Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
Kinst
31 Янв 2026
61
@Kinst, Нет, причина этой ошибке не в камне, а в контактах, кз или 3231, другого не дано. Проверяйте всё внимательно, от назначения пинов периферии в прошивке(что-бы D2 не использовался в другой активной периферии), до физического контакта с самим мк(убедитесь что сигнал точно доходит прям на ногу в корпусе мк без каких либо искажений).
Да прям доходит, смотрел осцилом прям на ногах. Одинаковый чистый меандр. Просто перетыкаю 328РВ-328Р-328Р и нет-0004-0004 стабильно 100%. Непропай пропадает именно на 328РВ? Сомневаюсь...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, На ногах ардуино или прям самой атмеги? Чудес не бывает, значит всё таки где-то есть проблема в железе. Может у вас просто напросто порт пробит на второй ардуине(если точно сигнал доходит до ножки атмеги).
Kinst
31 Янв 2026
61
Прямо на камне. Сегодня еще раз проверю, но прямо на камне чистый меандр 1ГЦ одинаковой амплитуды что там что там...
Все было бы так, если бы у меня была 1 плата. Или 2 платы Р+РВ. Но у меня три платы. И обе Р = 0004 всегда, без исключения. А плата РВ = без ошибок всегда, без исключения. То есть получается одинаковый брак в платах Р??? Или волшебно исчезающий непропай/дефект моуля часов именно когда вставлена РВ???
Сегодня получу еще пару плат Р, если и с ними 0004 - то это уже закономерность.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
Kinst
31 Янв 2026
61
Так а какой её размах то? 5в?
Не исключено, тк сейчас все больше попадается отбраковки/подделки атмег...
- тут не могу точно сказать, но похоже. Подвирает у меня осцил в амплитудах (занижает), дешмань. Он кажет 4.5. Но и 4.5 достаточно для лог.1
- чума, верится с трудом, их же там 13, но видал всякое... тогда еще парочку сегодня проверю.... или... идея, может перекинуть на другой пин? Есть свободный.
(1) сейчас, (2) свободен.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Другой пин нельзя тк используется аппаратное прерывание на D2. Поддержку D3 добавил только в бете пока.
Их 21, но дело не в количестве. Возможно какая-то проблема с подсистемой аппаратного детекта фронтов на пинах INTn из-за которой не выставляется флаг прерывания... Или проблема в ячейках памяти регистров... Или ещё куча других факторов заводского брака/недоработки копии, из-за которой возникает данная проблема...
Но это всё при условии что у нас точно нет проблемы со стороны обвязки(например модуль 3231 запитан от 3.3в, а подтяжка sqw от 5в, или наоборот)...
Kinst
31 Янв 2026
61
  • понял.
  • все вокруг питается +5, нет у меня 3.3... Главное что этот самый модуль РВ отказался работать в предыдущих часах (та же схемотехника, только без DF плеера, то есть нагрузка на I2C даже меньше была) а тут исправно работает... ОК, идет мне аж 3 штуки разных 328, посмотрю.
Kinst
31 Янв 2026
61
Что бы я добавил в прошивку: коэффициенты яркости для отдельных адресных СД. Два примера прям мои:
1. Спалил СД феном один из 6, заменил - а СД из другой партии и светит заметно тусклее. Так как они работают на 20% яркости все, коэффициентом легко бы исправилось.
2. Собрал часы на ИН4 + ИН2, днище у них совершенно разные и при одинаковой яркости СД ИН4 - тусклые а ИН2 просто вопиют.
Kinst
31 Янв 2026
61
Докладываю: нашел пока идут новые ЕЩЕ одну платку, она маркирована РВ. Прошил. Выкидывает 0001, 0004, 0005. Ну главное что 0004. Она РВ.
Осциллографом прямо на ноге камня - все у всех абсолютно одинаково, 1Гц, 5В, стартует немедленно при подаче питания.
НО! Третья найденная плата (РВ) при прошивке тоже выдает HW Version : 2 , то есть связь пока только одна:
HW Version : 2 -> 0004 в 100% случаев. Это 2хР и 1хРВ платы.
HW Version : 3 -> без ошибок. Это 1хРВ плата.
Все пишут продавцы - "Версия 3", не угадаешь. Сегодня пару еще проверю, если они HW Version : 3 и заработают без ошибки, то вот она и связь...
UPD: получил еще 2 платы, обещаны были P но пришли PB, обе HW version 3, обе шьются как 328Р, обе работают.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
Я себе помечу, но маловероятно что такое будет добавлено.
На какой ноге снимали сигнал по счёту от ключа?
Это тут не причём, вся эта инфа записана в загрузчике и не имеет никакого прямого отношения к конкретному камню, эта информация нужна только для иде, что бы понимать какой мк и с какой версией загрузчика подключен.
Для надёжности можете попробовать прошить через isp программатор, дабы исключить вариант проблемы с загрузчиком/фьюзами.
Kinst
31 Янв 2026
61
ISP есть, но я же тупень, я пока не пробовал им орудовать. Да и шьется-то без вопросов вообще.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Ещё раз повторюсь - неизвестно что там за загрузчик стоит и как он записывает прошивку в память...
Ещё попробуйте сдёрнуть батарейку с 3231, должна будет появится ошибка 0002, после установки обратно, на втором запуске она пропадет. Маловероятно что это что-то изменит, но попробовать в вашем случае думаю стоит...
