Sergo_ST
15 Мар 2020
1,285
941
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек и 2 для двух неоновых ламп / 6 для разделительных точек.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
Если по какой-то причине нету сигнала от SQW или если во время работы сигнал он выйдет за рамки то часы перейдут на внутренний источник тактирования и по возможности будут синхронизироваться с модулем часов.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266.
При использовании модуля ESP8266 подтяжку шины I2C желательно организовывать от источника 3.3в.
Подтяжка шины должна быть строго только в одном месте!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Инструкцию по загрузке прошивки и файловой системы смотрите в шапке прошивки веб интерфейса.
Обновление прошивки часов через веб интерфейс возможна только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор и программа avrdude_prog):
  1. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  2. Настраиваем фьюзы(выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  3. Загружаем прошивку в есп(по UART).
  4. Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
  5. Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
  6. Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
  8. Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
  9. Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
  10. Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
Внимание! После записи кастомного загрузчика прошивать часы нужно только через веб интерфейс, запись прошивки часов через программатор затрет загрузчик!
web1.pngweb2.pngweb3.pngweb4.pngweb5.pngweb6.pngweb7.pngweb8.pngweb9.pngweb10.pngweb11.pngweb12.pngweb13.png
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  2. С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  5. При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 1-3 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 1-3 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
  • 05 - Время смены яркости(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
Настройка таймера: В режиме таймера - Клик по "средней" кнопке
  • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
Управление кнопками В РЕЖИМЕ ЧАСОВ:
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
nikola.75
27 Мар 2020
Добавьте пожалуйста скрины вкладок " AVRDUDE" с необходимыми изменениями для программирования ардуинки, или поправьте если неправильно понял ход.
1. На вкладке "Program" в разделе "Flash" выбираю путь к файлу i2c_bootloader_v2_atmega328.hex.
2. На вкладке "Fuses" выставляю флаги согласно "i2c_bootloader_v2_fuse.jpg".
3. На вкладке "Automatic programming" ничего не меняем, все флаги сняты.
4. На вкладке "Program" в разделе "Flash" нажимаю программирование.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,285
941
@nikola.75, Всё так, только фьюзы нужно ещё записать, а не просто выставить.
@dimka660i, Что за плеер(маркировка микросхемы)?
Возможно поможет смена карты памяти на другую меньшего объёма и/или переформатирование в fat32.
Реакции: nikola.75
lend613
23 Ноя 2023
Более подробно может кто описать как прошивать? Например загрузчик закидывать в esp ? Затем прошить хексом и каким образом компилировать (проверять) прошивку? В какой момент шить и чем шить ардуино нано? Правильно ли я сделал? Я прошил хексом ардуино нано этой программкой ArduinoUploader, затем отдельно прошил в среде аруино IDE, esp8266 скейтчем из папки NixieClock_Web_UI. В таком случае будут ли работать часы?
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@lend613, ESP8266 это отдельный модуль, который и без часов (на Arduino NANO) работает. Как и часы без ESP8266 могут работать. ESP8266 вообще можно прошивать без подключения к часам, а подключить, когда прошьешь и проверишь ее работу. Часы и ESP8266 можно прошивать через ARDUINO IDE, другие программы не нужны. Единственный нюанс, это то что начиная со 2 версии ARDUINO IDE нужен специальный плагин для загрузки файловой системы в ESP8266 https://github.com/earlephilhower/arduino-littlefs-upload
1. Заливаешь скетч часов в Arduino Nano с помощью программы Arduino IDE.
2. Заливаешь файловую систему в ESP8266 с помощью программы Arduino IDE и плагина.
3. Заливаешь скетч ESP8266 в ESP8266 с помощью программы Arduino IDE.
Подключаешь ESP8266 к Arduino Nano и проверяешь работу.
Реакции: Goofy
lend613
23 Ноя 2023
Спасибо! А ардуино нано я прошил без загрузчиков и фьюзов, просто выбрал программку ArduinoUploader и в ней указал порт и путь к файлу HEX. У меня без проблем прошилась ардуино нано. Но проверить не могу, пока не все радиодетали пришли к плате. Будет ли работать не понятно.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@lend613, конечно, потому что в Arduino Nano загрузчик уже зашит на заводе. А вот если купить отдельно голый микроконтроллер, то в нем загрузчика не будет и нужно будет зашивать его самостоятельно через ISP интерфейс с помощью программатора типа USBAsp.
