ARDUINO Часы-метеостанция. Обсуждение проекта
N0rdling
156
21
@RomanF, если ШИМ пин не подключен, то должна стоять перемычка (там 2 пина рядом), стоит?
RomanF
15 Мар 2023
24
@N0rdling,
нет не стоит. почему то с ней ничего не показывало, а без нее все показывает.
N0rdling
156
21
по идее пин должен быть подтянут либо к земле, либо к 5V, попробуй подтянуть
@RomanF, можете фото приложить тусклого экрана?
RomanF
15 Мар 2023
24
@N0rdling,
Спасибо за помощь! Подключил ШИМ пин и теперь яркость фигачит как надо!
Gomerchik
3 Фев 2020
26
У кого-нибудь были еще проблемы с MH-Z19 ? (напомню показывает постоянно 400)
Если в него надышать он зашкаливает наверх! но потом снова падает до 400(
Кто калибровал датчик принудительно на улице?
На выходные хочу попробовать на даче оставить на улице. За окном на 20 минут ни чего не помогло после изменения
в скетче mhz19.setAutoCalibration(false); на (true).
Реакции: Belize
Belize
13 Сен 2021
19
@Gomerchik,
Да глючат эти датчики через один. Уже поменял пару, картина та же. Все время показывает 400-405. Хочу попробовать другой датчик
Gomerchik
3 Фев 2020
26
Подержал станцию на улице ночь. Сейчас на кухне на подоконнике при закрытом окне показывает 600. Что-то да помогло.
Реакции: DenisChel и Belize
rafis58
19 Мар 2023
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему, загружаю прошивку ставлю RESET_CLOCK 1 прошиваю повторно RESET_CLOCK 0 все хорошо работает, но когда я питание отключаю и снова включаю сбиваются часы, причем не всегда, на модуле часов батарейку проверил больше 3 вольт, при этом число месяц дни недели остаются правильно, а если специально передергивать питание перерывом минута минуты остаются на месте, питание подаю опять идут помогите пожалуйста разобраться, как исправить?
demise
13 Ноя 2019
52
Вопрос как перепаивать батарею на модуле часов, чтобы не убить ее, вроде от нагрева она умирает?
N0rdling
156
21
@demise, перепаиаать нужно одним чётким и быстрым движением. Можно во время пайки батарею положить на что-то металлическое для тепло отвода, но нужно быть предельно аккуратным, чтобы не коротнуть её. Я удачно передал на 2х модулях.
Anton Zh
12 Окт 2022
Добрый день, я что-то так и не понял :). Подскажите пожалуйста датчик CO2 MH-Z19B, калибруется в собранном виде со станцией при включенном питании или все таки без подачи на него питания, отдельно взять датчик и перемкнуть контакты
KelborHal
12 Дек 2022
@Anton Zh, Насколько я помню в этом проекте отключена автокалибровка датчика MH-Z19 -строка похожая на
Соответственно, если отключена автокалибровка датчика, то мы калибровку проводим отдельно. Берем датчик, берем отдельный скетч, калибруем датчик. Далее во всех проектах отключаем автокалибровку. Почему так? При автокалибровки датчик берет за 400 минимальный уровень СО2 в помещении за условные сутки, и со временем значения убегают. Но справедливости ради, они и так убегают)
В целом датчик достаточно проблемный) Но лучше чем MQ-135 и подобные.
Скетч для калибровки приложил - помещаем датчик на свежий воздух(можно приклеить у открытой форточки) и запускаем скетч. После этого датчик можно использовать в других проектах с отключенной функцией автокалибровки.
По-хорошему, конечно, нужно в проекте реализовать функцию калибровки по кнопке - отнес метеостанцию на улицу, запустил когда захотел калибровку, скорректировал показания датчика. Но в имеющихся прошивках(включая кастомные из этой ветки форума) я такого не видел.
Anton Zh
12 Окт 2022
@KelborHal,
Спасибо за разъяснения. А тут я еще прочитал, что замыкают контакты HD с землей - эту процедуру не надо?
rock
20 Мар 2019
13
@KelborHal,
Это быстрая калибровка. Сбросит датчик на 400РРМ. Можно не заливать скетчи калибровки )
Anton Zh
12 Окт 2022
@rock,
Спасибо! Так а в этом случае датчик должен быть подключен к питанию :) ?
SoftFelix
16 Фев 2020
72
25
Всем привет.
Вопрос по фоторезистору датчика освещённости. Нигде не могу найти информацию, какого именно сопротивления используется фоторезистор. А их на Али 6 (шесть) номиналов. В схеме датчик подтягивается резистором 10 кОм на землю. При увеличении освещённости фоторезистора, его сопротивление уменьшается.
KelborHal
12 Дек 2022
@SoftFelix, По большому счету неважно. При настройке метеостанции в скетче есть пара строк кода, позволяющих замерить значения именно вашего фоторезистора в ваших условиях освещенности. То есть берем любой фоторезистор, замеряем по факту значения, которые он выводит, и задаем нужные константы в своем скетче.
Реакции: DenisChel и SoftFelix
Gomerchik
3 Фев 2020
26
Всех с прошедшими праздниками!
Как я писал выше на одних часах были проблемы с показаниями СО2. Поменял прошивку Алекса на прошивку Norvol. Проблема не ушла, но прошивка нравится за русский язык и настройки , но не нравится за ее объем. А тут обновились библиотеки так вообще перестала влезать в нану(.
Перечитал всю ветку форума нашел на себя интересное. А именно на #349 посту прошивка от ProkVya "meteoClock_v1.5c24v7" модернизированная Norvel с облегченными библиотеками встала на УРА! и О ЧУДО! СО2 стал показывать приемлемые показания. Кто-нибудь изучал эту прошивку? Не пойму что за меняющиеся показания в правом нижнем углу?
И еще хотел бы исключить из прошивки за ненадобностью реакции индикатора на показания всего кроме СО2. И больше нравится как у Алекса СО2 до 800 - зеленый, 800 - 1200 - синий, > 1200 - красный.
Кто подскажет как изменить?
И второе при сбросе питания всегда слетало время( Как я понял из прочитанного нужно на модуле часов отпаять резистор и все будет работать как положено? Или поставить перезаряжаемый аккум 2032?
KelborHal
12 Дек 2022
@Gomerchik,Если у вас сбивается время при отключении питания - значит модуль часов не работает автономно. Как правило там просто села батарейка.
Bugerman
29 Дек 2023
Здравствуйте, не подскажите можно ли как то корректировать значения давления и влажности ?
N0rdling
156
21
@Bugerman, здравствуйте, конечно в скетче можно внести поправку: приплюсовать или с минусовать число...
N0rdling
156
21
@Bugerman,вкладка functions, строки 79-81 (если мы говорим о стоковом Гайверовском скетче).
Bugerman
29 Дек 2023
@N0rdling, нет, у меня 1.5с23.
В ней можно менять температуру, где то тут код выкладывали.Там же остальные датчики вроде как, но при изменении параметров слетел загрузчик. Жду пока приедет uno.