Kinst
31 Янв 2026
61
Сорян, я тупень же. Вверху проапгрейдил наблюдения, но сейчас - я правильно понимаю, что при старте некий загрузчик прошивку куда-то там грузит, и неправильный загрузчик может неправильно ее загрузить? Так это похоже все и объясняет. Все платы, выкидывающие ошибку шьются как 328P - old bootloader, а все платы, работающие без ошибок - как просто 328Р.
Правильно понимаю, что прошивка через шесть контактов (ESP?) позволит мне залить "правильный" загрузчик, и он где-то тут даже есть?
Пошел тогда курить мануал по работе с программатором. Заодно научусь.
Батарейку не могу скинуть, она впаяна. Ну, то есть - могу, но лениво.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
В общих чертах да.
Начните с изучения ядра MiniCore для IDE, и прошивайте программатором прям через нее же. Так шанс умотать МК значительно ниже, чем через AVRDUDEPROG например!
MiniCore -заточена и под 328Р и 328РВ
Реакции: Sergo_ST
Labertino
21 Июл 2024
15
Добрый вечер, поделитесь пожалуйста мелодиями будильника, воспроизведение через buzzer, чем больше тем лучше!) Спасибо большое!
Спасибо Sergo_ST за помощь! Собрал некоторые мелодии, файл прилагаю.
Как их установить??? Вижу в прошивке - есть возможность их во вкладке config.h, но смущает 17 строка "Максимальное количество мелодий в массиве". Огромная просьба - подскажите что и как там изменить. Заранее спасибо за ответ!
shustryj
17 Мар 2025
94
@Labertino, просто добавляете мелодии под своим номером и прописываете в массиве мелодий. Пример на фото. Но памяти они много жрут.
Реакции: Labertino
Kinst
31 Янв 2026
61
В общих чертах да.
В общем, сегодня я одержал победу над цветным принтером, с которым бился два года и который никто не мог починить, поэтому решил что на ближайшее время достаточно побед. Ибо...
Ардуино влет я не победил. Откопал в завалах USBasp программатор, прошил optiboot 8.0 в ардуинку которая 328Р, она не взлетела сразу, но тут похоже контакт был плохой, разбираться не стал.
А вот вторую - случайно угробил рабочую 328РВ (их у меня две, одна в часах и осталась) так как не смог прошить optiboot - собственно Optiboot-ом нет выбора 328РВ, MiniCore есть, выбираю с загрузчиком, заливаю загрузчик - через IDE не шьется вообще. Изменил сигнатуру в конфиге, залил обманом через Optiboot собственно optiboot, она заработала но стала ошибку выкидывать. Вариант залить через программатор только прошивку если честно не стал уже пробовать, ибо собрал часы, а корпус у меня - первая проба пера в жизни в 3Д-моделировании, так что он хитроумно собирается и разбирается. Буду делать третьи часы - продолжу эксперименты. Но optiboot хотелось бы в 328РВ залить, поищу мануалы...
Kinst
31 Янв 2026
61
Зачем вам вообще загрузчик (исключение прошивка часов)? не проще без него, памяти больше появится.
Minicore способен настроить 328рв оптимально
Это я уже понял, что загрузчик особо и не нужен. У меня чешется давно вопрос, но стеснялся спросить - а не выпаивая/вытаскивая из платы можно прошивать программатором ардуинку? Там же 5В пойдет на нее, с нее - на плату, запустится ВВ генератор... Или нет? Если можно шитьбез снятия, тогда у меня много заморочек отпадает, и попробую без загрузчика.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Повышайка же от ШИМ на МК, запустится на короткое время, потом прошивка сотрётся в момент загрузки новой, какое то время не будет работать ШИМ...ни чего критичного в этом нет
Kinst
31 Янв 2026
61
Мануал - читал, поиском - пользовался. Но ответа не нашел.
Есть настройка - количество мелодий будильника. Есть несколько файлов мелодии будильника. Но нигде нет описания как их переключать! Или это просто каждому будильнику (если их несколько) своя мелодия, соответствие по номеру?
И объясните тупому, зачем параметр PLAYER_ALARM_MAX в этом случае...
И еще непонятна логика ALARM_TYPE , зачем это? Почему по умолчанию не считать что будильников несколько? В чем смысл "отключения" этого функционала заданием 0 или ограничение заданием 1?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Kinst, Мелодии переключаются в меню настройки будильника или через веб интерфейс при настройке выбранного будильника.
Описано это в шапке темы в спойлере о настройке будильника.
ALARM_TYPE нужен для возможности как полного выпиливания будильника из прошивки, так и для использования его ограниченного варианта в виде одного будильника.
На самом деле очень странный вопрос, его тогда можно задать к любой из настройки прошивки... Ответ везде будет одним и тем же - чтобы подобрать необходимую конфигурацию под себя или уменьшить итоговый размер прошивки в угоду других функций.
Реакции: vlastan и psyx86
Kinst
31 Янв 2026
61
Наверное я тупой... Вот копипаст из шапки....
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Где тут переключение мелодии?
Kinst
31 Янв 2026
61
Не могу понять... У меня на плате отдельные разделительные точки (4 неонки заведены как одна к D10 ардуино) и разведены точки в лампах, только левые (ИН14-16), как я понял на 2 ногу аруино - RX...
В прошивке как я понял одновременное использование и внешних и внутренних точек допускается. Но есть ли смысл? Что делают внутренние точки при наличии внешних?
Так-то наплевать, но разведены же и в лампах есть...