Andrew.47
17 Сен 2022
Всем привет. Возможно оффтоп, искал в поиске не нашел. У меня возник вопрос, а возможно ли использовать только ESP32-WROOM-32 с DS3231SN, сначала хочу использовать для индикаторов ИВ-11 так как меня они больше нравятся (буду использовать сдвиговые регистры 74HC565). хотелось бы пользоваться веб-интерфейсом, ИК пультом, лэдами WS2818B и датчиками по типу BME680. Плату могу развести, думаю проблем не должно быть. Если да с чего начать. Большая благодарность с помощь. И так я только начинаю заниматься Arduino.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@Andrew.47, нет ничего невозможного. Можно использовать и ESP32 без 3231, но это уже другой проект, скетч в данной ветке форума не совместим.
С нуля писать без базовых знаний в программировании будет очень сложно, пробуйте поискать какие то подобные проекты с открыты кодом и взять его как основу для изучения
RIK
30 Ноя 2019
20
Привет Всем! Подскажете как найти косяк, плата на 4 лампы, загораются одновременно цифры 4 и 8, цепи от ламп до К155ИД1 проверил, всё нормально, где дальше искать?
Stepanici85
20 Ноя 2021
50
@RIK @RIK, отмоите тщательно плату от флюса и проверите на замыкания анодную и катодную часть.
RIK
30 Ноя 2019
20
Не помогло, мыл всеми способами и ультразвуковой ванне, плату делал сам, и цепи проверил всё правильно, вот по такой схеме разводил, и на видео вот такой косяк.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@RIK, проверьте правильность маски в прошивке, а так же правильность назначения входов дешифратора в прошивке.
Если там все в порядке, замените дешифратор
RIK
30 Ноя 2019
20
psyx86, принцип правильности по очерёдности цифр от 0до9 я понимаю, но вот по какому принципу определить (правильность назначения входов дешифратора в прошивке) я не понимаю, дешифраторы менял 3шт, меняется только яркость свечения малозаметно.
1,049
@RIK, боюсь, что идёт какая-то попытка выдать желаемое за действительное.
Снимаете верхнюю плату, подаёте с высоковольтного конденсатора (плюса) через резистор 15-50кОм на анодную шину (разъём) питание, поочерёдно касаетесь катодных выводов разъёма проводом, прикрученным к земле и проверяете, что все цифры горят поодиночке. Если всё норм - верхняя плата вне подозрений, ищите к.з. на нижней плате. 155ИД1 был бы под подозрением, если бы цифры горели постоянно, ни одна входная комбинация сигналов не способна включить сразу две выходных линии.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
Принципа нет, главное правильно назначить, в вашем случае, согласно схемы выше:
//Дешифратор ламп
#define DECODER_1 1 //пин дешифратора X1(0..3)(pin A)
#define DECODER_2 2 //пин дешифратора X2(0..3)(pin A)
#define DECODER_3 3 //пин дешифратора X4(0..3)(pin A)
#define DECODER_4 0 //пин дешифратора X8(0..3)(pin A)
Если с этим впорядке, тогда проделайте вариант как посоветовал @poty - 100% проверка на косяки в разводке или пайке
Реакции: RIK
RIK
30 Ноя 2019
20
poty и
psyx86
спасибо за подсказки, проблема всё же была в дешифраторе ламп, выставил как вы показали и всё заработало, если можно маленький лигбез на будущее, по каким критериям её выставлять. Ещё раз спасибо!
psyx86
31 Янв 2020
502
266
если глянуть в паспорт на маркировку входов, понятней становится? Логика такая же А-Х1; В-Х2.... можно ориентироваться на номера ножек, чтобы не запутаться
Реакции: RIK
1,049
Мне вот интересно, какую комбинацию нужно подать, чтобы загорелось две цифры? Бред какой-то.
pepino
6 Сен 2020
99
Да нет такой комбинации при которой могут гореть одновременно 2 цифры, скорее всего катоды 4 и 8 были в обрыве
RIK
30 Ноя 2019
20
Привет всем, могу только подтвердить видео, прошу смотреть до самого конца.
pepino
6 Сен 2020
99
И в чем вопрос. Вижу что все в порядке. Пины А0 - А3 надо выставить соответственно реального подключения (по схеме) к входам ИД1
1,049
@RIK, проблема-то была в том, что на двух цифрах горело не пойми что, а порядок цифр был нормальный. Вот это "не пойми что" вдруг исчезло и внезапно сменился порядок цифр.
pepino
6 Сен 2020
99
Как раз "не пойми что" горит при обрыве дорожки между ИД1 и катода
1,049
@pepino, так обрыва-то не было. Поменяны были только входные коды.
pepino
6 Сен 2020
99
@poty, Странно что все остальные цифры горели правильно, кроме 4 и 8. Может он поменял и цифровую маску?
