Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
SergejEU
16 Сен 2020
120
73
@Alex_B,
Есть более интересный дизайн часов на ИН-4 индикаторах:
продавец пишет, что напечатал черепа на 3D принтере. Похожие черепки предлагали китайцы на али. Нужно прикинуть размер, чтобы индикаторы точно подошли в глазницы.
Bomba!
7 Мар 2021
@Alex_B, Покупаем пластиковые уголки для сварки водопроводных труб на 32 мм (отмоченая в нитрорастворителе и деразьёмная ИН-1 имеет диаметр 30-31 мм, на черной изоленте прекрасно вставляется) берем три баллончика с краской медная-бронзовая-черная и стохастически пшикаем... ну и потом паям плату гайвера с навесным далласом и всё собираем, и заливаем прошивку с этой темы. как доделаю покажу. Единственный ньюанс - ИН-1 требуют 200-220 вольт питания поэтому режем дорожку 5в от гантельки и запитываем от 9 вольт и также 9 вольт подаем на КРЕНку которая на ардуинке - от неё будет питаться остальная схема.
Trunk40
20 Янв 2021
@psyx86 где скачать последнюю актуальную версию плат? Хочу заказать изготовление.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Trunk40, последней версии нет в открытом доступе.
в шапке темы есть рабочая плата, к сожалению схема пропала осталось только плата с разводкой.
отредактировать будет сложно
Sergey94
17 Июн 2022
@psyx86, а она будет впоследствии в открытом доступе? Хотел бы тоже заказать, если появится. В шапке я тоже видел, просто при заказе, например, на том же jlcpcb плата выходит за рамки 100x100 мм и поэтому три платы такого размера (основная и две верхних) дороговато выходят. Я хотел собрать оба варианта, под ИН-12 и ИН-14, так как лампы есть, поэтому универсальная версия была бы кстати.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Sergey94, в размер 100х100 ни как не получится уложиться для всей переферии. За исключением использования смд монтажа, но такой вариант ни каждый может распаять.
Я пришёл к такому размеру из-за межосевых расстоянии ламп ин12 и ин14, которые размещаются в деревянном корпусе, изготовленные методом фрезеровки. Обе платы (верхняя и нижняя) одного размера, что придаёт жёсткость и эстетику, кроме того хорошая толщина дорожек и теплорассеивание.
Sergey94
17 Июн 2022
@psyx86, это я понимаю. Я имею в виду, что если заказывать три платы с учетом выхода за размеры, то получится дороговато. Поэтому было бы круто, если будет универсальная верхняя плата.
logsk777
8 Ноя 2021
Не подскажете ,а как озвучивать время ? Использую df плеер ..вроде семплы есть ,что бы озвучивать время и не работает .
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
@logsk777, По подробнее можно, что куда подключили, что устанавливали в userConfig, какая версия прошивки, что написано на микросхеме дф плеера?
logsk777
8 Ноя 2021
Пины df плеера rx,tx подключил пинам арудуино d1,d0 . Прошивка последняя из репозитория ,в userconfig единственное что менял это тип ламп,маску дешифратора,датчик температурада ds18b20,выбрал неоновую точку,подсветка на ws2812.на микросхеме написано gd3200b (на самой платок модель hw-247a) . Или проще озвучку на sd сделать ? Вы извините что так сухо объясняю ,я не очень грамотный в этой теме
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Нет, так работать не будет, подключать нужно пины плеера rx и busy. Подключенные пины нужно указать в connection. В userConfig указать тип плеера дф(PLAYER_TYPE 1). Озвучку дф переместить за один раз на отформатированную флешку.
Гарантии что этот плеер именно с этим чипом заработает нет, тк на нем ещё не тестировали.
SD плеер будет проще и лучше, но нужно чтоб у часов было свободно 5 пинов D.
Реакции: Alex_B и psyx86
logsk777
8 Ноя 2021
Какие нибудь резисторы нужны или подтяжку какую нибудь . Или просто напрямую к пинам подключать?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Нужны делители напряжения для согласования логических уровней. Схемы есть в шапке прошивки. Пины карты можно выбрать любые, пин выхода ЦАП только D10.
Реакции: logsk777
logsk777
8 Ноя 2021
Спасибо за ответы
Ещё вопрос . Если использую пины кнопок ,то придеться использовать аналоговые кнопки ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,250
936
Ну, если свободных пинов не достаточно, то да, самый простой способ освободить место это аналоговые кнопки.
logsk777
8 Ноя 2021
Если по умолчанию оставлять ,то используется пин подсветки ламп (d11). Подсветки нужно тогда на другой пин назначать ?
logsk777
8 Ноя 2021
Все понял )) наверное замучал вас вопросами . Уж больно хорошая прошивка .) Лучше не нешел
Реакции: Sergo_ST и Sher
SL.y
22 Мар 2020
151
44
Давненько не заходил, смотрю обзор это просто имба))) Чего уж точно не хватало так звукового сопровождения) :love: (y)
Реакции: Sergo_ST
logsk777
8 Ноя 2021
А каким образом можно использовать разделительные точки в индикаторах ? Как подключать ?
Nick_D
27 Июн 2022
Присоединюсь к вопросу о финальной версии плат. Нижняя плата меня устраивает от той версии проекта, ссылка на которую есть в шапке, но часы я планировал собрать на ин-14. Однако не хотелось бы, как заметил и @Sergey94, колхозить их под верхнюю плату z570. Свои старые часы на ин-12 я бы тоже пересобрал, т.к. там использовалась вариация платы оригинального проекта AlexGyver, с которой я, помнится, намучался из-за питания. Поэтому я также хотел бы поинтересоваться у @psyx86, появится ли верхняя универсальная плата в публичном проекте, или этого пока нет в планах?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@logsk777, пока реализованно отображение дисятичной части в частотах радио, а так же при отображени температуры.
Управление через любой npn транзистор (точка светится при подачи минуса)
Пока этого нет в планах. А вот по поводу отсутсвия файла под ин-14 только сейчас заметил.
Постараюсь исправить
upd: добавил плату ин-14. Обращаю внимание все точки в лампах (у ин-14 только левые) соединил дорожкой - это может пригодится под альтернативную прошивку от @Sergo_ST
Реакции: Sergey94, vlastan и Nick_D
Nick_D
27 Июн 2022
@psyx86, большое спасибо за добавление платы.
Хотел бы еще уточнить, как в последней версии прошивки от @Sergo_ST правильно настраивать digitMask[] и cathodeMask[]. Как я понял, cathodeMask[] - это номера катодов по порядку в гребенке на плате, а digitMask[] - это цифры, которые по факту отображаются при запуске теста индикаторов, плюс пустой символ "10" в конце. То есть, для Вашей платы, например, под ин-12 cathodeMask[] = {1, 0, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6}, а digitMask[] = {9, 8, 0, 3, 4, 7, 5, 6, 2, 1, 10}, я правильно понимаю? Поправьте, если ошибаюсь.
