Sergo_ST
15 Мар 2020
1,169
914
Последняя версия 2.2.9 от 30.01.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
AlexeyD
9 Ноя 2021
29
@Z-V-S,за что вы его так?
DAC_R выход ЦАП правого канала. Естественно он шунтирует выход радиоприемника. Да и громкость регулируется программно у DF плеера. Вам нужен отдельный усилитель для радио ☝ либо миксовать сигналы с DFи RDA и отдавать все равно отдельному усилителю...
Реакции: Z-V-S
psyx86
31 Янв 2020
481
261
Полностью поддерживаю, но как быстрый и экономный вариант можно использовать усилитель от DFPlayer. Вот только часто попадаются плееры с неполной обвязкой. Схему плеера прикрепил, из нее видно что DAC_R/DAC_L используются как вход к усилителю звука (я не специалист в этой области, как называется подобный фильтр - микшер что ли).
upd. Естественно одновременная работа исключена, и на программном уровне есть такое ограничение. Подобное решение мы пробовали и проверяли, и не забывайте про брак как модуля радио так и самого плеера.
Реакции: Z-V-S
OlegEisk
3 Янв 2024
21
Переключил в программе выход данных светодиодов WS2812b с D13 на D3. Пин D3 на плате никуда не подключен и не разведен. При этом помеха осталась и идет из микроконтроллера. Как может быть такое?
MoonLight33
16 Мар 2023
98
31
Russia, Moscow
@OlegEisk, я вот если честно не знаю, совпадение это, или не очень, но последнее время и сам сталкивался и слышал много о проблемах наводки на светодиоды ws2812b на ламповых часах.
платы у меня старые, проверенные и собранные лично многократно, светодиоды ws2812b тоже старые.
обновляется только версия прошивки, но я и к старым версиям откатывался - ситуация не улучшается, не могу на прошивку грешить
паять и флюс отмывать вроде тоже не разучился
причем если просто шить тестовую прошивку для светодиодов - работает все хорошо
как только добавляются лампы - появляются наводки
какой нибудь очередной "прикол", связанный с китайскими ардуинками?
забавнопросто, что я не один такой)
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@MoonLight33, интересно что на голой Arduino Nano с той же самой прошивкой с теми же самыми настройками на ножке для линии данных светодиодов паразитной модуляции не наблюдается при включенном ШИМ для ламп.
Период у паразитной модуляции 35 мкс и частота 28,5 кГц. Вот откуда она в микроконтроллере берётся?
На D13 в отсутствии передачи данных на светодиоды паразитные импульсы короткие но их достаточно для зажигания светодиодов различными цветами.
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@psyx86, нет, диод не стоит.
А главного то я и не заметил, вернее не придал этому значения.
На пустой Arduino Nano частота ШИМ точно выдает 31,25 кГц и частота данных для светодиодов 800 кГц.
А в часах почему то 27,34 кГц и 700 кГц.
Пробовал замерить частоту генерации на кварце в часах осциллографом (массу щупа на минус часов а центральный щуп на 7 ножку Atmega328p), но при прикосновении щупом идет срыв генерации и часы гаснут. Хотя на пустой Arduino Nano измеряет и нет срыва генерации.
С трудом разглядел в увеличительное стекло в часах стоит кварцевый резонатор с маркировкой A.e, хотя я заказывал у китайца 16 МГц. А в пустой Arduino Nano которая точно выдает ШИМ 31,25 кГц маркировка AX.
Выпаял кварц из пустой Arduino Nano и запаял его в часы и подсветка часов заработала идеально и никакие наводки не мешают.
Реакции: Z-V-S и Sergo_ST
Romoro
14 Дек 2020
Товарищи, доброго дня. Пардон за тупой вопрос, никогда не пользовался ISP программаторами, максимум шил скетчи в ардуинки, и первый этап установки прошивки взрывает мне мозг, ничего непонятно. Есть пошаговая инструкция какая? Программатор ISP скачал, USBASP драйвер на винду (10 х64) стоит.
Заранее спасибо!
OlegEisk
3 Янв 2024
21
@Romoro, а что там сложного? В Arduino IDE выбираешь Скетч -> Загрузить на плату при помощи программатора. Программатор USBasp и тип платы выбираешь в меню Инструменты.
Если хочешь залить загрузчик в пустой микроконтроллер, чтобы потом скетчи заливать в него по USB через UART, то Инструменты - Записать загрузчик. Но Arduino Nano обычно уже сразу идут с загрузчиком.
Romoro
14 Дек 2020
@OlegEisk,
Проблема была в том, что USBASP мне ком-порт не давал. Я прошил фьюзы и hex через програмку от yourdevice, скрин которой там в папке с загрузчиком прошивки. После этой операции я могу просто цеплять ардуинку через ее родной type-c ккомпу и заливать прошивку через arduino ide, и пользовать часики(если я плату собрал верно, конечно). Верно?
nikola.75
27 Мар 2020
После обновления последней прошивкой перестала работать авторегулировка яркости индикаторов, время день/ночь выставлено 0. Подскажите кто сталкивался с подобным.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,169
914
@nikola.75, Проверьте что датчик освещенности включен, выбран тип подтяжки и назначен на верный пин. Так-же необходимо перед использованием датчика выполнить его калибровку в меню отладки.
Реакции: nikola.75
nikola.75
27 Мар 2020
@OlegEisk, в этом и проблема. Залить обычный загрузчик в Ардуино и hex файл немного разные вещи. И со вторым как раз нет понимания, поиск ясности не добавил. Двоякое ощущение, либо туп, либо не нашел внятного ответа.
KVDer
21 Ноя 2023
Добрый вечер, господа. В борьбе подключением вебинтерфейса победила настойчивость и смена модуля esp-01 на новый. Теперь вопрос: пин СН-РD подключен через 10 ком на 3,3 вольта. Это верно или нужно напрямую без резистора?
psyx86
31 Янв 2020
481
261
В шапке на схеме указана "голая" ESP с минимальной обвязкой.
Если используете готовый модуль, то ничего не нужно делать, только питание и шину i2c.
Реакции: KVDer
kot12
20 Дек 2023
23
@Sergo_ST, А можно датчик освещенности посадить на A7 вместе с кнопками? И как его откалибровать можно подробнее?
antenna
7 Мар 2020
4 лампы ИН-18,прошивка 2.1.3.Вместо переменного резистора сделал обратную связь на резисторах 680К и 10К.Напряжение в дневном режиме поднялось до 175В.Сейчас яркость терпимо, хотя хочется еще ярче.
Тут проблема с неоновой точкой в ночном режиме (ИН-3).Она не мигает.Чуть притухает.Настройки неонки крутил.Не помогает.Что можно сделать,Может,сопротивление 200К поменять на другое?
sds22
24 Фев 2023
47
@Z-V-S,
Всё правильно вам написали ЦАП шунтирует радио, вам нужно подключиться ближе к самому усилителю. Для этого с любого удобного вам выхода DAC_ кинте перемычку к резистору перед входным конденсатором усилителя. Всё заработает, так как есть разные модификации DF Player, вам нужно найти "свой" резистор.
nikola.75
27 Мар 2020
Подскажите пожалуйста можно ли снимать показания внешнего датчика температуры/влажность для home assistant?
