Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
R1(в колекторе который) я всё таки для начала бы посоветовал поставить на 9.1к или близко к этому,снижать до 1к я бы не рисковал.А там уже смотреть если яркость не устраивает то можна снизить ещё на ступень вниз и за одно мониторити 180в.если оно уж сильно начнет проседать то дальнейший уменьшения смысла не имеют,преобразователь не тянет.
Вы писали что,, первая версия уже серьезней и по сложнее в повторении,, ,это которую версию вы имели ввиду? Я не давно в теме может чета и пропустил.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
ранее была другая схема, резистор который к пину ардуинки. а по выходу транзисторной сборки расчетный стоял 15к, я ниже 10к не пробовал
Первая версия часов от Гайвера, там используется отдельный ШИМ и повышающий преобразователь
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
ver 1.5.5
  • Исправление расчетов времени и шага режимов подсветки - "дыхание", "бегущий огонь", "волна".
  • Теперь для режимов подсветки с плавной сменой цвета свой таймер.
  • Добавлена установка тайм-аута для каждого пункта быстрого меню.
  • Добавлен режим перелистывания "ворота".
  • Мелкие исправления.
Реакции: pepino
Alex_B
9 Мар 2020
74
ver 1.5.5
Смена цвета по крайней мере исправлена, смотрим дальше.
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@psyx86,
15к в колекторе многовато.В моих часах тоже с шестью лампами стоят на 10к.да и во всех схемах которые мне попадались тоже были по 10к .
В планах переделать данный проект на шесть ин18 и сделать полноценый преобразователь с запиткой от 12в
Alex_B
9 Мар 2020
74
Исправляю наведённую мной напраслину. Режимы подсветки 2, 3, 6, 7 работают прекрасно. Но в ночном режиме не было практически заметно эффекта угасания. По совету Sergo_ST убавил значение BACKL_MIN_BRIGHT (я поставил 15), эффекты стали видны в ночном режиме. Похоже тепеь все режимы подсветки работают штатно.
1,057
В том то и дело, что полной яркостью тут и не пахнет. Есть двое часов на ИН 14 со статикой и динамикой - совершенно разная картина. Даже если взять китайские платы на статике. Последние - ярче заметно.
У себя я этого не замечал на 4-х ламповом варианте. На 6-ламповом - замечал. Возможно, что лампы, использующиеся в статике и динамике разные. У меня попались на одних часах лампы со значительно отличающейся яркостью (одна - явно выбивалась). Т.е., очевидно, что разные партии по разному отображают яркость. Это, кстати, и на других лампах заметно, просто не так явно.
Далее, попытаюсь ещё раз объяснить, почему 6-ти ламповый вариант будет работать с меньшей яркостью, независимо от выбора анодного сопротивления в динамическом режиме. И почему не сделать "как в статике". ИН-12 я не тестировал, а вот ВАХ ИН-14 снимал. Явно видно, что примерно после 8мА (у меня было от примерно 7 до 11мА в зависимости от экземпляра) возникает тепловой разогрев и увеличение тока не приводит к увеличению яркости свечения. Типичный статический режим - 2,5мА, китайцы могут делать и 4-5мА, им же лампы не жалко. При полном использовании интервала горения 4-хламповый вариант будет эквивалентен 2-2,75мА в статическом режиме, 6-ти ламповый - 1,3-1,8мА. Т.е., если 4-хламповый вариант примерно соответствует нормальному статическому режиму, 6-ти ламповый будет однозначно раза в полтора тусклее.
Другое дело - это теоретический вопрос, мне лично хватает яркости в обоих вариантах. Как полезную фичу я это не рассматриваю.
С другой стороны - для статического отображения имеются высоковольтные сдвиговые регистры (или можно применять низковольтные регистры с высоковольтными транзисторами). 16-разрядных регистров для 4-хлампового варианта с точкой будет нужно 3 корпуса, для 6-ти лампового с двумя точками - 4 корпуса. Ненамного больше, если считать дешифратор и оптроны/транзисторные ключи. Хотите статику - сделайте! Никто ж не запрещает!
