Sergo_ST
15 Мар 2020
1,251
937
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@OlegEisk, универсальность и красота должна быть во всем, я с этого и начинал. Но нужно понимать что предел есть, который упирается в минимализм схемотехники, потому что не все "электроники" но хотят что то собрать своими руками. Я таких людей уважаю и стараюсь их поддерживать.
Большая часть плат на Авито базируется на схеме повышайки из трех деталей и ШИМ от МК (в народе часы ГРИ версия 2 от Гайвера), простая схема, легкая для повторения, но ее предел при идеальных деталях и разводке 4-7мА. Этого достаточно для нормальной работы четырех мелких индикаторов, на шести тоже будет работать, но яркости будет недосточно, особенно заметно при мигании разделительных неонок.
Для крупных индикаторов или на шесть индикаторов нужна уже другая схема, более сложнее, но вполне доступная для повторения. Вариантов очень много в сети можно найти.
Вот почему платы есть по 300р, а есть условно по 1000р.
1,038
@psyx86, я бы не стал связывать схемотехнику с пределом по выходному току. Знаю конструкции, в которых на выходе такой схемы около 100мА (ШИМ от NE555). С такими номиналами и, возможно, частотами - да. Но это не означает, что нельзя поменять и то, и другое.
Serjo
1 Ноя 2020
@MoonLight33, поставил пин будильника на 8 и кнопки заработали на пинах 2 12 13.
вопрос: как теперь заставить работать будильник или уже никак, либо кнопки либо будильник?
vlastan
13 Июн 2020
56
@Serjo, проследите от резистора бузера к какому порту он подключен, судя по надписи "ONLY if 4 TUBE" к этому же порту подключена одна из неиспользуемых оптопар и измените его порт на правильный.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
А уменьшение анодного резистора R6 допустим с 10кОм до 4,7кОм не повысить яркость свечения? И будет ли безопасно уменьшение этого сопротивления?
psyx86
31 Янв 2020
502
266
конструкция уже другая, как минимум ШИМ на отдельной микросхеме. Речь шла о схеме от второй версии ГРИ.
Полностью согласен
MoonLight33
16 Мар 2023
104
32
Russia, Moscow
@Serjo, вообще, если мне память не изменяет, то будильник именно к пину D8 подключен и должен работать
для будильника еще нужен n-p-n транзистор (я использую MPSA42, например), который , если верить фото, у вас на плате не установлен
Z-V-S
11 Дек 2022
Подключил Wemos D1 mini , есть такая проблема: через не продолжительное время часы самопроизвольно переходят в режим коррекции времени (мигают часовые индикаторы) и происходит перевод часов. Если с вэб морды скорректировать время, через несколько секунд, часы опять переходят в режим коррекции времени, может я в прошивке что то не то указал?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,251
937
@Z-V-S, Проблемы с кнопками. Плохой контакт/непропай/неисправность кнопки, так-же возможно неверно настроены пины/тип кнопок.
Serjo
1 Ноя 2020
@MoonLight33, спасибо большое за помощь, будильник тоже заработал. Еще б с датчиком освещенности бы разобраться
1,038
555-ая гораздо тупее процессора, в отдельных реализациях есть импровизированная ОС, но её работа несравнима с ОС МК и на практике используется редко. То есть, просто ШИМ без какой-либо подстройки.
Тут, действительно, два вопроса. Вопрос "безопасности" требует измерений, хотя бы определить амплитуду тока в импульсе на лампе Ваши измерения:
ток анода равен 1,7 мА
не кажутся верными, скорее всего, мультиметр не способен измерять импульсное напряжение с такой частотой.
Повысится ли яркость при уменьшении анодного резистора зависит от возможностей высоковольтного преобразователя. Есть вероятность, что при данных номиналах мощности преобразователя не хватит.
Но, на всякий случай, проверьте, не выставлена ли у Вас пониженная яркость в настройках (или, перефразируя, выставлена ли максимальная яркость в настройках)? Нет никаких сенсоров освещения, понижающих яркость? Потенциально можно повысить яркость заменив оптопары транзисторами и уменьшив защитный интервал закрытия оптопар.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
Подскажите как сделать чтобы неоновые точки вспыхивали в момент приближения к максимальной яркости цифры секундного индикатора в режиме плавное угасание и появление? Сейчас неоновые точки вспыхивают когда секундная цифра уже затухает, а хотелось бы чтобы вспыхивала когда секундная цифра приближается к максимальной яркости.
Нужно сместить во времени мигание неоновых точек или момент максимальной яркости секундной цифры.
Изменения нужны только в режиме плавное угасание и появление.
