Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
альтернативной прошивке есть файл с настройками, может в нем надо внести изменения?
Не может, а нужно указывать подключение согласно разводки платы. Для этого у продавца спрашивайте подключение к микроконтроллеру и выставляйте их в скетче альтернативной прошивки.
Если не даст, то придется вызванивать дорожки
iv_sa
14 Сен 2023
@alexios_1104, другая версия платы. Модуль часов не впаян, это фото из интернета.
В каком из файлов config.h или userConfig.h это прописывается. От продавца есть электрическая схема. Файлы прошивки он видимо правил, так как если прошить прошивку напрямую с сайта без изменений, ничего не работает пишет 01. Но видимо не все правильно в файлах. Есть описание, как редактировать эти файлы? Первый раз сталкиваюсь с такими часами и ничего не понятно.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@iv_sa,
  • в config.h указываете маску своей платы;
  • в connection.h указываете подключения;
  • в userConfig.h все настройки, строчки имеют комментарии.
Если нет опыта, будет очень сложно разобраться, обращайтесь к продавцу если он заявлял что прошивка подходит.
Она подходит к любой плате, но нужно знать что куда подключается
Реакции: Sergo_ST
iv_sa
14 Сен 2023
Почему не видит датчик ds18b20? По схеме вроде бы все правильно, но выдает ошибку 5 при включении. Подключен к d7. Этот датчик только в одном файле прописывается connection.h в строке
#define SENS_PIN 7 //пин сенсора температуры(для DS18xx и DHTxx)(0..13)(pin D) или еще где надо указать? Продавец не может помочь не знает.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@iv_sa, Для сигнальной линии датчика температуры DS18B20 нужна подтяжка к +питнию часов. При этом на входе D7 не должно быть любой другой периферии, как программно так и в железе.
SENS_PORT_ENABLE должен быть установлен в 1 или 3.
NOKIA
23 Сен 2023
Всем доброго времени суток!
Возник следующий вопрос для прошивки от Sergo_ST 2.0.6 в свободном доступе есть исходники плат только от psyx86?
Или может кто-то еще что-то годное выкладывал? Хотелось бы посмотреть проанализировать что народ делает, может что-то для себя из разных источников надергать. А то есть разные лампы ИН-1, ИН-2, ИН-8, ИН-12 в плане прошивки как я понял Sergo_ST сейчас лучший вариант, а вот с платой пока не понятно. Хочу что-то +- универсальное т.к. разные лампы и разное количество (4, 6 гри на циферблат), надежное (работало стабильно) и простое (будильники, WI-fi, термометры, барометры мне не особо нужны, максимум подсветка на адресных светодиодах и то приятным плюсом).
iv_sa
14 Сен 2023
Я недавно купил часы на ИН-12 в виде конструктора. До этого с этим проектом не сталкивался и не знал о этом форуме. Прошивку на ту плату, что купил можно было поставить любую и классическую и альтернативную. Классическая от Алекса Гайвера проще в настройке, но возможности ограничены. Как только захотел подключить датчик температуры, выбора не осталось только альтернативная прошивка. Те платы, что я покупал по альфа проекту, они универсальные, но нужна поддержка. Прошивку нужно подстраивать под платы, мне продавец помогал и присылал адаптированную под именно его платы прошивку. Без помощи продавца, я бы часы на альтернативной прошивке не запустил, очень там много настроек связанных со схемотехникой платы. Добавил термомодатчик ds18b20 прошивку нужно изменять, добавил вторую неонку опять менять настройки прошивки.
NOKIA
23 Сен 2023
@iv_sa, В курсе про альфа проджект долго на Авито его платы разглядывал, вроде годный проект, но не мой вариант. Мне нужно чтоб именно были исходники чтобы все самому подробно изучить и в случае необходимости поменять и настроить. Сегодня плату от psyx86 изучал и понял что нижняя часть идеально для меня подходит, а верхнюю немного под себя переделаю и все.
У Sergo_ST и psyx86 все таки самый лучший проект по часам на ГРИ, только трудно на них выйти. Я пока о них узнал столько проектов пересмотрел AlexGyver, Anatoly Dayneko (feat. AG), technotracher (feat. Sergo_ST), Project alpha (feat. Sergo_ST).
iv_sa
14 Сен 2023
@NOKIA, я когда покупал конструктор не очень имел представление о вариантах плат и о самой прошивке. Насколько я понял все платы отличаются разводкой элементов, поэтому и адаптировать прошивку под плату должен ее разработчик. В прошивке несколько файлов с настройками и если там они неправильные ничего работать не будет. По мне так проект сложный, если никогда с этим не сталкивался. Можно собрать, если тебе будут помогать и объяснять, хоть и была инструкция довольно подробная не все там соответствовало, платы у них разных версий, плата у меня и в инструкции разные. Про альтернативную прошивку ссылка на этот форум и все. Еще хочу сказать, что боковая подсветка обычными светодиодами, это ерунда, если корпуса нет или корпус прозрачный. Переделал на многоцветные светодиоды, под лампами. Но для монтажа многоцветных светодиодов нужен фен, поэтому этот вариант и не предлагается, как базовый в конструкторе.
@alexios_1104, я со своими часами решил проблему, продавец помог. Судя по вашему первому посту с фото в прошивке не верные настройки. Вам продавец не давал адаптированную под плату прошивку? У меня часы на 4 лампы и 2 неонки.
alexios_1104
11 Июл 2023
@iv_sa,продавец оперативно подправил скетч под мою плату, но у меня нет пока возможности проверить.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@NOKIA, исходники хорошей и идеальной платы вы вряд ли найдете бесплатно.
