Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Wireless_Sensor.png​
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
tecknic
3 Авг 2022
Добрый день.
В версии 1.8.8 если в настройках авто-показа температуры "DEFAULT_AUTO_TEMP_ANIM" если поставить значение 0 ( зависит от основной анимации), то температура не отображается. Часы останавливаются на текущем времени и горят разделительные точки,когда должно показываться давление точки гаснут. Основная анимация выключена,часы просто "ходют" без всяких эффектов.
Можно сделать режим показа температуры из предыдущих прошивок когда она ехала справа налево и обратно уезжала или просто появлялась и исчезала? Пока для себя выбрал режим плавного появления и затухания. Остальные -дело вкуса,у меня они через какое-то время вызывают желание взять в руки молоток.)))
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@Palpalych, Да, в следующей версии постараюсь добавить возможность отключать подсветку в пустых разрядах.
Серьёзных изменения в отрисовке адресных диодов вроде не было.
@yure, Смотря о чём идёт речь.
Если обратная связь не используется, то настраивается только минимальное/максимальное значение шим. Для это достаточно отстроить значения в этих пунктах чтоб напряжение ВВ преобразователя было +- 170в.
Если обратная связь используется, то нужно настраивать пункт коррекции напряжения, изменяя его можно повысить или понизить напряжение ВВ преобразователя. Минимальный/максимальный шим при этом можно оставить по умолчанию.
@tecknic, Да, это баг, в следующей версии исправлю.
Самый ближайший режим анимации, который похож на старый - "поезд".
При желании можно написать анимацию похожею на ту которая была раньше, больше всего под переделку подходит режим "поезд", можно взять его как основу)
Реакции: yure и Palpalych
ilye97
29 Мар 2022
Всем доброго дня! А есть ли возможность, в меню настройки часов менять анимации секундых индикаторов?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Sergo_ST, спасибо. Да, еще один момент. Посмотри, пожалуйста, порядок включения подсветки. С одноцветными эффектами она некорректно включается. Сначала идет анимация - потом меняется цвет. Лучше когда она сменила цвет - потом пошло изменение цифр. Причем касается всех переходов и на часы обратно тоже. (Да, еще, незначащие разряды во влажности, лучше все равно подсветить - 2 оставить и 2 загасить. Другими словами - проще написать вилку формулы закраски поразрядно, где остальные разряды просто отключаются. Но, это ихмо... )
ALEX__M
4 Окт 2022
@Sergo_ST, не планируете добавить в программу выбор разделительных точек по умолчанию (левые или правые)?
Очень захотелось установить индикаторы ИН 8-2 с правильной цифрой "5", а у них если я правильно понял только одна точка (запятая) с правой стороны.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Кому интересно: мод подсвечивания температуры, давления и влажности разными цветами (в зависимости от параметров)
Нужно просто заменить строки
#define SHOW_TEMP_COLOR_T XXX //цвет меню температуры(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#define SHOW_TEMP_COLOR_P XXX //цвет меню давления(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#define SHOW_TEMP_COLOR_H XXX //цвет меню влажности(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
этим кодом:
userConfig.h:
#define SHOW_DIFF_BACKL_T 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от температуры (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_T == 1
#define SHOW_TEMP_COLOR_T constrain(((float)400 - (sens.temp + mainSettings.tempCorrect)) / 2.5, 0, 160)  //0...+40 (сине-зелелено-желто-красная шкала) pp-edited
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_T 170  //цвет меню температуры(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
#define SHOW_DIFF_BACKL_P 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от атмосферного давления (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_P == 1
#define DEFAULT_LOCAL_PRESSURE 742   //среднее давление на местности (включая этажность, округленно: 760 - x, где x = 1 мм.р.ст. за каждые 12 метров высоты над уровнем моря)
#define SHOW_TEMP_COLOR_P ((float)(sens.press - DEFAULT_LOCAL_PRESSURE) * 2 + 192)  //pp-edited -22...+22 мм.р.ст. от среднего давления на местности (сине-фиолетовая шкала)
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_P 192  //цвет меню давления(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
#define SHOW_DIFF_BACKL_H 1  //индикация подсветки определенным цветом в зависимости от влажности (0 - не используется | 1 - используется)
#if SHOW_DIFF_BACKL_H == 1
#define SHOW_TEMP_COLOR_H sens.hum * 0.67 + 96  //pp-edited 0...100% (зелено-синяя шкала)
#else
#define SHOW_TEMP_COLOR_H 128  //цвет меню влажности(0..255)(только для светодиодов WS2812B)
#endif
UPD: поправил шкалы 9.02.22, 12.02.22
Реакции: Gawr8 и Alex_B
dima929
4 Ноя 2022
@psyx86,Всем добрый день на ентой странице выложена схема часов возможно ее перезалить в более увеличенном формате а то пытаюсь увеличить а надписи все остальное расплывается.Заранее огромное спасибо!!!
