Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
dimka660i
22 Янв 2023
67
Уважаемые, а есть у кого тестовая прошивка на 6 ламп с возможностью настройки времени перебора сегментов по времени? Плата адаптирована под эту прошивку и работает нормально, но мне надо лампы "прогреть", а встроенный тест не устраивает. Да и бузер постоянно пищит
Dark-Dante
25 Ноя 2020
29
А как можно убрать из прошивки ненужные опции чтобы залить её без загрузчика и без программатора? Плата Гайвера на ИН-12 версии 2, сделаю доработки, подключу SQW на D2, бузер на D13 и сделаю обратную связь по АЦП на А6, из функций нужны только часы с эффектами и несколько будильников с подсветкой ламп на обычных светодиодах, как собрать прошивку под эти нужды?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Dark-Dante, если внимательно почитаете вкладку прошивки userConfig.h все поймёте, каждая строка имеет комментарий, за что отвечает данный параметр и его значения.
Реакции: Dark-Dante
dinamitch1
10 Авг 2019
53
Добрый вечер!
Обновил прошивку до 2.2.6
В вкладке Об устройстве пишет ошибку 0003 Короткий сигнал SQW. Как устранить эту ошибку? На прошлой версии вроде часы работали без ошибки 0003.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@dinamitch1, Проблема с сигналом SQW, возможно не подключен выход SQW, а в прошивке установлено что он используется. Если используется - наводки на линию SQW или проблемная DS3231.
Реакции: dinamitch1
dinamitch1
10 Авг 2019
53
@Sergo_ST,
3я нога ds3231 звонться с пином D2 Ардуино нано, в скетче в файле userCinfig.h sqw_port_enable 1
Может быть мне залить 2.2.5 и проверить как на ней работает?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@dinamitch1, Можете попробовать ради интереса, но дело не в прошивке тк по части работы с сигналом синхронизации ничего не менялось...
dinamitch1
10 Авг 2019
53
@Sergo_ST,
Собрал часы обратно ошибка 0003 пропало теперь появилась 0002 батарея RTC разряжена )
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@dinamitch1, Как я и сказал выше, проблема или в самой ds3231 или в контактах, судя по тому что после механического воздействия меняется поведение - возможно где-то непропай...
Реакции: dinamitch1
kolan
3 Сен 2024
Здравствуйте. Собрал часы. Работают. Пытаюсь залить веб на такую плату. Веб интерфейс работает. С роутером соединяется но не синхронизирует время и погоду. при подключении к часам не видит часов.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@kolan, Пока связь с часами не будет установлена NTP и погода работать не будут, как большинство других функций.
В часах должна быть загружена прошивка со включенной поддержкой есп.
Так-же проверяйте правильность подключения шины i2c. Земля есп должна обязательно быть соединена с землёй на часах. Если на шине i2c нет никаких других устройств кроме самой есп - то необходимо убедиться в наличии подтяжки шины к источнику питанию 3.3в
kolan
3 Сен 2024
@psyx86,
Зашивал
@Sergo_ST,
Понял еще поковыряюсь.
На шине висит модуль часов мини. Ардуинка его видит.
@psyx86,
Здраствуйте, а проверить зашился или нет ваш загрузчик возможно как-то? Родной по нажатию кнопки.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Здравствуйте, после прошивки в программе AVRDUDEPROG появляется сообщение с информацией (успешно или нет). Так же появляется поддержка обновления прошивки по воздуху через портал
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@kolan, Об успешной записи будет свидетельствовать соответствующее сообщение в avrdude. По нажатию кнопки ресет должны быть две короткие вспышки на D13.
После записи кастомного загрузчика прошивать часы можно только через веб интерфейс.
Если вы после записи кастомного загрузчика записали прошивку часов - то загрузчика больше нет.
kolan
3 Сен 2024
@psyx86,
Пишет что все ок. По тому и спрашиваю. Но при нажатии ресет не мигает.
По заливке прошивки понял, давно спасибо.
Чет так и не могу пока подружить ЕСП. Осцилогроф показывает что до ЕСП все доходит. Но работать дружить с часами не хочет. Ковыряю дальше.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@kolan, Саму шину то правильно подключили к есп? Пины не перепутаны?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@kolan, На самой плате часов подтяжку шины случайно нигде не запаяли??
Опишите подробнее что вы пытаетесь сделать?
Прошивку часов пробовали загружать вместо загрузчика? Если да, то есп видит часы? В прошивке часов при этом включили поддержку есп?
kolan
3 Сен 2024
Подтяжка осталась только на модуле времени.
В прошивке включено поддержка часов и ЕСП.
Заливал загрузчик как в описании написано. Прога пишет что все нормально. Но при нажатии ресет морганий нет.
Заливал прошивку вместо загрузчика. Часы работают, время при отключении сохраняется. Но ЕСП не видит часов.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@kolan, Окей, и вы так не ответили, на какой именно пин есп приходит SDA и SCL?
И прошивку есп вы с гит-хаба брали?