Это титанический труд проб и ошибок, который требует большого количества свободного времени.
Лично для себя я не создал идеальной платы, постоянно что то улучшаю.
В шапке выложил самый первый вариант, на начальном этапе развития прошивке, можете брать за основу и улучшать под себя.
Прошивка давно перешла из любительской в сложную, но практически каждая строчка имеет комментарии, который поможет разобраться.
Лично мои потребности она удовлетворяет на все 1000%, и ранее ни чего подобного в свободном доступе я не встречал.
Так что берите, изучайте.
Реакции: vlastan, Sher и Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
Выкладываю обновлённую схему всех основных подключений периферии, так-же в шапке темы она продублирована под спойлером "Схемы подключения периферии" и эта схема доступна для просмотра по ссылке с платами от @psyx86.
Реакции: Emiliano и vlastan
amezit
22 Мар 2021
Согласен на все сто! Имя Sergo ST вписано золотыми буквами в историю часостроения, наряду с такими именами, каки, Носов и Славик. Но такая гибкость проекта, его развитие и возможность вхождения в него, встречается впервые. Творческих успехов Вам, Sergo ST, ну и всего наилучшего!
NOKIA
23 Сен 2023
@psyx86,Спасибо вам за то что выложили в свободный доступ свою плату, это очень сильно помогло разобраться и вникнуть в тему. Сейчас, спустя 2 дня ее переделки под себя, я понимаю что мне придется менять практически все и чем дольше я этим занимаюсь тем чаще мне приходит мысль, "а не проще ли начать с нуля?".
Думал посмотрю видос Гайвера, закажу себе все и соберу конструктор, готово.
В итоге: Как работать в EasyEDA?, габариты и номиналы компонентов, Зачем нужны подтягивающие резисторы?, шинаi2c?, нужны ли подтягивающие резисторы если они уже есть в модулях?, схемы модулей, как все впихнуть в плату 100х100 чтоб китайцы сделали ее за 2$, нужна ли мне эта пищалка которая занимает пол платы?, а может нафиг оптопары и развести все сразу на транзисторы?
Но это оказалось очень интересно.
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@NOKIA, вы еще забыли самый главный в нынешние времена вопрос)
Где именно заказать плату, ведь JLCPCB не доставляет в РФ (если вы конечно из РФ)
А те кто доставляет берут немного (или много) больше чем 2$ за плату 100х100 мм =(
NOKIA
23 Сен 2023
@MoonLight33,А вот этого я не знал, блин, у меня все решения были чтоб впихнуть в эти несчастные 100х100. И я прям рассчитывал на JLCPCB.
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@NOKIA, 100х100 в любом случае будет дешевле, где бы вы не заказывали (есть посредники разные, есть сервисы которые доставляют в РФ), но будет дороже чем 2$
NOKIA
23 Сен 2023
Я смотрю код и там следующие строки:
//Дешифратор ламп
#define DECODER_1 3 //пин дешефратора X1(0..3)(pin A)
#define DECODER_2 1 //пин дешефратора X2(0..3)(pin A)
#define DECODER_3 0 //пин дешефратора X4(0..3)(pin A)
#define DECODER_4 2 //пин дешефратора X8(0..3)(pin A)
Не могу понять к чему относятся в комментарии X1, X2, X4, X8?
Посмотрел распиновку К155ИД1 и SN74141 там все совсем по другому.
Заранее прошу прощения если лезу не в свое дело, но если я все правильно понял, чтобы было понятнее можно как-то так обозначить:
//Дешифратор ламп
#define DECODER_1 3 //пин дешифратора A0/A (0..3)(pin A)
#define DECODER_2 1 //пин дешифратора A1/B (0..3)(pin A)
#define DECODER_3 0 //пин дешифратора A2/C (0..3)(pin A)
#define DECODER_4 2 //пин дешифратора A3/D (0..3)(pin A)
И на схеме:
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@NOKIA, Их просто где как обозначают...
Всё это одно и тоже - X1/A0/A, X2/A1/B, X4/A2/C, X8/A3/D.
Вот даташит, тыц. Вся информация бралась оттуда. В схеме обозначения поправим.
iv_sa
14 Сен 2023
Сделал корпус, теперь можно пользоваться. Часы периодически сами показывают температуру, поочередно со временем, а дату нет. Для даты нужно нажимать кнопку. Автопоказа даты нет?
Светодиодная подсветка красивая, но очень яркая, ночью с ней невозможно, отключил ее совсем. Днем можно было бы подсветку использовать, не очень разобрался можно ли настроить отключение подсветки по времени на ночь и ее автоматическое включение утром?
Термометр ds18b20 сделал выносной, датчик использую китайский с проводом с защитной металлической гильзой. Сделал подключение датчика через трехконтактный разъем для наушников. На проводе датчика штекер, на корпусе часов гнездо.
Также заказал bme280 его тоже нужно наружу выносить, но это отдельная плата. При наружном использовании на плату bme280 нужна защита. Готового датчика с проводом и защитой, как ds18b20 не нашёл.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,301
952
@iv_sa, Что отображать в автопоказе задаётся в userConfig.h - AUTO_SHOW_MODES и AUTO_SHOW_TIMES.
Для отключения подсветки необходимо установить ночную яркость 0 в основном меню - пункт 7.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
Доброе утро. Подскажите кто прошивал esp8266, можно-ли в прошивке указать gpio0 и gpio2 в качестве scl и sda так как других выведенных пинов у неё нет. Знаю что gpio0 замыкается на землю для входа в режим прошивки, это не отразится на последующей работе? Спасибо.
