Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
Последняя версия 2.3.0 от 17.07.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Описание работы с WiFi модулями <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 10 режимов анимации смены минут(Есть случайный режим).
  • 3 режима анимации смены секунд для 6-ти ламп.
  • 3 режима подсветки для обычных диодов и 16 для адресных WS2812B.
  • 5 режимов анимации секунд для декатрона.
  • 5 режимов работы секундных точек + 2 для двух неоновых ламп и 7 для разделительных точек.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл) : Формат времени(12ч | 24ч))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Голос озвучки(0 - Алёна | 1 - Филипп) : Громкость озвучки(0..15))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок/секунд(0 - выкл | 1 - вкл звук кнопок | 2 - вкл звук кнопок и секунд) : Озвучка часа(0 - выкл | 1 - вкл)
    • Плеер(Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл) : Озвучка часа(Температура/Новый час))
  • 04 - Время беззвучного режима(Начало : Конец)(Выключить беззвучный режим: начало = конец)
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь(сек) : День(мин))(0 - выключить)
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 11 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 13 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 10 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 4 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - метроном | 5 - шажки | 6 - таймер | 7 - маятник | 8 - луна), (для точек в индикаторах)(9 - мигающая | 10 - бегущая | 11 - змейка | 12 - резинка | 13 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 14 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки) | 15 - маятник со смещением(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти | 15 - свечи)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы. Проекты для EasyEDA прикреплены во вложениях.
mr.nikon
5 Янв 2020
91
За sprint layout, мое уважение!
Он вроде и простой и с другой стороны надо очень внимательно
Я все так за замену кварца
Попробуем,но все таки грешу на питание и влияние вв преобразовалетей ,хотя они вроде на другой стороне платы. Были мысли уже попробовать на микре 5807fp,которая по управлению эдентична,но думаю врядли в корне поменяет ситуацию
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Как себя показала повышайка на MAX1771 для четырёх ИН18?
Ин 18 участвует 6 штук + 16 неонок в общем количестве. Преобразователя вв 2 штуки,питание от 12в. Показали довольно неплохо при у словии что с них смылась маркировка спиртом. Анодное 182в на выхлопе и анодные резаки 3.3ком стоят в лампах. В целом очень не плохой резулультат. На прогонах преобразраватели вообще холодные
Spaerx
27 Апр 2025
Здравствуйте, собрал часы на платах от Алекса Гайвера, еще пару разных от других авторов, все работает, прошивка нравится своей гибкостью. Но всю голову сломал. что такое и для чего "Настройка усилителя" в userConfig.
//Настройки усилителя
#define AMP_PORT_ENABLE 0 //включить использование порта управления питанием усилителя(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define AMP_POWER_MODE 1 //режим управления питанием усилителя(0 - низкий уровень | 1 - высокий уровень)
#define AMP_WAIT_TIME 100 //время ожидания активации усилителя(10..150)(мс)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@Spaerx, Для управления питанием/мьютом внешнего усилителя, при использовании DF/SD плеера и/или радио.
Это нужно для избавления от фонового шума усилителя, если таковой присутствует.
Реакции: Spaerx
alexHV
19 Апр 2025
36
Всем привет ! Пытаюсь прошить загрузчик на плату версии SMD и получаю ошибку при попытке прочесть данные с камня
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9516
avrdude.exe: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Говорит сигнатура ATmega328PB и в списке его нет. Пробовал искать в теме , но ничего не нашел. Кто сталкивался с такими сложностями ? Как решали ?
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@alexHV, какое ядро используете для записи загрузчика?
Какой чип установлен на плату?
Вся обвязка запаяна?
Проверьте пайку и корректность настройки ядра, попробуйте меньшую скорость.
alexHV
19 Апр 2025
36
Насчет версии ядра - не знаю , брал avrprog 3.3, в нем выбрал 328p , предварительно установил дрова на USBasp . На чипе 328P , чип дергал с китайской arduino , сфоткать не могу - маркировка стерлась
psyx86
31 Янв 2020
502
266
@alexHV, установите ядро minicore, оно умеет работать с 328РВ.
Но вряд ли, что то хорошее выйдет, раз на МК надпись 328Р, а сигнатура определяется 328РВ - китайская перемаркировка
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@alexHV, попробуйте записать какой ибудь загрузчик (например MiniCore) через ArduinoIDE
Там есть возможность выбрать как 328Р, так и 328PB
Если заработает с 328PB, то и чип следовательно 328РВ, и тогда через avrprog его прошить неудастся (ну, или я не знаю как это сделать)
Реакции: alexHV
Comrad_RV
20 Мар 2025
Третий модуль радио с алика на RDA5807M. Вещалка 24км, на кусок провода, отлично радио работает в часах.
alexHV
19 Апр 2025
36
@Sher к сожалению нет , но я стал ближе к разгадке .
С помощью avrdude чистого можно шить мк 328pb , но вот вопрос - правильно ли я выставил fuse-биты ?Спрашивал у нейронки - говорит правильно .
Проверьте пж знающие :
avrdude.exe -c usbasp -p m328pb -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFD:m -U lock:w:0x3F:m -U flash:w:C:\NixieClock_Bootloader\i2c_bootloader_v2_atmega328.hex:i
Загрузчик так прошить получилось(вроде бы) , но прошивка через веб-морду не хочет упорно добавляться (делал по инструкции , ресет и один раз нажимал и зажимал - толку ноль, веб морда выводим сообщение: "время ожидания истекло")
На usb-asp стоит напряжение 3.3В , перемычки не закорочены (jp1 и jp3)
Будет круто , если @Sergo_ST глянет строку с конфигом . Если все получится - предлагаю добавить в закреп . В теории мк отличаются только возможностями (у pb их больше)
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
а почему 3.3В, а не 5В? Atmega вроде обычно на 5В шьется, хотя и от 3.3 должна работать, может это и не особо важно, но я всегда на 5 шью.
