Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
iv_sa
14 Сен 2023
На плате есть возможность установки фоторезистора, как я понял он может регулировать яркость ламп. Есть ли в часах автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки? Подсветка у меня многоцветными светодиодами, изначально покупал с обычными, потом переделал. Обычные слабо светят, а многоцветные очень яркие. Они прямо забивали свет ламп, потом разобрался уменьшил яркость светодиодов в меню. Я настроил яркость светодиодной подсветки на искусственное освещение. Но днем при ярком солнце подсветка почти не видна, нужно увеличивать яркость, но не хочется каждый раз лезть в меню. На ночь подсветка автоматически отключается это есть в меню.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@iv_sa, На данный момент нет. В следующей версии будет добавлена промежуточная градация яркости(средняя между максимальной и минимальной) для датчика освещения.
@iv_sa, Всего что зависит от смены яркости - точки/индикаторы/подсветка.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
День добрый. Подскажите пожалуста, при включении опции поддержки модуля esp пишет что скетч слишком большой, не хватает памяти. Выходит что прийдется отключить все датчики температуры, движения и ir пульта . Может есть какая-то альтернатива типа уменьшенного загрузчика для ардиуно? При отключении ds3231 тоже практически ничего не влазит. Да и не вариант отключать rts иначе смысл теряется, при частых отключениях света никакого точного хода часов не будет, т.к интернет тоже ведь зависит от наличия электроэнергии.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@olegvs2002, Прошивайте без загрузчика с помощью isp программатора. Ядро для ArduinoIDE - MiniCore.
Полный объём памяти 328меги - 32768 байт.
Реакции: olegvs2002
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@Sergo_ST, Я попытался экспортировать прошивку в бин и все равно вылазит ошибка:
"Скетч использует 31718 байт (103%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 444 байт (21%) динамической памяти, оставляя 1604 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Скетч слишком большой; прочитайте https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179
text section exceeds available space in board"
Как указать arduino ide что в контроллере 32 кб?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@olegvs2002, Установите MiniCore, там есть возможность отключить загрузчик чтоб использовать максимум памяти. Или скомпилируйте под платой "уно".
Реакции: olegvs2002
amezit
22 Мар 2021
19
Уважаемые коллеги, есть ли возможность на часах просмотреть ip адрес, выделенный им роутером?
teuchezh
25 Сен 2018
Russia, Krasnodar
Спасибо за работу, прошивка классная, устроил полный фарш, с WS2812 и SHT31, выпаял разъем MiniUSB ардуины и вывел на зад корпуса с помощью TypeC, а сегодня дополнил модулем ESP. Преследует только одна проблема, датчик показывает завышенную температуру, сам датчик исправный, до сегодняшнего дня был установлен BMP085, там была та же проблема, в конфиге выставил что подключен SHT датчик, в настройках показывает тип датчика DS3231.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@teuchezh, Значит часы не видят этот датчик. У sht должно выводиться два параметра - температуры и влажность, для bmp - температура и давление. Если отображается только температура - значит часы не видят выбранный датчик. Так-же если часы не находят ни одного выбранного датчика при запуске будет ошибка 0005.
У вас точно всё правильно подключено на шине? Подтяжка на шине организована только в одном месте к источнику 3.3в? Всё устройства на шине питаются от источника 3.3в? В качестве источник 3.3в надеюсь взят не выход ардуины, а дс-дс или линейный стаб?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@teuchezh, каким напряжением запитывается ds3231?
судя по фото питание 3.3В все таки взято от Ардуино?
Если это так, то нужно установить любой линейный стабилизатор на 3.3В и пересадить на него питание ds3231, esp и датчик sht. Выход Ардуино 3.3В очень слабый, удивительно что вообще ESP работает.
Смотрите схему подключения периферии в шапке, там все указано
sds22
24 Фев 2023
47
Доброе утро) Не получаеться прошить веб-интервейс в ESP-01. Проблема именно с заливкой веб-интерфейса, основной скетч загружается точка доступа работает. Один раз получилось запустить веб-интерфейс и даже подключиться к основной wi-fi сети, но проработало это не долго...
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@sds22, Что значит "проработало не долго" и "не получается прошить веб интерфейс"? Можно побольше информации?
Версия ядра есп? Что за источник 3.3в использован? Все устройства на шине питаются от источника 3.3в? Подтяжка шины организована правильно?
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, ядро если я правильно понял 2.7.4, 3,3в линейник, вся шина на 3,3в но я пока прошиваю и тестирую только ESP-01без подключения к часам. Во первых не совсем понятно как правильно прошивать, потому как с первого раза не всегда получается. В общем как то получилось, пару раз зашёл в веб-интерфейс а потомон стал недоступен... При том что точка доступа и подключение к основной сети работает судя по монитору порта. Подключаю вот так (только питание 3,3в внешнее):
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@sds22, После перезапуска питания возобновляется работа? Пины шины в прошивке есп указаны верно? Точно именно к этим пинам подключена подтяжка к 3.3в?
Прикрепите схему как всё подключено к есп и что указано в прошивке.
Какая версия прошивки есп?
Реакции: sds22
dizzel
3 Май 2022
16
@sds22,а вот тут уже интересно. Кстати какой у вас роутер?