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@Sergo_ST,в шапке темы у вас в планах значится добавления функции голосового сопровождение на DFPlayer.Хотел узнать если данная функция будет реализована?
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Всем привет
Нужна помощь. Есть 6-ламповая плата NIXIE CLOCK by Kirill Posvetov & AlexGyver ИН-14 6 ламп.
С оригинальной прошивкой https://github.com/AlexGyver/NixieClock/archive/master.zip часы работают нормально. У кого-нибудь есть модифицированная прошивка с эффектами ?
Нужно только это:
Эффекты на индикаторах:
0 - выкл, 1 - рандомная смена эффектов, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - волна, 8 - блики, 9 - испарение.
Режим "глюки" на индикаторах. Будильник, подсветка, показ даты и другие опции не нужны.
Заранее спасибо!
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@Stepanici85, будет, но позже, пока в приоритете радио.
@AlexPunk, можно и нашу использовать. Я так понимаю это первая версия часов, для неё нужно будет в конфиге отключить шим, проверить распиновку периферии и задать маску дешефратора.
Реакции: AlexPunk и Stepanici85
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Вот-бы теперь понять, как это все настроить... Я попытался, но что-то нифига не выходит каменный цветок ((((( Одна каша из цифр и наложение одной на другую. Некоторые лампы вообще не светятся. Пытался сделать по аналогии с оригинальной, но безуспешно (((
Оригинальная прошивка работает без доработок, но в ней и нет нифига ((( Вот как-бы их совместить?
Может есть у кого-то модифицированная прошивка именно под эту плату? Или кто-то сможет модифицировать? Отблагодарю. Ибо сам не осилю ((
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@Sergo_ST,
Ок, значит будем заказывать модуль а пока он будет ехать я разведу плату под ин18.
Alex_B
9 Мар 2020
74
@poty
Ну китайские платы со статикой я привел просто в качестве примера. Нет статистики сколько там индикаторы проживут. На динамике у меня стоят часы которые я собирал и кита паст индикатора, которые работают уже 10 лет круглые сутки и с индикаторами все хорошо. Причем индикаторы я туда ставил сильно б/у (что смог найти на тот момент), считаю это показателем. А так я уже смирился, да, яркости хватает на 6-ти ламповой версии даже на оптопарах. Считаю пока этот вопрос закрытым.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Реакции: Stepanici85
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@psyx86,
Спасибо, напишите пожалуйста заодно и модели DFplayer,не хочется по ошибке заказать не ту плату.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Stepanici85, с плеером китайцы накалывают часто, на картинке одно присылают каждый раз разное.
Помню что на 24 ножки микросхема должна быть, она воспринимает все команды и стабильней работает
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@AlexPunk, вот конфигурации под первую версию часов:
Пин модуля часов SQW нужно обязательно соеденить с пином ардуино D2.
Реакции: AlexPunk
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Спасибо!!! Но у меня на модуле RTC только 4 вывода (DS3231 Mini) https://duino.ru/wa-data/public/shop/products/10/20/2010/images/4649/4649.970.jpg
Вечером после работы попробую перепрошить, напишу.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Тогда ищите 3-ю ногу микросхемы 3231 и соединяйте её с D2.
Реакции: AlexPunk
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
ver 1.5.6
  • Новая структура соединения периферии(теперь подключения указываются в пинах ардуино).
  • Пользовательские конфигурации перенесены в userConfig, основные конфигурации в config.
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
@AlexPunkЯ так понимаю это первая версия часов, для неё нужно будет в конфиге отключить шим, проверить распиновку периферии и задать маску дешефратора.
Подскажите, пожалуйста, чем эта версия отличается от второй? Она чем-то хуже?
Плата именно такая: https://a.d-cd.net/f6AAAgEEsuA-960.jpg
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@AlexPunk, схема высоковольтной части отличается, на ней стоит микросхема ШИМ, а во второй версии используется ШИМ Ардуино
Реакции: AlexPunk
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@AlexPunk,совершенно верно. Меньше компонентов, проще плата
