Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Kinst
31 Янв 2026
А модуль запаян или в колодке, разъёме?
При разъемном соединении очень часто ошибки по линии данных.
Разъем. Но я его уже перетыкивал раз 10, и ошибка стабильна. При холодном - есть, при теплом - нет. Холодный - плата была вытащена из панельки, теплый - часы были выключены на 10 сек из розетки. Есть ощущение, что опрос модуля часов при старте происходит чуть раньше, чем они начинают жить... Хотя как они держатся 10 сек - неясно.
ipsy
22 Сен 2025
24
Тока я по скудоумию не пойму, причем тут частота динамической индикации??? Как я понял из схемы, 10^2Гц это частота DC-DC повышателя, после него идет чистельнике 190В.
А как это можно понять из схемы? ШИМ программный - 31 кГц, на память. И не может с таким дросселем быть иначе.
А динамическая индикация управляется ШИМ частотой что-то там 70Гц через оптроны...
На 4 не забыли умножить?
Решать вам - чистенькое или нет, просаживается или нет. В какой точке вы измерили эти 446Гц и ответили ли себе на вопрос - что это такое. Я осциллограммы этой платы в её стоковой комплектации делал лично и видел как режимы работы влияют на напряжение питания. Разбираться что к чему не стал, обвешал всё конденсаторами и забыл.
Вот одна из осциллограмм на дросселе. После впайки соответствующего конденсатора всё стало чистенько.
shustryj
17 Мар 2025
92
Одна из причин. Резисторы подтяжки установлены?
это не поможет, нужна пайка.
Может кто-то прояснит по этому вопросу?
Но я чаще с ошибкой 3 сталкивался, при первой подаче питания- ошибка, после перезагрузки ошибки нет.
Kinst
31 Янв 2026
Вспомогите, товарищи. Припаял модель погоды BME280 и все паламалось. Установлена плата последняя 328РВ что вела себя без модуля идеально.
Припаял так (флюс отмыл, это же мое второе имя):
Включил - показывают ересь, несколько сегментов сразу и непоймичо:
Подумал, что виной наводки на длинные провода SDA/SCL, хотя я их примотал видите к общему... Перепаял так:
Та же ересь... Думаю - ну может модуль битый. ОТПАЯЛ - ТА ЖЕ ФИГНЯ, ту же ересь показывают. Ну, думаю, спалил. Но что я мог спалить-то, кроме проца???
ОК, взял заведомо рабочую которая 328Р, вставил - фууууух, не поломал, индикация в норме, но СБИЛИСЬ ЧАСЫ! Причем не абыкак, на не 0:00 а на какое-то рандомное время...
Выставил часы. НАдо поработать счас, дальше пока не могу экскрементировать, но...
Может кто узнает глюк? Что это? 328Р не сдюжило порты? Ну ок, прошивка может слетела, но блин они как-то живут же, высокое есть и всетакое. И время почему слетело??? Битый ВМЕ280? Но как надо побиться чтобы утащить за собой прошивку и часы???
Судя по всему пошла хрень по I2C, на ней у меня я так понял только адресные СД, модуль часов и вот пихнул модуль погоды. Как я понимаю, А5-А4 ноги проца только за них и отвечают в итоге... Но как через I2C прошивку-то убить???
Следующие шаги думаю:
1. Убедиться, что плата не убивает проц путем перепрошивки платы что глючило.
2. Если заработает как раньше, попробовать припаять назад ВМЕ280 и запуститься с 320Р...
Но, еще раз, может кому симптомы знакомы?
UPD: блиц-тест провел. Все же это 328РВ. Так как с 328Р все заработало, показания давления-темп.-влажности есть.
Но мне навскидку показалось что часы стали безбожно врать - до этого за несколько дней не ушли вообще никуда, тут есть ощущение что на 30 сек за десяток минут, но это не точно, вечером продолжу.
Может на 328Р подтянуть SDA/SCL к+5... Каким номиналом?
shustryj
17 Мар 2025
92
У вас подтяжка на модуле RTC есть, если не отпаивали, плюс добавилось на датчике климата, на плате не известно, распаивали ли вы ещё , места там есть. С сумме уже меньше 2 кОм возможно. Рекомендуют в одном месте только оставлять, но у меня суммарно на разных модулях в пределах разумного работает нормально. 2-4 кОм на 5 вольт в общей сложности. Измерьте на шине у себя.
А точность хода это уже вопрос к модулю часов и сигналу sqw , если используете.
Kinst
31 Янв 2026
И еще странность - BME280 показывает влажность 15%... Ну не может быть такой сухости у меня в квартире, окна всегда открыты - на улице зима...
Сначала думал - это после того как термоусадку рядом с ним феном 200 град дул, но уже полчаса прошло, а все так же.
Пишуть что мегаточный... Весь конфиг перерыл - нигде упоминаний калибровки не нашел... ЧЯДНТ?
Kinst
31 Янв 2026
Вот как раз он по влажности самый плохой. Но может постоит ещё, отойдет. Давление он норм и по температуре приемлемо. Подышите на него ), проверите
Такое впечатление, что при каждом холодном старте он инициализируется как-то. Получил три разных значения влежности - 10% (явно ложь) 20% (очень не похоже) и вот только что 54% что похоже на правду... Правда перед последним промыл спиртом еще раз контакты... Но спирт ужа должен был выветриться.
