Sergo_ST
15 Мар 2020
1,101
889
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.8 от 18.09.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
  • Добавить поддержку динамической индикации на двух К155ИД1.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • NEON_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
psyx86
31 Янв 2020
474
258
@vasisualiivmk, файлы которые скидывал выше для индикаторов ин12, на вашей верхней плате указана маска под ИН-14. Ее нужно указать в файле config
4 разделительные неонки слишком много для этого преобразователя, будет общая просадка яркости индикаторов в момент свечения неонок
vasisualiivmk
18 Мар 2025
спасибо! еще вопрос, подскажите изза чего , точнее где можно отключить звуковой сигнал каждую секунду, а так со всем разобрался! огромное вам спасибо
@psyx86,
и постоянно горят левые точки в индикаторах @psyx86,
вот вид сейчас
MoonLight33
16 Мар 2023
96
29
Russia, Moscow
@psyx86,
предполагаю что пин будильника перепутан с пином неоновой точки или просто указан неправильно
а эта плата вообще поддерживает работу точек в индикаторах? призываю @psyx86 для ответа на этот вопрос
предполагаю что или пин точки запаян некорректно, или он замкнут на землю, ну или опять же проблема в указании пинов для работы точек(при условии что они поддерживаются данной платой)
pepino
6 Сен 2020
97
Здравствуйте уважаемые знатоки. Предлагаю очередную загадку схемотехники. В моих часах первые четыре (иногда две) светодиода подсветки в зависимости от показания индикаторов начинают мигать. Кажется что как будто не нравятся определенные комбинации чисел и при этом какой либо закономерности не могу уловить. Блокировочные Конденсаторы на каждый светодиод стоят, плата промыта. Дело явно в верхней плате (Это проверенно). Ну профессионалы жду вашего мнения на что грешить. Спасибо. ((На прилагаемом видео изображение перевернуто для лучшего обзора).
Derv
26 Июн 2021
39
21
@pepino, чаще всего первый из 4, всегда на определенном цвете. При запуске теста системы с плохим дешифратором переставал светится светодиод на определенном цвете.
1,015
@pepino, насколько я помню, он статический. Значит где-то есть утечка с катодов (потому что не на всех цифрах пробивает) на линию данных адресных светодиодов где-то в районе 2-4 светодиодов.
Реакции: pepino
1,015
@pepino, катодов - 10 штук, они включаются не все одновременно и не всегда. Плата разведена так, что дорожки идут параллельно, где-то они подходят ближе, где-то дальше к соседним. В какой-то момент возникают условия для попадания сигнала на шину данных в одном или другом месте, это и приводит к изменению статуса адресных светодиодов. В ламповом тесте отсутствуют высокочастотные импульсы по шинам катодов, поэтому светодиоды и не переключаются даже при наличии утечки.
pepino
6 Сен 2020
97
@poty, Да Теоретически все правильно, без ламп все в порядке, а на практике очень трудно найти именно на каком месте происходит ВЧ утечка. Думаю что приблизительно между вторым и третьим светодиодами. Вопрос если в этом месте на шинну данных поставить кондер малой емкости не будет ли он мешать сигналу?
1,015
@pepino, не очень понимаю причем здесь конденсатор и куда Вы его поставить хотите. Нужно искать место утечки. Можно попробовать выключать в прошивке определенный катод (цифру) и наблюдать за результатом. И потом уже по известной дорожке с лупой проходить. Либо пробовать сопротивление измерить на верхней плате между катодами и цепями светодиодов.
Реакции: pepino
pepino
6 Сен 2020
97
@poty, Мультиметром на пределе 20 МОМ утечка не обнаруживается Катоды выключать надо именно в прошивке или можно физически
1,015
@pepino, можно физически, например, с помощью межплатного разъема.
@Sergo_ST, я говорю про ламповый тест, там просто перебор цифр, нет динамического переключения разрядов.
Реакции: pepino
pepino
6 Сен 2020
97
@poty, Вот уже около часа подсветка работает без замечаний, а бывает, при пока неопределенных комбинациях чисел, постоянно мигают. Тут уже наводки тоже можно исключить.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,101
889
@poty, У нас в прошивке есть встроенная функция тестирования системы, об ней и была речь выше)
Реакции: pepino
1,015
@Sergo_ST, пусть автор проблемы уточнит, о каком тесте идёт речь тогда? И чем этот тест отличается от штатной работы?
@pepino, другого быть не может. Но можете подождать, вдруг кто ещё поможет.
pepino
6 Сен 2020
97
Тест обычный который встроен в прошивке и Для запуска теста системы(ламп тест) - необходимо зажать правую кнопку и подать питание на часы.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,101
889
@poty, Включением всего, что выбрано в конфигурации прошивки, те перебор цифр в лампе/цветов светодиода, включение точки в индикаторе/неоновых ламп, включение звуков и тд.
Реакции: pepino
1,015
@Sergo_ST, ну так тогда поясни, чем этот режим, в котором "всё нормально", отличается от штатного, в котором есть проблемы? Вопрос был в этом, и кто-то из вас врёт.
