Sergo_ST
15 Мар 2020
1,149
911
Последняя версия 2.2.9 от 28.01.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
MoonLight33
16 Мар 2023
97
29
Russia, Moscow
@Serjo, на этой плате кнопки подключены ко 2, 13 и 12 портам адруинки.
Если в прошивке вы выставляете порты 8, 7 и 12 , то и будет работать одна кнопка из трех.
правильная конфигурация прошивки для этой платы выглядит вот так:
//Цифровые кнопки
#define SET_PIN   13  //пин кнопки ОК(0..13)(pin D)
#define LEFT_PIN  2  //пин левой кнопки(0..13)(pin D)
#define RIGHT_PIN 12 //пин правой кнопки(0..13)(pin D)
Реакции: Sergo_ST
OlegEisk
3 Янв 2024
21
Подскажите как подключить к часам модуль Wemos D1 Mini ESP8266MOD flash 4Мб с алиэкспресс?
Он будет работать совместно с модулем реального времени DS3231?
Залил вашу прошивку в Wemos D1 Mini ESP8266MOD, плату выбрал LOLIN (WEMOS) D1 R2 & Mini и в "Инструменты -> Flash Size" FS:2MB OTA:~1019KB(обновление по OTA и локальные файлы FS) это верно?
ESP8266LittleFS не получилось залить, так как пункт меню ESP8266 LittleFS Data Upload в инструментах не появляется, хотя папку положил в созданную папку tools в c:\Users\Олег\Documents\Arduino и в папку с установленной программой C:\Users\Олег\AppData\Local\Programs\Arduino IDE\. Обязательно ли нужно заливать ESP8266LittleFS ? Будет ли ESP8266 работать без ESP8266LittleFS?
Проверил пока ESP8266 без подключения к часам: точка доступа появляется, подключается к ней, но при попытке открыть веб-интерфейс по адресу 192.168.4.4 страница не открывается. Так и должно быть, без подключения к часам веб-интерфейс не должен открываться?
Serjo
1 Ноя 2020
@MoonLight33, спасибо за ответ, но я так и сделал, после того, как убедился, что кнопки на тестовом скетче работают, поменял пины кнопок в скетче часов на 2 13 12 и тем не менее, проблема осталась
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,149
911
@OlegEisk, С DS3231 конечно будет работать.
Разметка памяти выбрана верно.
Путь к папке плагина смотрите внимательней в описании, он должен лежать в папке tools.
Да, веб интерфейс должен открываться в любом случае. Проверяйте всё внимательно, версия Ардуино ИДЕ должна быть ниже 2.0, версии ядра есп 2.7.4.
Так-же возможно неправильно вводите адрес точки доступа(с опечаткой), попробуйте через другой браузер.
При вводе адреса точки доступа убедитесь что устройство(телефон/планшет/пк) точно подключены к точке доступа часов(NixieClockAP).
@Serjo, Если вы используете плату отличную от часов на гри версии 2, то необходимо настроить не только кнопки, но и всю остальную периферию. При это нужно помнить что нельзя назначать разную активную периферию на один и тот же пин.
MoonLight33
16 Мар 2023
97
29
Russia, Moscow
@Serjo, предполагаю, что на этих пинах «висит» еще какой то функционал
Как выше было сказано, проверьте пины остальной периферии
Она не должна пересекаться с пинами кнопок
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Sergo_ST, спасибо, действительно версия Arduino IDE должна быть ниже 2.0. Теперь и веб-интерфейс ESP8266 заработал.
Но как теперь подключить Wemos D1 Mini ESP8266 к часам? Схема часов сделана под 5 вольт, на ней вообще нет 3,3 Вольт. Модуль реального времени так же питается от 5 Вольт. Сам модуль Wemos D1 Mini ESP8266 можно запитать от 5 вольт, так как в нем есть преобразователь на 3,3 Вольт и ESP8266 фактически будет питаться от 3,3 Вольт.
А вот как быть с SCL и SDA ? Можно ли подключить SCL и SDA модуля ESP8266 напрямую к линиям SCL и SDA часов через подтягивающие резисторы 10k к 3,3 Вольтам?
Stepanici85
20 Ноя 2021
45
OlegEisk можно цыфровую шину подтянуть к 3.3в при этом надо убрать все подтяжки с 5в и все должно работать, во всяком случае автор данный вариант рекомендует как рабочий.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Stepanici85, т.е. я убираю два подтягивающих к 5 Вольтам резистора 4,7 кОм на линии SDA и SCL 15 и 16 нога микросхемы DS3231SN и добавляю на линию SDA и SCL два подтягивающих резистора 10 кОм к 3,3 Вольтам от китайской Wemos D1 mini ?