Фиг. Спирт высох, опять кажет чушь - 22%. Печаль, успел купить еще один. Типа Бош же. В даташите адская процедура после пайки рекомендована - высушить 5 часов при 120% и потом вымочить еще чертисколько при 70% и влажности. Мда.. Жаль, выкинутые деньги.
shustryj
17 Мар 2025
92
А какой посоветуете?
SHT31/35 , но если из Китая опять же никаких гарантий, что будут нормальные. С влажностью у всех дешевых проблемы . Искать какие более менее правду показывают.
В большинстве случаев, думаю, достаточно взять средние значения с двух датчиков AHT20 и BME280. И не нужно их заливать спиртом и тд ). Аккуратно можно же спаять и протереть не затрагивая датчики.
Реакции: Stepanici85
XAnder1
27 Ноя 2024
41
@Sergo_ST,может вы подскажите какого сопротивления использовать постоянный резистор вместо переменного в генераторе?
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
На переменом выставляете +180в,потом надо его выпаять и измерить сопротивление и установить резистор самый близкий по номиналу к измереному.Не обязательно один резистор,можно поиграться с параллельным и последовательным включением чтобы добиться наиболее близкого значения.
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@XAnder1,какая разница,то что я вам предложил это самый правильный подход чтобы добится наилучшего результата.Сначала перемеником подгоняется режим, измеряется его сопротивление и подбирается самый близкий по номиналу постояный резистор.Это всегда так было.
Хотя по хорошему лучше выкинуть этот софтовый генератор и поставить полноценый на отдельной шимке.На пару деталей больше но мороки намного меньше и работает железно.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
речь о генераторе с обратной связью
я же вам ранее уже ответил. в шапке приведены схемы с указанием номиналов в зависимости от типа обратной связи.
Вам правильно посоветовали для лучшего результата, выставить переменный, выпаять его, измерить значение и подобрать ближайший из линейки стандартных. Используйте его в делителе напряжения
Реакции: mr.nikon и Stepanici85
XAnder1
27 Ноя 2024
41
@psyx86,то есть он используется как в генераторе так и в делителе?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
если простым языком, можно и так сказать, не вдаваясь в детали и принципы... просто сделайте как на схеме, проверенно не однократно... если хотите разобраться то придется почитать про DC-DC повышайки, делители.
Для компаратора при напряжении 180В, выходное с делителя должно быть 1,1В - можете использовать онлайн калькуляторы, для подбора имеющихся значений
Например:
Реакции: XAnder1
XAnder1
27 Ноя 2024
41
Вышло 150к если брать стандартное значение
Kinst
31 Янв 2026
Про BME280 - для моей платы альтернативы с датчиком влажности нет, увы. Что нашел пока что: да, ругают много. Но в дадашите отдельной главой - после пайки может возникнуть смещение. Вот похоже оно и возникло. Как убрать:
Вар.1
  • сушка при 120град в течение 2 часов.
  • увлажнение при 70град и влажности 75% в теч 6 часов (либо при 25 град в течение 24 часов)
Вар.2
- увлажение при температуре 25град и влажности 75% выдержать 5 суток.
Ну попробую. Алиэкспресс пол стоимости мне уже вернул за фотку показаний в 15%, так что в худшем случае я купил BMP280.
Пока что взял маленькую стопку, налил туда воды, повесил на край датчик, сверху прикрыл спичечным коробком. Показывает 75-85% влажности, ну то есть датчик точно не дохлый. Температура практически совпадает с термопарой - 25.7 и 25.4, 0.3 градуса запросто на самонагрев спишем.
Kinst
31 Янв 2026
Ну в настройках у меня нет упоминания другого датчика с тремя параметрами, кроме ВМЕ280
Тренирую датчик, погляжу что выйдет.
Сейчас о другом: не могу найти очевидную мне настройку, но похоже отсутствующую. А именно - цвет пустого разряда (лампы в данный момент без индикации). Очевидно, что этот цвет другой, так как у меня всегда пустые лампы подсвечены красным (давление, температура + влажность). Но не нашел настройки этой, а хотелось бы задать цвет = 0. Где копнуть? Может в функции какой что подкрутить...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,279
941
@Kinst, Если речь про автопоказ температуры+влажность то цвет пустого разряда берется из цвета давления SHOW_TEMP_COLOR_P.
Цвет 0 это и есть красный цвет, на данный момент нельзя задать значение которое бы выключило определенные светодиоды.
Но Н-то меняется 0...360, а не 0...255...
В угоду оптимизации диапазон был уменьшен до 1 байта. В подсветке часов более чем достаточно 256 цветов.
То есть СД может быть и выключен...
Может, но только с помощью яркости, а не с помощью цвета. Поэтому для того чтобы его выключить нужно вручную править код в определенных местах.
@Kinst, Палитру можете посмотреть в интернете, устанавливаете яркость и насыщенность на макс, значение тона можете найти по этой формуле H = цвет * 1,40625.
Kinst
31 Янв 2026
Запущу сегодня вторые, заодно буду смотреть что происходит с I2C на 328РВ
Я правильно понимаю, что с DF-плеером звука секунд и кнопок нет? В существующей (у меня) схеме подружить буззер и плеер нельзя - оба сидят на одном и том же выходе... Жаль, тикают зачотно
