ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
rafis58
19 Мар 2023
@KelborHal,Я поменял батарейку на аккумулятор и проблема исчезла, потому что на батарейку идет зарядный ток и батарейка выходит из строя, или вот как убрать цепочку на схеме для зарядки аккумулятора, тогда и батарейкой будет работать нормально.
Я собирал часы этого автора там это информация есть https://www.youtube.com/channel/UC7D5r7fD8CNUaq07V8fdR2g
Реакции: KelborHal
rafis58
19 Мар 2023
@Novenkij, Здравствуйте, я тоже хочу предложить свой вариант корпуса, это часть вентиляции внутри удалил обратный клапан, получился хороший корпус, заднею и переднею крышку вырезали лазером из фанеры, датчик ВМЕ280 я вынес с боку с право видно на фото, тогда он не будет врать,IMG_20240312_210724_921@1736275611.jpgIMG_20240312_210734_609@-1172619071.jpgIMG_20240312_210746_597@-1320762570.jpgIMG_20240312_210814_264@-1664433547.jpgIMG_20240312_211237_424@796490389.jpg как пишут, на верху просверлил отверстия для датчика СО и сзади на крышке, смотрится вполне.
Виктор888
21 Апр 2024
Здравствуйте. Собрал станцию, но bme280 ничего не показывает, только нули. Мониторил адрес, он совпадает с адресом в библиотеке. Подскажите куда дальше копать?
Wayman
4 Янв 2022
25
Доброго.
Подскажите при компиляции прошивки от Norovl на UNO пишет недостаточно памяти. При том на всех версиях прошивки. Пробовал несколько разных версий IDE (1.6.9, 1.8.19) и менеджера плат (последний и тот который идет с IDE 1.6.9), всё так же недостаточно памяти. ЧЯДНТ?
1,056
@Wayman, это - не ошибка, а предупреждение. Сверху 2 строки говорят о том, что всего хватает.
Wayman
4 Янв 2022
25
@SoftFelix,
Благодарю. И правду прошилось. Пины подключения при такой методе прошивки не меняются?
@poty,
Владислав, спасибо.
SoftFelix
16 Фев 2020
77
27
Не меняются. Оптибут вдвое меньше стандартного лоадера (всего 512 байт + фикс вотчдОга). Странно, что на странице Норова не указано, что прошивка умещается только при компиляции из Оптибута.
Wayman
4 Янв 2022
25
@SoftFelix, вот и я об этом. Всё таки должна быть инструкция для криворуких типа меня. Я ставил изначально загрузчик UNO. Но с ним не залетало. Хотя я думал что и там меньший и оптимизированный загрузчик. спасибо еще раз.
gavrilla
7 Май 2023
Всем привет! Собрал проект в обнове от Norovl на ESP8266 с BME280 и MH-Z19B, изменил в functions.ino строку if (mins > 59) на if (mins > 1), часы перестали бешено отставать, и все бы ничего, но каждые 10 сек. экран продолжает подвисать секунд на 5-6, что подбешивает, когда начинаешь кнопкой менять вид экрана, или настраивать. Кондеры по питанию ничего не меняют, может есть у кого мысль куда порыть?
xinit
13 Июл 2023
@gavrilla, такое бывает когда датчик co2 в настройках включен, а по факту его нет. или не видится почему-то. обмен с несуществующим датчиком и подвешивает все и часы от этого отстают, потому что по умолчанию синхронизируются раз в час. выключите датчик, поставьте #define CO2_SENSOR 0
gavrilla
7 Май 2023
@xinit, Спасибо за совет, показания CO2 показывает довольно сносно, калибровал его на улице, тоже хорошо прошло 411 - 420ppm на свежем воздухе, дома ведет себя предсказуемо, т.е. видится и читается. Завтра попробую отключить, перепрошью, но если даже и поможет, то мне важнее эти показания, чем все остальные, придется снова голову ломать как вернуть без подвисаний. Может датчик дурной, конечно, но другого нет пока.
Dr. Top
18 Янв 2021
Привет всем. Хочу собрать метеостанцию на ESP8266 Wemos D1 mini. Читал в форуме, что подключение всех устройств к Arduino описано в самом скетче. В скетче не указаны пины всех устройств. Да и те, что указаны не соответствуют обозначениям на плате. Я далек от таких глубоких познаний как у большинства присутствующих. Паять умею и просто хочу собрать устройство по "инструкции". Как для колхоза может кто-то написать что куда паять? Есть Wemos D1 mini, ВМЕ280, модуль времени и датчик СО2
1,346
По большому счету все подключается несколькими вариантами. Наиболее часто используемый по шине i2c , для ардуино это пины A4 и A5, это стандарт и лишний раз упоминать об этом нет смысла. По этой шине подключаются BME280 и модуль времени. Да, оба к одним и тем же пинам, т.к. адрес на шине у этих модулей разный. Датчик CO2 может подключаться по разному в зависимости от модели, я использовал датчик который подключался по Serial (UART) , у меня была esp32 и там есть свободный хардварный сериал. Как у вемоса не понмю, но всегда есть вариант в виде 2-пинов свободных и софтсериала. Просто надо набраться опыту и знать куда смотреть.
Реакции: Dr. Top
Ben33
16 Дек 2024
Добрый день, пару вопросов.
Появилось желание собрать метеостанцию, опыта мало в ардуино, поэтому за основу беру готовый проект. Но как всегда - хотелки, одни, а все готовые проекты отличаются, придется совмещать несколько проектов в один.
В данном проекте мне не хватает удаленного датчика температуры (а лучше двух) и выгрузки данных на web (либо web на самом arduino).
1. Вместо BME280 кто то ставил BME680? Как он по точности?
2. Удаленный сенсор кто-то добавлял? на чем реализовать лучше?
Sergei1477
23 Окт 2019
Питание схемы часов сделал по этой схеме, блок питания взял 6 вольт 3 ампера, аккумулятор NCR18650
Сами часы выглядят так
Евгений Зетюков
27 Апр 2021
Привет всем, года три назад сделал данную метеостанцию, все работало нормально, но некоторое время назад пришлось поменять дисплей. После этого вместо мигающих точек появились буквы И, их я правда исправил на звездочки, кроме того мигает индикатор питания, причем батарейка, хотя у меня сетевой источник, раньше была вилка с проводом. Может кто подскажет в чем может быть причина?
xinit
13 Июл 2023
дисплей с русским шрифтом купили. берите обычный или скетч правьте
Евгений Зетюков
27 Апр 2021
Да, дисплей русифицированный, но уж больно цвет хороший, не синий не зеленый, а нейтральный серый. А скетч я бы рад поправить, но не могу найти где и как.
Bagi
22 Окт 2025
У меня не работает датчик BME280 и MHZ-19(выдаёт странные значения например: 5000 или -1). С чем это связанно и как это исправить
Veter753
8 Окт 2024
54
Звучит примерно как-у меня не заводится машина как исправить...
Вначале нужно проверить работоспособность датчиков. Для этого скачать точно работающий скетч , библиотеки, и проверить работоспособность по отдельности с исключением проблем по питанию, проводам , мк и тд.
Если не работают то купить другие.
klesk246
30 Ноя 2025
@Veter753,датчик bme280 не запускается потому что у тебя bmp280, это дешевый аналог.у них разница положения отверстия на самом сенсоре. ищи нужный. я два раза с озон заказывал, забрал только нужный. у которого отверстие снизу в центре. а mhz потому что не mhz-19 a hc8 co2. две недели потратил на изучение