А подтягивающий резистор к 5 Вольтам 4,7 кОм на 3 ножке SQW микросхемы DS3231SN оставлять?
Подключаю Wemos D1 mini так: D2 к SDA, D1 к SCL, GND к GND, и 5 Вольт питание.
Serjo
1 Ноя 2020
@MoonLight33, подскажите пожалуйста, как мне это проверить?
как я сказал ранее, из остальной переферии у меня только бузер и датчик освещенности, они могут пересекаться?
Реакции: KVDer
KVDer
21 Ноя 2023
Добрый день, господа! Всем здоровья и благополучия в новом году и всегда! Скажите с чем связаны и как исправить ситуацию когда на старте появляется ошибка 0001 и 0005? Предистория такова. Платы moonlight33. на 6 ламп ин 14 с модулями вайфай, длинные. Модуль часов распаян на плате. Из коробки не заработало от слова никак. Из того что делали с автором платы- убрали одну кнопку из 4, убирали метеодатчик и есп01. Ошибки так оставались Прошил есп01, вернул назад метеодатчик. Несколько раз при включении не ругался, но есп не работал, хотя был виден. Сейчас опять ошибки 0001 и 0005, есп01 не видит. Прошивка, которая опубликована в начале топика на плату ругается и не компилируется. Использую прошивку автора. Что делать?
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@KVDer,
ошибка показывает где искать проблему
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,149
911
@KVDer, Проблемы с шиной. Проверяйте всё внимательно на кз/непропай.
Шина должна быть обязательно подтянута к источнику 3.3в, и строго в одном месте!
Выход ардуино 3v3 нельзя использовать в качестве источника питания!
Реакции: psyx86
KVDer
21 Ноя 2023
@psyx86, это я прочитал. Куда капать нужно?
В Ардуино я малограмотный, но обучаемый). А4 и А5 до чипа часов прозвонил. Чип часов распаян на плате, в противном случае я его заманил бы
psyx86
31 Янв 2020
477
259
@KVDer, раз используется ЕСП то проверяйте питание и как организована подтяжки шины i2c. Чуть выше об этом совсем недавно писали, что и как подключить. Скиньте фото плат, может удастся что то разглядеть
KVDer
21 Ноя 2023
Фото чуть позже. Есп обсуждали 12 мне кажется . У меня esp 01. На счёт непропай. Все что можно уже прошёлся несколько раз, отмыл флюс. Осмотрел с лупой. Скажите, на плате есть отдельное питание 3,3 вольта. Все модули должны быть записаны от туда?
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Sergo_ST, Wi-Fi модуль заработал отлично с подтяжкой шины i2c к 3,3 Вольт.
Еще хотел спросить возможно ли поднять яркость индикаторов? У меня Z5660m 6 шт. На максимальной яркости напряжение 165 Вольт. В прошивке задал 170 Вольт. Резистор, который идет на аноды стоит 10 кОм на нем 17 Вольт, значит ток анода равен 1,7 мА. Для Z5660m номинальный ток от 3 до 6 мА и импульсный до 20 мА. Можно ли уменьшить сопротивление этого резистора до 4 кОм для поднятия тока до 4,25 мА?
psyx86
31 Янв 2020
477
259
По какой схеме происходит питание индикаторов: динамика или статика? Если динамика, то измерение напряжения на аноде мультиметром бесполезное действие, даже на премиальном приборе. Яркость на таких больших лампах в большей степени зависит от мощности повышайки, у меня такие лампы питаются по классической схеме на МС34063 от 12В, анодные резисторы 6,8кОм
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,149
911
@KVDer, Главное чтоб шина была подтянута к 3.3в. А есть ли источник и что от него запитано это лучше спросить у автора(продавца) платы.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@psyx86, ну вот такие наборы для самостоятельной сборки продают, универсальные под любой тип индикаторов. Нижняя плата с контроллером универсальная, а верхняя плата меняется в зависимости от типа индикаторов. Разработчик SERDYUK DIY ALLIANCE. Привлекла универсальность плат (можно и на smd и на выводных деталях собирать), простота сборки, подробная инструкция, платы сделаны красиво и сайт у них привлекательный.
Serjo
1 Ноя 2020
@MoonLight33, так и есть, пересекаются с :
#define BUZZ_PIN 13 //пин пищалки(бузер - 0..13 | SD карта - 9..10)(pin D)
#define DECODER_4 2 //пин дешифратора X8(0..3)(pin A)
MoonLight33
16 Мар 2023
97
29
Russia, Moscow
@Serjo, поставьте пин будильника например на 7 или 8.
Пин дешифратора не трогайте
Вообще если у вас есть старая версия прошивки для этой конкретной платы (а она должна быть) вы можете посмотреть как там указаны пины подключения. Если нету - напишите мне в личку, я пришлю.
