Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Какая-то странная фигня происходит... Часы за 5 минут отстали на 3 секунды. Такое впечатление, что DS3231 не выполняет свою функцию. И как отключить показ температуры ? У меня нет термодатчика, видимо инфа снимается с DS-ки
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Точно правильно ножку на 3231 определили? Поключили к D2? На D2 ничего не висит больше?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@AlexPunk,подтяжку резистором 4,7К к питанию сделайте
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
В оригинале она идет к датчику температуры, у вас он распаян?
Фото лучше прикрепляйте тут во вставке медиа.
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Если верить схеме, она уже есть через резистор 10к
Нет. Он мне не нужен. В схеме D2 идет на вывод SIG DHT22, который не распаян.
Для чего нужен проводок с 3 вывода DS на пин D2 ардуино? Если для показа температуры, мне это не нужно.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
А 3231 точно работает? Время после отключения питания сохраняет?
Подцепите к D3 какой-нибудь динамик/бузер/светодиод, если при старте будет писк/свечение значит что-то не так с 3231.
Нужен для счета секунд. 3231 выдает на этом пине сигнал частотой 1 гц. Если этого сигнала нету - то часы переходят на внутреннее тактирование.
Реакции: Boroda22
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Не понял, так сохраняет текущее время или нет? 😅
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
@Sergo_ST, отпаял проводок от D2 и время стало сохраняться. До этого, если допустим время 16-55, при отключении питания 12в минут на 10 и повторном его подключении, время показывалось такое-же 16-55
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Проверяйте пайку, с рядом с пином SQW(3) пин ресета(4) и пин питания(2). Возможно была сопля.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Так вы же выше писали что если отключить sqw то сохраняет? Отключали именно от D2 или от модуля?
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
если на несколько секунд отключить, то сохраняет. На минуту и больше - нет. Может в прошивке что-то подправить надо?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Пайку провода у микросхемы проверили? Нету кз?
electrobitstorm
13 Фев 2022
Здравствуй Всем! Возможно ли адаптировать прошивку для клона на lgt8f328?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
В теории можно, на практике нужно изучать даташит на этот камень, тк регистры и работа с периферией отличаются от атмеги.
1,330
Альтернативная прошивка на базе прошивки Алекса заработала с минимальными изменениями: eeprom и аналоговое чтение для кнопок, вместо 0-1023 надо использовать 0-4095
Alex_B
9 Мар 2020
74
Прошивка 1.5.6 - полезные изменения.
Про lgt8f328 -хороший вопрос, сам об этом тоже думал, ибо цена на него будет явно ниже...
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
Скиньте пожалуйста схему в хорошем качестве. Та которую находил здесь плохо читаема.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
ver 1.5.7
  • Добавлена полноценная обработка ошибок.
  • Теперь при старте отображается код ошибки(в течении 3-х сек).
  • Теперь ошибки хранятся в еепром.
  • Добавлены ошибки аварийной перезагрузки и длительности сигнала sqw.
  • Добавлена проверка сигнала sqw на длительность(если сигнал неверный, часы перейдут на внутреннее тактирование и запишут ошибку в память).
Коды ошибок:
  • 0001 - Слишком низкое или слишком высокое напряжение питания.
  • 0002 - Нет сигнала SQW.
  • 0003 - Нет связи с модулем DS3231.
  • 0004 - Пропадало питание с модуля DS3231.
  • 0005 - Ошибка памяти еепром.
  • 0006 - ошибка слишком короткий сигнал SQW.
  • 0007 - ошибка слишком длинный сигнала SQW.
  • 0008 - ошибка аварийной перезагрузки.
Реакции: Alex_B, AlexPunk и pepino
