Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Exponat86, какой то делитель есть на выходе, но что интересно в тестовом скетче и при отключении ОС (если пины указаны верно) напряжение 350 вольт - это говорит о работе высоковольтного преобразователя на полную, ищите проблему в этих сопротивлениях, что там не так: номиналы, возможно дорожки с ошибками, непропай
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@Exponat86,судя по фото у вас качество паики мягко говоря плохое,видны не пропай...пропаять всё чателино и флюса не желети.в качестве флюса лутче канифоль.
Goofy
27 Окт 2019
21
Поставил датчик BME280, на часах самих всё ок отображает, в веб-интерфейсе то датчик есть, то пишет "Тип датчика: ошибка" и вместо температуры, влажности и давления на вебстранице вверху только влажность и давление (но на часах всё ок отображается и с температурой). Куда копать?
После перезагрузки всё ок. Однако всё же как пофиксить?
Goofy
27 Окт 2019
21
@MoonLight33,
хм, в юзерконфиг так:
#define SHOW_TEMP_MODE 0 //режим отображения температуры (только для esp)(0 - отображается температура заданная в веб интерфейсе(режим один датчик) | 1 - отображается температура заданная в веб интерфейсе(режим два датчика) | 2 - отображается температура с датчика установленного в часах(режим два датчика))
у меня один датчик BME280, подключен к Ардуино, #define SHOW_TEMP_MODE 0 значит?
также:
#define SENS_BME_ENABLE 2 //включить поддержку датчиков температуры BMPxxx и BMExxx(0 - датчик не используется(или используется на стороне esp) | 1 - используется датчик BMP085/BMP180 | 2 - используется датчик BMP280/BME280 | 3 - используются датчики BMP085/BMP180/BMP280/BME280)
разве что-то не так?
Goofy
27 Окт 2019
21
И еще вопрос, создаю бинарник для прошивки Ардуино через ESP, в папке два файла, какой загружать через веб-интерфейс?
NixieClock.ino.eightanaloginputs.hex
NixieClock.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Goofy, Если появляется ошибка - значит проблемы с шиной.
Бинарник можно любой, но лучше тот что без загрузчика.
Реакции: Goofy
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Goofy, К источнику 3.3в, и только в одном месте. Учитывайте что некоторые модули могут уже иметь подтяжку у себя на плате.
Реакции: Goofy
Exponat86
7 Мар 2021
29
@psyx86, проблема оказалась в плохой пропайке одного из резисторов. Урок вынесен, спасибо за помощь.
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@Goofy, посмотрите схему в шапке данной темы
у вас ESP, DS3231 и BME280 должны от 3.3 вольт питаться.
SDA и SCL должны быть подтянуты в одном любом месте к 3.3 вольтам резисторами 4.7ком
Goofy
27 Окт 2019
21
так у меня BME280, который от 5 вольт...
Использую wemos mini d1, как можно с помощью мультиметра проверить есть ли подтяжка на нем?
Прошил таким бинарником по воздуху, в итоге Ардуино "окирпичилась", часы перестали работать (ESP работает), решил прошить через комп Ардуино — не получается, ничего залить не могу, что теперь делать и почему так получилось?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Goofy, Измерить напряжение на выводах SDA/SCL, но если бме запитан от 5в, там будет точно выше чем 3.3в.
Что значит "окирпичилась"? При нештатных ситуациях ещё раз загрузить прошивку можно по инструкции в шапке темы.
Прежде чем пытаться обновлять прошивку часов, нужно разобраться с подключением шины.
@Goofy, Если через есп прошивка всегда загружается с ошибкой, то восстановить можно точно также как и записывали кастомный загрузчик - через ISP программатор.
Вы вообще загрузчик то кастомный записывали? Без него работать обновление не будет, а если попытаться обновиться - получится бутлуп. Выйти из него можно зажав кнопку ресет, и отпустив её когда в иде появится надпись о начале загрузки прошивки.
Goofy
27 Окт 2019
21
Вот что сделал:
1. Подключил + питания 5 вольтового модуля с BME280 на + 3,3 вольта ESP.
на самом модуле BME280 SDA и SCL подтянуты к + резисторами 10 кОм. больше нигде подтяжек нет, проверил, то есть в одном месте.
//Настройки шины wire
#define WIRE_PULL 0 //тип подтяжки шины I2C(0 - внешняя подтяжка | 1 - внутренняя подтяжка)
тут 0 выставил, правильно?
в итоге снова на часах отображается температура и влажность и давление, однако в веб интерфейсе не показывается температура, перезагружаешь — показывается.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
открою секрет, на большинства метео модулей, которые я видел из популярных, уже есть подтяжка. Посмотрите внимательно, возможно и Ваш экземпляр уже имеет подтяжку к питанию.
а в последующем отображается?
Goofy
27 Окт 2019
21
да, подтяжка есть, всё правильно.
да, в последующем отображается.
kot12
20 Дек 2023
Пины SCL и SDA можно местами поменять в прошивке esp-01?
// Плата:...................................SDA SCL
// ESP-01................................GPIO0 GPIO2
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,321
964
@Goofy, Что ещё к шине подключено? 3231? Радио?
Напряжение на шине измерили?
@kot12, Да, можно.
kot12
20 Дек 2023
Всем привет. Я тут посидел и нарисовал плату из шапки в smd. Все на одной плате под 4 лампы ин-8-2. Могут быть ошибки...
nikola.75
27 Мар 2020
Подскажите пожалуйста, не отключается озвучка из веб интерфейса, ползунок выключен, озвучка работает. И перестал проговаривать столько часов, т.е число пропускает говорит "часов".
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@nikola.75, проверьте цепочку BUSY, пайку целостность.
Сделайте общий сброс, я только что проверил, на моих часах работает отключение
dimka660i
22 Янв 2023
67
Народ, а как понять и устранить ошибку 0002 - ошибка осцилятора модуля DS3231 ? Если что я использую обычный модуль DS3231.
