Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
MoonLight33
16 Мар 2023
105
33
Russia, Moscow
@Serjo, на этой плате кнопки подключены ко 2, 13 и 12 портам адруинки.
Если в прошивке вы выставляете порты 8, 7 и 12 , то и будет работать одна кнопка из трех.
правильная конфигурация прошивки для этой платы выглядит вот так:
//Цифровые кнопки
#define SET_PIN   13  //пин кнопки ОК(0..13)(pin D)
#define LEFT_PIN  2  //пин левой кнопки(0..13)(pin D)
#define RIGHT_PIN 12 //пин правой кнопки(0..13)(pin D)
Реакции: Sergo_ST
OlegEisk
3 Янв 2024
21
Подскажите как подключить к часам модуль Wemos D1 Mini ESP8266MOD flash 4Мб с алиэкспресс?
Он будет работать совместно с модулем реального времени DS3231?
Залил вашу прошивку в Wemos D1 Mini ESP8266MOD, плату выбрал LOLIN (WEMOS) D1 R2 & Mini и в "Инструменты -> Flash Size" FS:2MB OTA:~1019KB(обновление по OTA и локальные файлы FS) это верно?
ESP8266LittleFS не получилось залить, так как пункт меню ESP8266 LittleFS Data Upload в инструментах не появляется, хотя папку положил в созданную папку tools в c:\Users\Олег\Documents\Arduino и в папку с установленной программой C:\Users\Олег\AppData\Local\Programs\Arduino IDE\. Обязательно ли нужно заливать ESP8266LittleFS ? Будет ли ESP8266 работать без ESP8266LittleFS?
Проверил пока ESP8266 без подключения к часам: точка доступа появляется, подключается к ней, но при попытке открыть веб-интерфейс по адресу 192.168.4.4 страница не открывается. Так и должно быть, без подключения к часам веб-интерфейс не должен открываться?
Serjo
1 Ноя 2020
16
15
@MoonLight33, спасибо за ответ, но я так и сделал, после того, как убедился, что кнопки на тестовом скетче работают, поменял пины кнопок в скетче часов на 2 13 12 и тем не менее, проблема осталась
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@OlegEisk, С DS3231 конечно будет работать.
Разметка памяти выбрана верно.
Путь к папке плагина смотрите внимательней в описании, он должен лежать в папке tools.
Да, веб интерфейс должен открываться в любом случае. Проверяйте всё внимательно, версия Ардуино ИДЕ должна быть ниже 2.0, версии ядра есп 2.7.4.
Так-же возможно неправильно вводите адрес точки доступа(с опечаткой), попробуйте через другой браузер.
При вводе адреса точки доступа убедитесь что устройство(телефон/планшет/пк) точно подключены к точке доступа часов(NixieClockAP).
@Serjo, Если вы используете плату отличную от часов на гри версии 2, то необходимо настроить не только кнопки, но и всю остальную периферию. При это нужно помнить что нельзя назначать разную активную периферию на один и тот же пин.
MoonLight33
16 Мар 2023
105
33
Russia, Moscow
@Serjo, предполагаю, что на этих пинах «висит» еще какой то функционал
Как выше было сказано, проверьте пины остальной периферии
Она не должна пересекаться с пинами кнопок
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Sergo_ST, спасибо, действительно версия Arduino IDE должна быть ниже 2.0. Теперь и веб-интерфейс ESP8266 заработал.
Но как теперь подключить Wemos D1 Mini ESP8266 к часам? Схема часов сделана под 5 вольт, на ней вообще нет 3,3 Вольт. Модуль реального времени так же питается от 5 Вольт. Сам модуль Wemos D1 Mini ESP8266 можно запитать от 5 вольт, так как в нем есть преобразователь на 3,3 Вольт и ESP8266 фактически будет питаться от 3,3 Вольт.
А вот как быть с SCL и SDA ? Можно ли подключить SCL и SDA модуля ESP8266 напрямую к линиям SCL и SDA часов через подтягивающие резисторы 10k к 3,3 Вольтам?
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
OlegEisk можно цыфровую шину подтянуть к 3.3в при этом надо убрать все подтяжки с 5в и все должно работать, во всяком случае автор данный вариант рекомендует как рабочий.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Stepanici85, т.е. я убираю два подтягивающих к 5 Вольтам резистора 4,7 кОм на линии SDA и SCL 15 и 16 нога микросхемы DS3231SN и добавляю на линию SDA и SCL два подтягивающих резистора 10 кОм к 3,3 Вольтам от китайской Wemos D1 mini ?
А подтягивающий резистор к 5 Вольтам 4,7 кОм на 3 ножке SQW микросхемы DS3231SN оставлять?
