Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
sds22
24 Фев 2023
47
Доброе утро) Подскажите пожалуйста сдвиговый регистр можно подключать только один и управлять шестью анодами + одна точка?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, Да, подключить можно только один регистр. Управление возможно анодами(4 или 6), неоновой лампой(1 или 2), раздельными точками в индикаторах(1 или 2).
Реакции: sds22
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, Нет, все 8, просто в зависимости что из вышеперечисленного влезет на них.
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, я про регистр он же только 7 выходов имеет, то есть комбинация 7 из 8=)
sds22
24 Фев 2023
47
Правильно ли я понимаю что две независимые неоновые лампы нельзя одновременно использовать с левой и правой точкой в индикаторах?
ps: Как назначить порты "Е" для периферии при использовании Atmega328PB ?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, В последних версиях можно использовать одновременно две неонки и две раздельные точки в индикаторах.
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Соответственно с независимыми эффектами если такие предусмотрены?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, Да, добавится режим маятника для них. У разделительных точек свои эффекты.
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
Как назначить порты "Е" для периферии при использовании Atmega328PB, кто нибудь владеет этой информацией?)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, В файле connection.h ниже назначения пинов есть таблица, там описано какие ноги какому номеру пина соответствуют(номера пинов 14..17)
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, таблица в файле выглядит так:
//Соединения периферии с портами МК
// PORTD (0 - D0 | 1 - D1 | 2 - D2 | 3 - D3 | 4 - D4 | 5 - D5 | 6 - D6 | 7 - D7)
// PORTB (0 - D8 | 1 - D9 | 2 - D10 | 3 - D11 | 4 - D12 | 5 - D13)
// PORTC (0 - A0 | 1 - A1 | 2 - A2 | 3 - A3 | 4 - A4 | 5 - A5)
// PORTE (0 - GND(3) | 1 - VCC(6) | 2 - A6 | 3 - A7)
Это она?
Что бы использовать эти порты я должен прописывать значения 14,15, 16, 17 (как бы в продолжение к 0....13)?
В таблице про это ничего не сказано =(
То есть: // PORTE (14 - GND(3) | 15 - VCC(6) | 16 - A6 | 17 - A7)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, Да, всё верно, просто указываете номер пина в диапазоне 14..17.
Реакции: sds22
timoxx93
9 Янв 2023
Добрый день. Подскажите как настроить прошивку под lgt8f328. На при установке прошивки пищит дроссель, греется транзистор и моргают цифры
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@timoxx93, Эта прошивка рассчитана только под конкретный мк - ATmega328. Для LGT8F328 нужно править работу с некоторыми регистрами и еепром.
timoxx93
9 Янв 2023
@Sergo_ST, очень жаль, решил сэкономить и заказал к двум часам это, не знал что есть различия. Просто с другой прошивкой, 2.6.4 с правильным выбором платы получилось запустить как положено, а при загрузке в плату как atmega328 получал такой же эффект. На других часах попробовал последнюю прошивку и не хочется уже старую)
sds22
24 Фев 2023
47
Добрый вечер) Ограничения на использования пинов D13-D10 вступают как только активирован режим "использования сдвигового регистра"?
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, В разделе "что планируется" указана поддержка модуля ESP-01, по всей видимости он будет подключен к аппаратному UART? Хочется заранее предусмотреть место для ESP-01!=)
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Упс.... GPIO0 (SCL) GPIO2(SDA) ? Нужно уровни согласовывать или проще сразу Atmegu на 3,3 перевести?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@sds22, Да, по хорошему нужен преобразователь уровней. Нет, мк часов нельзя переводить на питание ниже чем 4.5в, как минимум потому что он тактируется с частотой 16МГц, при пониженном напряжении работа мк может стать нестабильной.
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Значит уровни.... Это правильно GPIO0 (SCL) GPIO2(SDA)?
Так? Или это избыточно?
