Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
dimka660i
22 Янв 2023
67
Уважаемые, а есть у кого тестовая прошивка на 6 ламп с возможностью настройки времени перебора сегментов по времени? Плата адаптирована под эту прошивку и работает нормально, но мне надо лампы "прогреть", а встроенный тест не устраивает. Да и бузер постоянно пищит
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
А как можно убрать из прошивки ненужные опции чтобы залить её без загрузчика и без программатора? Плата Гайвера на ИН-12 версии 2, сделаю доработки, подключу SQW на D2, бузер на D13 и сделаю обратную связь по АЦП на А6, из функций нужны только часы с эффектами и несколько будильников с подсветкой ламп на обычных светодиодах, как собрать прошивку под эти нужды?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Dark-Dante, если внимательно почитаете вкладку прошивки userConfig.h все поймёте, каждая строка имеет комментарий, за что отвечает данный параметр и его значения.
Реакции: Dark-Dante
dinamitch1
10 Авг 2019
52
Добрый вечер!
Обновил прошивку до 2.2.6
В вкладке Об устройстве пишет ошибку 0003 Короткий сигнал SQW. Как устранить эту ошибку? На прошлой версии вроде часы работали без ошибки 0003.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@dinamitch1, Проблема с сигналом SQW, возможно не подключен выход SQW, а в прошивке установлено что он используется. Если используется - наводки на линию SQW или проблемная DS3231.
Реакции: dinamitch1
dinamitch1
10 Авг 2019
52
@Sergo_ST,
3я нога ds3231 звонться с пином D2 Ардуино нано, в скетче в файле userCinfig.h sqw_port_enable 1
Может быть мне залить 2.2.5 и проверить как на ней работает?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@dinamitch1, Можете попробовать ради интереса, но дело не в прошивке тк по части работы с сигналом синхронизации ничего не менялось...
dinamitch1
10 Авг 2019
52
@Sergo_ST,
Собрал часы обратно ошибка 0003 пропало теперь появилась 0002 батарея RTC разряжена )
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@dinamitch1, Как я и сказал выше, проблема или в самой ds3231 или в контактах, судя по тому что после механического воздействия меняется поведение - возможно где-то непропай...
Реакции: dinamitch1
kolan
3 Сен 2024
13
Здравствуйте. Собрал часы. Работают. Пытаюсь залить веб на такую плату. Веб интерфейс работает. С роутером соединяется но не синхронизирует время и погоду. при подключении к часам не видит часов.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@kolan, Пока связь с часами не будет установлена NTP и погода работать не будут, как большинство других функций.
В часах должна быть загружена прошивка со включенной поддержкой есп.
Так-же проверяйте правильность подключения шины i2c. Земля есп должна обязательно быть соединена с землёй на часах. Если на шине i2c нет никаких других устройств кроме самой есп - то необходимо убедиться в наличии подтяжки шины к источнику питанию 3.3в
kolan
3 Сен 2024
13
@psyx86,
Зашивал
@Sergo_ST,
Понял еще поковыряюсь.
На шине висит модуль часов мини. Ардуинка его видит.
@psyx86,
Здраствуйте, а проверить зашился или нет ваш загрузчик возможно как-то? Родной по нажатию кнопки.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Здравствуйте, после прошивки в программе AVRDUDEPROG появляется сообщение с информацией (успешно или нет). Так же появляется поддержка обновления прошивки по воздуху через портал
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@kolan, Об успешной записи будет свидетельствовать соответствующее сообщение в avrdude. По нажатию кнопки ресет должны быть две короткие вспышки на D13.
После записи кастомного загрузчика прошивать часы можно только через веб интерфейс.
Если вы после записи кастомного загрузчика записали прошивку часов - то загрузчика больше нет.
kolan
3 Сен 2024
13
@psyx86,
Пишет что все ок. По тому и спрашиваю. Но при нажатии ресет не мигает.
По заливке прошивки понял, давно спасибо.
Чет так и не могу пока подружить ЕСП. Осцилогроф показывает что до ЕСП все доходит. Но работать дружить с часами не хочет. Ковыряю дальше.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@kolan, Саму шину то правильно подключили к есп? Пины не перепутаны?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@kolan, На самой плате часов подтяжку шины случайно нигде не запаяли??
Опишите подробнее что вы пытаетесь сделать?
Прошивку часов пробовали загружать вместо загрузчика? Если да, то есп видит часы? В прошивке часов при этом включили поддержку есп?
kolan
3 Сен 2024
13
Подтяжка осталась только на модуле времени.
В прошивке включено поддержка часов и ЕСП.
Заливал загрузчик как в описании написано. Прога пишет что все нормально. Но при нажатии ресет морганий нет.
Заливал прошивку вместо загрузчика. Часы работают, время при отключении сохраняется. Но ЕСП не видит часов.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@kolan, Окей, и вы так не ответили, на какой именно пин есп приходит SDA и SCL?
И прошивку есп вы с гит-хаба брали?