Подключаю Wemos D1 mini так: D2 к SDA, D1 к SCL, GND к GND, и 5 Вольт питание.
Serjo
1 Ноя 2020
16
15
@MoonLight33, подскажите пожалуйста, как мне это проверить?
как я сказал ранее, из остальной переферии у меня только бузер и датчик освещенности, они могут пересекаться?
Реакции: KVDer
KVDer
21 Ноя 2023
Добрый день, господа! Всем здоровья и благополучия в новом году и всегда! Скажите с чем связаны и как исправить ситуацию когда на старте появляется ошибка 0001 и 0005? Предистория такова. Платы moonlight33. на 6 ламп ин 14 с модулями вайфай, длинные. Модуль часов распаян на плате. Из коробки не заработало от слова никак. Из того что делали с автором платы- убрали одну кнопку из 4, убирали метеодатчик и есп01. Ошибки так оставались Прошил есп01, вернул назад метеодатчик. Несколько раз при включении не ругался, но есп не работал, хотя был виден. Сейчас опять ошибки 0001 и 0005, есп01 не видит. Прошивка, которая опубликована в начале топика на плату ругается и не компилируется. Использую прошивку автора. Что делать?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@KVDer,
ошибка показывает где искать проблему
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@KVDer, Проблемы с шиной. Проверяйте всё внимательно на кз/непропай.
Шина должна быть обязательно подтянута к источнику 3.3в, и строго в одном месте!
Выход ардуино 3v3 нельзя использовать в качестве источника питания!
Реакции: psyx86
KVDer
21 Ноя 2023
@psyx86, это я прочитал. Куда капать нужно?
В Ардуино я малограмотный, но обучаемый). А4 и А5 до чипа часов прозвонил. Чип часов распаян на плате, в противном случае я его заманил бы
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@KVDer, раз используется ЕСП то проверяйте питание и как организована подтяжки шины i2c. Чуть выше об этом совсем недавно писали, что и как подключить. Скиньте фото плат, может удастся что то разглядеть
KVDer
21 Ноя 2023
Фото чуть позже. Есп обсуждали 12 мне кажется . У меня esp 01. На счёт непропай. Все что можно уже прошёлся несколько раз, отмыл флюс. Осмотрел с лупой. Скажите, на плате есть отдельное питание 3,3 вольта. Все модули должны быть записаны от туда?
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Sergo_ST, Wi-Fi модуль заработал отлично с подтяжкой шины i2c к 3,3 Вольт.
Еще хотел спросить возможно ли поднять яркость индикаторов? У меня Z5660m 6 шт. На максимальной яркости напряжение 165 Вольт. В прошивке задал 170 Вольт. Резистор, который идет на аноды стоит 10 кОм на нем 17 Вольт, значит ток анода равен 1,7 мА. Для Z5660m номинальный ток от 3 до 6 мА и импульсный до 20 мА. Можно ли уменьшить сопротивление этого резистора до 4 кОм для поднятия тока до 4,25 мА?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
По какой схеме происходит питание индикаторов: динамика или статика? Если динамика, то измерение напряжения на аноде мультиметром бесполезное действие, даже на премиальном приборе. Яркость на таких больших лампах в большей степени зависит от мощности повышайки, у меня такие лампы питаются по классической схеме на МС34063 от 12В, анодные резисторы 6,8кОм
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,288
947
@KVDer, Главное чтоб шина была подтянута к 3.3в. А есть ли источник и что от него запитано это лучше спросить у автора(продавца) платы.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@psyx86, ну вот такие наборы для самостоятельной сборки продают, универсальные под любой тип индикаторов. Нижняя плата с контроллером универсальная, а верхняя плата меняется в зависимости от типа индикаторов. Разработчик SERDYUK DIY ALLIANCE. Привлекла универсальность плат (можно и на smd и на выводных деталях собирать), простота сборки, подробная инструкция, платы сделаны красиво и сайт у них привлекательный.
Serjo
1 Ноя 2020
16
15
@MoonLight33, так и есть, пересекаются с :
#define BUZZ_PIN 13 //пин пищалки(бузер - 0..13 | SD карта - 9..10)(pin D)
#define DECODER_4 2 //пин дешифратора X8(0..3)(pin A)
MoonLight33
16 Мар 2023
105
33
Russia, Moscow
@Serjo, поставьте пин будильника например на 7 или 8.
Пин дешифратора не трогайте
Вообще если у вас есть старая версия прошивки для этой конкретной платы (а она должна быть) вы можете посмотреть как там указаны пины подключения. Если нету - напишите мне в личку, я пришлю.
