Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
electrobitstorm
13 Фев 2022
@Digiprog, смотри на второй странице.
@psyx86, @Sergo_ST, есть предложение сделать раздельными секундные точки, чтобы во время показа температуры зажигалась только нижняя, разделяя целые и десятичные знаки. А также для индикации первой половины минуты (в течении первых 30секунд) верхняя мигает, нижняя горит. Начиная с 31секунды - начинает мигать нижняя, верхняя горит или обе мигают... А также если установлен будильник, то мигание точки инвертированно или двойное промигивание
Digiprog
19 Мар 2020
@psyx86, Могли бы вы лучшего качества выложить схемку.? Старый уже стал не вижу ничего
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
Пока что такое не планируется.
Данный функционал и так реализован, в userConfig можно настроить поведение точек при отложенном и включенном будильнике.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Digiprog, лучшего качества не осталось. Схема типовая для часов на ГРИ.
Digiprog
19 Мар 2020
Парни а у кого есть печатка для этих часов но на ИН-18 на 6 индикаторов?
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
Кто знает, можно ли побороть подобное явление, как свечение катодных проводов в старых лампах? Появляется в одной лампе ZM1040 уже на самых небольших токах.
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@SergejEU, у меня подобное явление на лампах Z570M, после снятия лака заметил...думал, это особенность у них такая.
Реакции: SergejEU
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@SergejEU, тут 50/50 либо обрушение диэлектрика ( ни как не победить) либо окисление (полечить высоким током на данной цифре). Из опыта мне встречались уже с обрушением диэлектрика
Реакции: SergejEU
Digiprog
19 Мар 2020
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
ver 1.6.5
  • Исправление работы с адресными диодами.
  • Исправление отображения номера мелодии будильника.
  • Инвертировано отключение периферии.
  • Новый алгоритм отправки команд для DF плеера.
  • Мелкие исправления.
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Привет. Есть продвижения по плате индикации на 6 ламп?
Пока только то что на картинке. Далее не реализовано ввиду критической нехватки времени. В планах все таки реализовать данный проект для таких ламп.
pepino
6 Сен 2020
99
@Sergo_ST, Здравствуйте! Никак не получается озвучка через DFPlayer Mini. При ручном управлении все звуки выводятся, а в реальной времени никак. Объясните пожалуйста в чем моя ошибка.
Прошивка ver 1.6.5, на 6 ИН-14. DFPlayer собран на Чипе YX5200-24SS. файлы конфигурации прилагаю
vlastan
13 Июн 2020
56
27
@pepino, а если отключить порт датчиков температуры DS18xx и DHTxx, что-нибудь изменится?
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@pepino, Так у вас вся доп. периферия включена... Оставьте включённым только то, что реально используется в железе.
pepino
6 Сен 2020
99
#define SENS_BME_ENABLE 0 //включить поддержку датчиков температуры BMPxxx и BMExxx(0 - датчик не используется | 1 - датчик используется)
#define SENS_PORT_ENABLE 0 //включить использование порта датчиков температуры DS18xx и DHTxx(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define DOTS_PORT_ENABLE 0 //включить использование порта разделительных точек в индикаторах(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define AMP_PORT_ENABLE 0 //включить использование порта управления питанием усилителя(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define SQW_PORT_ENABLE 1 //включить использование порта и синхронизации по SQW(0 - порт и синхронизация не используются | 1 - порт и синхронизация используются)
Без результата, звука нет
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@pepino, Как вы подключили плеер? Какие пины плеера идут к каким пинам мк?
pepino
6 Сен 2020
99
Подключенные пины указаны в connection,
#define DF_RX_PIN 1 //пин DF плеера RX(софтверный UART - 0..13 | хардверный UART - 1)(pin D)
#define DF_BUSY_PIN 13 //пин DF плеера BUSY(0..13)(pin D)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@pepino, Это я видел. Имею ввиду как это реально в железе подключено, точно ли к тем пинам и есть ли резистор между TX ардуины и RX плеера?
pepino
6 Сен 2020
99
да резистор установлен 140 ом между 1-го пина ардуино и RX рлеера, а D13 пин ардуино напрямую к BUSY плеера.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,314
959
@pepino, тогда скорее всего этот плеер не поддерживает необходимые команды для воспроизведения. Точно работают 2024-24 и GD3200.
pepino
6 Сен 2020
99
Очень жаль. Придется переделать на SD карте. Спасибо за консультацию и за выделенное время.
@vlastan,
Да там только одна папка с озвучками.
pepino
6 Сен 2020
99
Мне очень интересно как синхронизируются файлы на флешке с часами
