Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.9 от 17.12.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 0.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Alex_B
9 Мар 2020
74
Замерил - это максимум, 470-500 кОм.
Sher
213
69
Russia
Как в статическом режиме поменять цвет адресных диодов. Почитал в шапке, но чёт не получается. Версия 1.4.9
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
Значит что-то делаете неправильно)) В режиме часов -> клик-"ок" -> отобразится текущий режим подсветки -> во время отображения текущего режима подсветки удержать-"ок" -> появится анимация и отобразится текущий цвет -> клик-"вверх" или "вниз" изменяет цвет. Изменить цвет можно только в тех режимах, где это поддерживается.
Stepanici85
20 Ноя 2021
43
Здравствуйте, а где можно посмотреть на работу часов с шестью лампами. Может у кого-то есть видео?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.5.3
  • Добавлена отладка(удержание левой кнопки при включении питания).
  • Добавлен ввод пароля для входа в отладку(по умолчанию 0000).
  • Добавлен настройка яркости точек из меню часов(вместо подстройки хода часов, она теперь в отладке).
  • Теперь для аналоговых кнопок достаточно указать номиналы резисторов(вместо значение ацп).
  • Теперь значения ацп кнопок подстраиваются под текущее напряжение питания.
  • Исправление чтения напряжения питания.
pepino
6 Сен 2020
97
Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь методика для настройки decoderMask[] для другой разводки платы. приходится очень много вариантов перебирать, тем более что decoderMask[] и digitMask[] взаимно связаны. На форуме ответа не нашёл
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
В "digitMask[]" заполняется в соответствии с подключением дешефратора к катодам, проще всего это сделать через встроенный ламп тест(удержание правой кнопкой при включении питания), цифры будут перебираться по порядку подключения катодов к дешефратору.
Например - первой цифрой отобразилась цифра 2, значит нужно на место цифры 2 в массиве поставить 0:
uint8_t digitMask[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; //порядок цифр
uint8_t digitMask[] = {n, n, 0, n, n, n, n, n, n, n, 10}; //реальный порядок цифр
И так далее по порядку. В конце массива всегда должна быть цифра 10.
Реакции: pepino
pepino
6 Сен 2020
97
Спасибо за ответ.
В альтернативной прошивке файл indiDisp.h содержит строку
const uint8_t decoderMask[] = {DECODER_4, DECODER_2, DECODER_1, DECODER_3}; //порядок пинов дешифратора(0, 1, 2, 3)
который определяет соединения входов дешифратора ИД1 к пинам ардуино и если поменять этот порядок то нарушается отображение цифр. Я спрашиваю откуда взялись эти цифры и имеется ли какая нибудь методика для определения какой пин ардуино соответствует соответствующему разряду дешифратора
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
"decoderMask[]" трогать не нужно, порядок пинов дешифратора указывается в соединениях.
Как подключен декодер к мк смотрите по схеме или прозваниваете дорожки. Как настроить катоды ламп описал выше. Других вариантов нет.
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
Можно, просто это удобнее делать в connection, но использовать можно только пины A0-A3.
Реакции: pepino
psyx86
31 Янв 2020
476
259
@pepino, если правильно понял, вы входы микросхемы дешифратора, соединили по своему, ни как в схеме?
Занимался подобным ранее, это еще то удовольствием потом найти комбинацию. Не помню принцип, но точно брал таблицу истинности из паспорта на микросхему и переберал...
Потом решил так больше не делать))))
Реакции: pepino
pepino
6 Сен 2020
97
Совершенно верно.
Это сложный и долгий путь, думал облегчить, но увы.
Но иногда при разводку платы приходится.
psyx86
31 Янв 2020
476
259
@pepino, лучше постараться развести по схеме, чем потом долго и муторно подбирать. Логику я так и не заметил, возможно она и есть, но это было давно и опыт был меньше.
Мне всегда удавалось развести по схеме даже на одной стороне. Сейчас проекты гораздо сложнее и плотнее, научился переходные отверстия расклепывать в домашних условиях
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
В даташите на к155ид1 всё прекрасно описано. Входы к156ид1 - х1-х4 соответствуют дефам в connection DECODER_1-DECODER_4(в более свежих версиях прошивки).
Например:
#define DECODER_1 3 //пин мк: A3 - вход к155ид1: х1(ножка к155ид1: 3)
#define DECODER_2 1 //пин мк: A1 - вход к155ид1: х2(ножка к155ид1: 6)
#define DECODER_3 0 //пин мк: A0 - вход к155ид1: х3(ножка к155ид1: 7)
#define DECODER_4 2 //пин мк: A2 - вход к155ид1: х4(ножка к155ид1: 4)
Реакции: pepino
pepino
6 Сен 2020
97
Всем большое спасибо!
Если я правильно понял DECODER_1 всегда соответствует младшему разряду ИД1, а DECODER_4 старшему разряду. Если так, то все понятно.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
Да, всё верно. Но это только с версии 1.5.0, ранее этого соответствия небыло...
Реакции: pepino
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
@Sher, Пока точно не знаю, в планах в ближайшее время заняться им.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,110
901
ver 1.5.4
  • Добавлена защита от выхода за пределы регулировки скважности шим.
  • Добавлена проверка датчиков DHT на сигнал присутствия.
  • Мелкие исправления.
Реакции: Alex_B, pepino и psyx86
