Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
XAnder1
27 Ноя 2024
53
@Sergo_ST, в новой версии прошивки была реализована возможность использовать 2 неонки и символьный индикатор?
grigor74
1 Фев 2026
@Старик Похабыч, Доброе утро! Для того и смотреть, чтобы видеть тенденцию изменения давления. Если сделать разрешение, хотя бы до сотых долей, то уже интереснее будет...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@XAnder1, На данный момент нет. Все актуальные изменения в новых версиях вы можете увидеть в шапке темы, кнопка "Список изменений".
Реакции: XAnder1
1,058
@grigor74, разрешение-то сделать можно, но точность измерения самого датчика - 0,1 мм рт. ст. (без учёта температурной погрешности и точности расчёта), так что будет либо шум в сотых долях, либо та же самая постоянка.
Реакции: Sergo_ST
1,347
Я измеряю давление раз в 30 секунд. И считаю его как бегущее среднее за последние 5 измерений.
Исходя из нового и предыдущего значения вычисляю изменение, тоже как бегущее среднее, что бы не было сильных колебаний, но из 4-х значений. И умножаю полученный результат на 10. Мне не важно абсолютное значение изменения, а важна тенденция.
Округленное значение дает приблизительный диапазон от -5 до +5 единиц, что очень легко переводится к индексу от 0 до 10.
По индексу выбираю символ и цвет отображаемого значка изменений.
значки попробую отобразить
На убывание: P,,F, Г,г, маленькая нижняя вертикальная палочка. Количество палочек в значке соотв. силе изменения, часы типа 7-мисегментные. Сами значки на подобии флажков силы ветра.
нет изменений по давлению: -
На увеличение те же знаки, только повернутые вверх.
Скажу что значок на 5 сегментов видел только 1 раз перед бурей. Обычное значение от -2 до 2, -3 уже можно ждать изменений по погоде.
Да, давление снимаю с BME или BMP , какой из них установелен.
Может идея кому то пригодиться
Реакции: grigor74 и Sergo_ST
alexios_1104
11 Июл 2023
26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,можно ли не указывать pin символьного анода если в user config использование отключено.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@alexios_1104, Да, можно не указывать. Если что-то из периферии отключено в конфигурации - то и его пин тоже не используется.
alexios_1104
11 Июл 2023
26
Доброго времени суток. Подскажите, в крайней прошивке работает таймер/секундомер. У меня при активации таймера/секундомера в скетче, ни чего не происходит. Даже объем используемой памяти не меняется.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@alexios_1104, Значит у вас нет доп.кнопки или ик пульта, без этого таймер не активировать в конфиге.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@alexios_1104, Соответственно хотя-бы одно из вышеперечисленного должно быть активировано в прошивке, тк для управления требуется ещё одна кнопка.
Керил920
16 Апр 2025
Всем привет, дорос до модуля esp 01 и 12, попробовал, прошил, но пишет нет подключения к интернету
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@Керил920, Ну, точка доступа есп нужна для подключения к часам, а не для выхода в интернет, откуда ему там взяться)
В вашем случае тк есп не видит часы на шине i2c то большинство функций(в тч и интернет сервисы) будут недоступны. После того как подключите есп к часам и связь установится - весь остальной функционал заработает.
Керил920
16 Апр 2025
@Sergo_ST,
Впаял модуль ,тоже нет связи, проблема просто еще с часами и ошибка 0001. Буду ардуинку менять
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@Керил920, Проверяйте подтяжку, она должна быть только в одном месте(те по 1-му резистору на одну линию) и подключена к источнику 3.3в(не пин ардуино 3v3, а дс-дс конвертер или линейник на плате, который питает есп и другие модули на шине). Так-же имейте ввиду как правило собранные модули(модуль часов, датчики температуры и тд) имеют уже встроенные резисторы подтяжки шины.
Если подключаете модули часов/есп "навесом", то обязательно объединяйте массы модулей и часов.
Реакции: dinamitch1
Керил920
16 Апр 2025
@Sergo_ST, на двух часах такая проблема просто, модули часов пробовал разные, сейчас большой уже выносной, последнюю прошивку тоже уже заливал
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@Керил920, Значит есть какая-то систематическая проблема. Возможно например вы перепутали местами SDA/SCL. Так-же стоит убедиться что линии SDA/SCL не замкнуты на землю, +3в, +5в сами на себя.
Ну и с подтяжкой тоже нужно определиться, где она у вас стоит, к какому питанию подключена, какой номинал имеют резисторы подтяжки(при не очень удачной разводке шины иногда помогает пониженное сопротивление резисторов подтяжки, +-3кОм).
Olegsan
13 Мар 2025
28
Добрый день уважаемые форумчане. Достались мне по случаю, данные часики с платами Гайвера версии 2.2. Так, как я тоже на тракторе - то решил немного доработать , под лампы адресные светодиоды+BMP280 +говорилка наTD5580A+альтернативная прошивка релиз от 17.07.26. Всё согласно рекомендациям -и синхронизация на D2 и BUSY c D13.Всё светится,переливается ,сообщает. Но нет спокойствия - на гитхабе узрел новый релиз от 31.08.26. Залил- досада , адресные не переливаются, Алёна не мурлычет.Заливаю старый релиз -всё Ok. Ткните бестолкового - где собака порылась .
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
963
@Olegsan, Прошивку надо сначала настроить прежде чем загружать) Если конфиги были в файле boards, то перенести этот файл в новую прошивку, соответственно указав настроенный тип платы в userConfig.