о каких перемычках речь и за что они отвечают не совсем понтяно, честно говоря. может есть схема подключения и/или фото платы
как вариант - попробуйте просто залить прошивку в микроконтроллер через программатор и проверить есть ли связь между atmega и esp в вэб морде
если связи нет, то проблема может быть со стороны железа (где то нет контакта, или есть лишний контакт, как говорится)
если связь есть, то тут скорее проблема в загрузчике
alexHV
19 Апр 2025
36
Програматор вот такой
Короче , пробовал и на низских скоростях - оно вроде шьется , но после прошивки плата начинает тупо пищать постоянно как комар. Когда шьешь загрузчик и ребутаешь - радостно попискивает с интервалом 1раз в секунду . Вот лог прошивки в режиме slow (перемычка jp3 на usbasp) , прошивал через утилитку прошивку скомпилорованную для uno
C:\Program Files\avrdude>avrdude.exe -c usbasp -p m328pb -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDE:m -U efuse:w:0xFD:m -U lock:w:0x3F:m -U flash:w:C:\NixieClock_Bootloader\i2c_bootloader_v2_atmega328.hex:i
Processing -U lfuse:w:0xFF:m
Reading 1 byte for lfuse from input file 0xFF
Writing 1 byte (0xFF) to lfuse, 1 byte written, 1 verified
Processing -U hfuse:w:0xDE:m
Reading 1 byte for hfuse from input file 0xDE
Writing 1 byte (0xDE) to hfuse, 1 byte written, 1 verified
Processing -U efuse:w:0xFD:m
Reading 1 byte for efuse from input file 0xFD
Writing 1 byte (0xFD) to efuse, 1 byte written, 1 verified
Processing -U lock:w:0x3F:m
Reading 1 byte for lock from input file 0x3F
Writing 1 byte (0x3F) to lock, 1 byte written, 1 verified
Processing -U flash:w:C:\NixieClock_Bootloader\i2c_bootloader_v2_atmega328.hex:i
Reading 512 bytes for flash from input file i2c_bootloader_v2_atmega328.hex
Writing 512 bytes to flash
Writing | ################################################## | 100% 4.08 s
Reading | ################################################## | 100% 2.22 s
512 bytes of flash verified
Avrdude done. Thank you.
C:\Program Files\avrdude>avrdude.exe -c usbasp -p m328pb -U flash:w:C:\NixieClock_Bootloader\NixieClock.ino.standard.hex:i
Reading 22388 bytes for flash from input file NixieClock.ino.standard.hex
Writing 22388 bytes to flash
Writing | ################################################## | 100% 179.10 s
Reading | ################################################## | 100% 96.89 s
22388 bytes of flash verified
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@alexHV, а, вы прождамперы программатора говорили)
я думал про джамперы платы часов, ошибочка вышла, вопрос снимается.
@alexHV, а часы то при этом кроме как пищат что то делают?
alexHV
19 Апр 2025
36
@MoonLight33,нет , абсолютно нет . После прошивки загрузчика пищать бодренько , а после прошивки самой прошивки просто постоянный писк. В морде глухо как в морге . Она есть , но большая часть функционала мертва. Я хотел бы победить проблему не только для себя , но и для всех собирающих потом , что бы люди не подкидывались и не искали версию p
MoonLight33
16 Мар 2023
106
35
Russia, Moscow
@alexHV, все же
отложите пока прошивку через avrdude
возьмите ArduinoIDE, запишите загрузчик MiniCore для Atmega328PB
прошейтесь (также через ArduinoIDE)
И дальше уже надо посмотреть
Если все будет работать, значит будете искать уже проблему во фьюзах avrdude
А если работать не будет - то проблема где то в железе, как я и писал выше.
Надо последовательно исключать проблемы.
alexHV
19 Апр 2025
36
Могу наверняка сказать , китайская железка не выдержала и спеклась))) Теперь при попытке прошить , она шлёт байт код 328p, или 328pb (ровно обратный , от выбранного в иде)
shustryj
17 Мар 2025
93
Как-то можно программно отключить спикер при тесте ламп?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,300
952
@shustryj, Нужно закомментировать строку 1832:
buzz_pulse(TEST_FREQ_STEP + (digit * TEST_FREQ_STEP), TEST_LAMP_TIME); //перебор частот
McClaud
25 Май 2025
Всем привет!
Собрал часы - 4 индикатора ИН-12, разделители - неонки 2 шт.(прошивка 2.2.7), сначала все работало корректно. Потом, через 4 часа работы начала по кругу отображаться информация с датчика климата. Перегрузил часы - горят 2 и 3 индикатор на них 0 и 1, такое впечатление, что часы сразу перешли в меню, ни на какие кнопки не реагирует. Прозвонка КЗ на контактах кнопок не показывает.
Потом, думаю, не связано с первым глюком - загорается полуфантомная цифра 9 при горящих 0 и 1. Иногда первый глюк проходит после перезагрузки, но 9-ка продолжает гореть на всех 4-х индикаторах. Плата отмывалась спиртом от флюса после каждой пайки группы компонентов(резисторы, конденсаторы итд) и после окончания сборки раз 5, все идеально чисто. Оптопары менял местами, все равно горит 9.
Куда копать?
alexHV
19 Апр 2025
36
Поменяйте дешифратор и проверьте , что бы чип был 328P , на PB глюки
Реакции: McClaud