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Мы сейчас говорим про работу веб интервейса, без подключения к часам. Модуль ESP-01 работает автономно схема его подключения выше. Arduino IDE 1.8.13 версия прошивки 1.0.7 релиз от 11.10.23. После перезапуска питания модуль возобновляет работу точка доступа работает. Но нет доступа к веб-интерфейсу. Возможно когда я несколько раз пытался записать что то во флеше пошло не так, её же перед каждым программированием нужно как то стирать? И как выбрать правильное распределение памяти нет варианта OTA-470кб и FS-512кб:
@Sergo_ST, Вот лог моей попытки записи. Только что заметил ошибку про файловую систему:
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: 60:01:94:0a:e8:f7
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 1MB
Compressed 455296 bytes to 312224...
Wrote 455296 bytes (312224 compressed) at 0x00000000 in 28.0 seconds (effective 130.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
[LittleFS] data : D:\Desktop\NixieClock-main (wifi)\NixieClock_Web_UI\data
[LittleFS] size : 256
[LittleFS] page : 256
[LittleFS] block : 4096
/alarm_add.svg
/alarm_set.svg
/favicon.ico
/gp_data/PLOT_STOCK.js
lfs warn:475: No more free space 119
lfs_write error(-28): File system is full.
error adding file!
Error for adding content from gp_data!
[LittleFS] upload : C:\Users\S\AppData\Local\Temp\arduino_build_512008/NixieClock_Web_UI.mklittlefs.bin
[LittleFS] address : 0xBB000
[LittleFS] reset : --before default_reset --after hard_reset
[LittleFS] port : COM4
[LittleFS] speed : 115200
[LittleFS] python : C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1\python3.exe
[LittleFS] uploader : C:\Users\S\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4\tools\upload.py
esptool.py v2.8
Serial port COM4
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Compressed 262144 bytes to 81901...
Wrote 262144 bytes (81901 compressed) at 0x000bb000 in 7.3 seconds (effective 287.0 kbit/s)...
Leaving...
@dizzel, До роутера дошло всего пару раз. Роутер Keenetic GIGA
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@sds22, Я понимаю, но правильность указания пинов шины играет свою роль, и это может быть одной из проблем.
Расскажите как вы пытаетесь получить доступ к веб интерфейсу? Через точку доступа есп или по сети через роутер? Какой при этом айпи вводите в браузере?
По распределению памяти, для флешки на 1МБ доступно только два варианта, либо 64+470 если планируется обновление прошивки есп по ота, или 512+246 если планируется использовать фс.
Пс. В лс скину последнюю версию прошивки.
Реакции: sds22
dizzel
3 Май 2022
16
@sds22,у меня тоже Кинетик. Я периодически ловлю отвал web'a. Прошивка там моя, но тоже на основе портала Гайвера. Вот пытаюсь понять откуда ноги так сказать.
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST,
//Настройки подключения
#define TWI_SDA_PIN 0 //пин SDA шины I2C
#define TWI_SCL_PIN 2 //пин SCL шины I2C
1 вариант: я подключаюсь к точке доступа NixieClockAP планшетом и перехожу на адрес 198.168.4.4 и получал доступ к веб интерфейсу
(несколько раз это получилось, и один раз я даже настроил подключение к моей домашней сети и был присвоен ip 198.168.100.15
2 вариант: я заходил с компьютера на адрес 198.168.100.15 и получал доступ к веб-интервейсу
64+470 и 512+246 оба варианта применимы только будут разные способы обновления? и на общую работу не влияют?
@dizzel, @dizzel,
не ищите! 99% проблема в глючности и кривости ESP и как говорят ESP32 работает более стабильно чем ESP8266
ps: у меня управление аквариума на ESP плюс минус такие же проблемы иногда.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,240
927
@sds22, Так, окей. Тогда пробуйте последнюю прошивку что я вам скинул. Если не поможет, нужно будет попробовать сменить адрес точки доступа есп, тк иногда бывает конфликт адресов с роутером.
По разметке памяти, на работу не влияет, просто придется выбирать что-то одно - или обновление по воздуху или локальные файлы(иконки/график).
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, Проблема решена! Веб-интерфейс не работал автономно без подключения к часам из за отсутствия подтягивающих резисторов на шине.
Если вы хотите тестировать модуль ESP без подключения к часам, делайте подтяжку SCL SDA на самом модуле. В противном случае он работает некорректно!
Реакции: dinamitch1 и Sergo_ST
Goofy
27 Окт 2019
21
Подскажите, можно на существующей печатной плате от @psyx86 заменить Ардуино на ESP и тем самым вообще не использовать часовую микросхему и батарейку? Само-собой изменив подключение.
Goofy
27 Окт 2019
21
@Goofy, Нет, можно подключить есп и не использовать ds3231.
В будущем не планируете перевести проект на ESP целиком? Учитывая, что ds3231 сложно купить оригинальный, да и батарейка и держалка под нее встанут в цену ESP в сумме, да и Ардуино стоит почти одинаково с ESP. В общем сплошные плюсы заменить Ардуино, DS3231 и батарейку на одну единственную ESP.