Ребята у кого есть эта схема в увеличенном или оригинальном виде а то когда увеличиваю она размазывается заранее спасибо!
ilye97
29 Мар 2022
Добрый день, тестирую часы на отставание. Пол дня работают, пол дня выключены. За 3 дня отстали на ~2 сек, сравниваю с реальным временем из интернета. Вопрос в какую сторону какую коррекцию крутить и +- на сколько, кто подскажет?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
ver 1.8.8
  • Исправление отключенной анимации индикаторов.
  • Исправление отображение кода ИК пульта в меню отладки.
  • Исправление выбор пункта меню 3(громкость озвучки).
@Palpalych, По поводу переходов подсветки есть некоторые мысли, возможно в следующей версии добавлю.
@ALEX__M, Хорошо, добавлю ещё выбор только правых точек.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@Z-V-S, Маловероятно, нужно править работу с некоторой периферией под этот мк.
Реакции: Z-V-S
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Подскажите, а есть-ли вариант на базе этой прошивки сделать просто термометр без часов? Чтобы показывал давление, влажность и температуру. Либо чтобы можно было отключить показ времени и даты. Ну и заодно поставить ИН-19.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@AlexPunk, Можно, достаточно основную программу заменить на ту, которая необходима(использовать имеющеюся или написать новую).
AlexPunk
17 Сен 2020
24
Зеленоград
vk.com
Так есть-же возможность подключить датчик BME280. И в прошивке есть показ Т/Д/В. То есть по-сути нужно просто отключить показ времени и даты, чтобы по почереди отображались данные Т/Д/В.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,315
959
@AlexPunk, Нет, отключить показ времени нельзя, его можно только заменить в коде на что-то другое. Если нужно чтоб значения с датчика ещё и сами переключались, тогда можно использовать за основу подпрограмму автопоказа.
yure
2 Янв 2023
Подскажите, у меня модуль RDA5807M выдает всё время фиксированную частоту 118.9. Пробовал управлять им двумя разными либами и скетчем собранным из фрагментов прошивки:
Установка станции:
  wireInit();
  setPowerRDA(1);
  Serial.println(getPowerStatusRDA());
  setFreqRDA(1009);
  Serial.println(getFreqRDA());
Результат:
Результат:
15:36:37.974 -> 1
15:36:37.974 -> 1189
Roman1991
3 Фев 2023
Здравствуйте, не судите строго это первая моя работа и обращение с паяльником ,собрал плату на 6 лампах ин-14 и 2 точки ин-3 ,датчиков не каких не ставил ,попробовал прошивку от гайвера 1.3 все заработало но время не настраивается и часы идут как секунды. Залил прошивку с данной темы и поменял значение на количество ламп как в инструкции но загорелось пару ламп с фантомами , так вот чуть устал форум перебирать ,может даст кто направление куда смотреть или что не так сделал или не доделал
DreyCat
12 Окт 2021
@Roman1991, Думаю вот это место прошивки надо настроить под конкретную плату
//Дешифратор ламп
#define DECODER_1 0 //пин дешефратора X1(0..3)(pin A)
#define DECODER_2 3 //пин дешефратора X2(0..3)(pin A)
#define DECODER_3 2 //пин дешефратора X4(0..3)(pin A)
#define DECODER_4 1 //пин дешефратора X8(0..3)(pin A)
//Аноды ламп
#define ANODE_1_PIN 11 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 12 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 10 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 8 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 7 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 4 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
и
#elif (BOARD_TYPE == 4) //другие индикаторы(6 ламп)
enum {DOT_POS, ANODE_6_POS, ANODE_5_POS, ANODE_4_POS, ANODE_3_POS, ANODE_1_POS, ANODE_2_POS}; //порядок анодов ламп(точки всегда должны быть первыми)(только для прямого подключения к микроконтроллеру)
const uint8_t digitMask[] = {9, 8, 0, 4, 2, 7, 5, 6, 3, 1, 10}; //тут вводим свой порядок пинов лампы(цифра "10" - это пустой символ, должен быть всегда в конце)
const uint8_t cathodeMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; //порядок катодов in14
yure
2 Янв 2023
Проблема решилась. В моем экземпляре на плате радио были спаяны обе ноги кварца. Очень интересно, что в этом случае микросхема отвечает на запросы по I2C....
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST,Добрый вечер. Решил попробовать проверить разницу между работой df player и sd картой. приобрел сей модуль, на его борту преобразователь уровней и стабилизатор на 3.3 вольта для питания sd карты.Подключил все по схеме, сто раз перепроверил. Итог на видео, такое впечатление, что произносятся случайные фразы, хотя, каждый раз одни и теже. Карту памяти форматировал, папки озвучки несколько раз перезаливал. Что-то не везет мне с голосовыми функциями((
