт мощностисильно влияют
1,056
@Fleshdeck, уверен, что ни один современный разработчик таким убожеством, как Вы описали, заниматься не будет. Это - рассуждения полувековой давности. Источник питания легко сделать с ограничением по току (стабильным током, а не напряжением), в этом плане ШИМ + измерение напряжения на выходе будут однозначно определять выходную мощность. И, скажем прямо, результат работы нагревателя очень сильно зависит от внешних условий. Допустим, подаваемая мощность при -10 градусах снаружи и +30 будет значительно отличаться для достижения того же самого нагрева. Измерение мощности в таких условиях - это профанация.
Температуру же сейчас можно измерить кучей способов, включая бесконтактные, смысла составлять "карты" вообще не вижу никакого.
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
@poty, При токах 15-20 ампер и размерах как два акума 18650 никакой преобразователь не влезет, все вейпы работают по описанному мной алгоритму, изобретать велосипед нет смысла
1,056
То есть, со стабильным напряжением влезет, а со стабильным током - ну никак? :) И лучше поизгаляться с "картами", чем как-то к реальности приблизиться?
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Да, для измерения мощности
Они не сгорят до тех пор, пока их охлаждает жидкость.
К испарителю идёт 2 контакта, реализовать там какой-либо датчик не представляется возможным. Наиболее оптимальный способ определить температуру - измерить изменение сопротивления. Такой-же способ применяется в современных паяльных станциях, примером может послужить Т12.
Возможно я чего-то не знаю. В моём понимание всё выглядит так:
Мы можем измерять и изменять напряжение. Если использовать шунт, то можно измерять ток. Если измерять ток, то можно подбирая напряжение регулировать и его. Зная ток и напряжение можно найти сопротивление. А зная напряжение и сопротивление можно найти ток.
В любом случае мы изменяем напряжение, а не ток.
Тут вот в чём вопрос, я не могу решить. Стоит-ли мне измерять сопротивление койла используя делитель напряжения, и после включения больше об этом не вспоминать. Или стоит поставить шунт и измерять ток, а уже потом считать сопротивление.
1,056
@SashaPetrov, ладно, дальше смысла нет обсуждать (для меня). Несколько замечаний:
1. Зная ток и напряжение мощность вычисляется как P=U*I. Нафига опупевать с сопротивлением - как хотите.
2.
Ну, считайте так, как хотите. Жидкость - разная, подача - нестабильная, мощность - изменяющаяся, условия внешней среды - резко отличающиеся. А Вы думайте и дальше, что всё посчитано в лаборатории, и "проволока" не сгорает только потому, что её что-то так эффективно охлаждает.
3.
Можно измерять сопротивление внешнего провода (датчика), не соединённого электрически с нагревателем, можно ставить датчик на температуру образующегося пара, можно оценивать тоже самое ИК датчиком...
4.
Напряжение измерить просто. Ток - гораздо сложнее. Если изменять не напряжение, а ток, расчёт мощности оказывается намного проще.
На этом откланиваюсь.
SashaPetrov
22 Май 2019
54
Ещё раз повторюсь, к испарительной камере идёт 2 контакта, ставить внешний датчик будет весьма не удобно.