//-------------------------------Анимация секунд-----------------------------------
#if LAMP_NUM > 4
void flipSecs(void) //анимация секунд
  switch (fastSettings.secsMode) {
    case SECS_BRIGHT: //плавное угасание и появление
      if (animShow == ANIM_SECS) { //если сменились секунды
        animShow = ANIM_NULL; //сбрасываем флаг анимации цифр
        _timer_ms[TMR_MS] = 0; //сбрасываем таймер
        anim.timeBright = SECONDS_ANIM_1_TIME / indi.maxBright; //расчёт шага яркости режима 2
        anim.flipSeconds = (RTC.s) ? (RTC.s - 1) : 59; //предыдущая секунда
        anim.flipBuffer[0] = 0; //сбросили флаг
        anim.flipBuffer[1] = indi.maxBright; //установили максимальную яркость
        anim.flipBuffer[2] = anim.flipSeconds % 10; //старые секунды
        anim.flipBuffer[3] = anim.flipSeconds / 10; //старые секунды
        anim.flipSeconds = 0; //сбросили разряды анимации
        if (anim.flipBuffer[2] != (RTC.s % 10)) anim.flipSeconds = 5;
        if (anim.flipBuffer[3] != (RTC.s / 10)) anim.flipSeconds = 4;
      if (anim.flipSeconds && !_timer_ms[TMR_MS]) { //если анимация активна и пришло время
        _timer_ms[TMR_MS] = anim.timeBright; //установили таймер
        if (!anim.flipBuffer[0]) { //если режим уменьшения яркости
          if (anim.flipBuffer[1]) {
            anim.flipBuffer[1]--;
            indiSetBright(anim.flipBuffer[1], anim.flipSeconds, 6); //уменьшение яркости
          else {
            anim.flipBuffer[0] = 1; //перешли к разгоранию
            indiPrintNum(RTC.s, 4, 2, 0); //вывод секунд
        else { //иначе режим увеличения яркости
          if (anim.flipBuffer[1] < indi.maxBright) {
            anim.flipBuffer[1]++;
            indiSetBright(anim.flipBuffer[1], anim.flipSeconds, 6); //увеличение яркости
          else anim.flipSeconds = 0; //сбросили разряды анимации
      break;
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,251
937
@OlegEisk, Возможно, но только если изменить текущий эффект точек или добавив новый.
KVDer
21 Ноя 2023
@Sergo_ST, спасибо, проблему нашел. В самой плате, под маской была сопля, которая давала сопротивление около 400 ом между землёй и scl. Соответственно подтяжка прозванивалась как 4,7 ком для sda , и 1 ком для scl. Прорезал скальпелем, проблема ушла, ошибок нет. Осталась проблема нестабильной загрузки веб интерфейса.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Sergo_ST, может быть проще сместить вперед скажем на 250 мс время угасания и появления секундной цифры? Либо ввести условие поправку во времени для режима плавного угасания и появления секундной цифры в алгоритм работы точки в режиме плавного мигания. На мой взгляд, режим работы неоновой точки лучше не трогать, так как он нормально работает с секундной цифрой без эффектов. Задержку дает только эффект плавного появления и угасания секундной цифры.
KVDer
21 Ноя 2023
@Sergo_ST, в сети часы вижу, нажимаю подключиться требует пароль. Ввожу 1.....0. В. Итоге пишет подключено без выхода в интернет. Это первый сценарий. Второй сценарий появляется окошко войти. Входишь , вводишь логин и пароль роутера. Но он его оценивает как вне сети. На примере будильника фото 3.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,251
937
@KVDer, Так, а что не так то? Если вы до этого ни разу не пользовались IoT устройствами и не знаете как правильно подключить и пользоваться по локальной сети - есть инструкция в шапке темы под спойлером "Как подключить часы к wifi роутеру".
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@poty, снял две осциллограммы, одна с одной стороны резистора и другая с другой. Сопротивление резистора известно 10кОм. Как определить ток протекающий через этот резистор по эти двум осциллограммам? Если я правильно понял, то сначала считаем среднеквадратичное (действующее) значение напряжения равное произведению амплитуды импульсов на квадратный корень из коэффициента заполнения (длительность импульса деленное на период). Т.е. 50 Вольт умножим на квадратный корень из 520/2200. Получим 24,3 Вольт. Кстати, мультиметр TrueRMS тоже показал 24 Вольт. Теперь зная действующее напряжение определим ток по закону Ома. 24,3 Вольт разделим на 10 кОм получим действующий ток 2,43 мА.
И это при максимальной выставленной яркости индикаторов в программе 30 и напряжении питания ламп GEN_HV_VCC 190 Вольт.
KVDer
21 Ноя 2023
@Sergo_ST, да не знаток этих особенностей. Сетевые проигрыватели сами подключались по алгоритму. В данном случае делаю все по инструкции. Но дальше пункта 3 ничего не проходит .
1,038
@OlegEisk, по осциллограммам пиковый ток составляет около 4мА (и просадка питающего напряжения около 10В). Что видно: есть плато после 6 импульсов, что говорит о возможности увеличить яркость. Я так понимаю частота выставлена в районе 50Гц. Длительность импульса (если правильно прочитал данные) - в районе 2,5-3мс. Если при данной длительности импульса индикаторы позволяют поднимать ток до 20мА, то сопротивление в аноде можно уменьшить. Другой вопрос, что просадка питания тоже, скорее всего, возрастёт.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,251
937
@KVDer, Попрбуйте отключить мобильный интернет или сменить браузер. Попробуйте на другом устройстве.
KVDer
21 Ноя 2023
@Sergo_ST, так на фото с выключенным мобильным. Менял. Поэтому и написал, что он живёт своей жизнью. Перепрошью для начала. Далее заменю на другой.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
Подскажите как убрать постороннее мерцание подсветки при включении эффектов? При статическом режиме подсветки иногда бывает один или два светодиода могут самопроизвольно изменить цвет, а вот при включении любого динамического эффекта цветомузыка какая-то.
