Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Последняя версия 2.3.0 от 31.08.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
-> Информация по WiFi модулям <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AF25E001674-84A2
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
Программно:
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки:​
  • 0014 - Модуль радиоприемника не отвечает.
  • 0015 - Модуль плеера звуков не отвечает.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • Пины первого К155ИД1 указываются в DECODER_1_PIN..DECODER_4_PIN, допустимые значения пинов 0..3(соответствуют номеру выхода сдвигового регистра).
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • Поставить часы в светлое место(на 3-5 сек).
  • Поставить часы в тёмное место(на 3-5 сек).
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
Пункты меню:
  • 01 -
  • 02 -
  • 03 -
  • Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера):
    • Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС
    • Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение(максимум 99:59)
    • Клик по "правой кнопке" - увеличить значение(максимум 99:59)
Управление в режиме часов:
  • Режимы анимации точек:
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
mr.nikon
5 Янв 2020
91
За sprint layout, мое уважение!
Он вроде и простой и с другой стороны надо очень внимательно
Я все так за замену кварца
Попробуем,но все таки грешу на питание и влияние вв преобразовалетей ,хотя они вроде на другой стороне платы. Были мысли уже попробовать на микре 5807fp,которая по управлению эдентична,но думаю врядли в корне поменяет ситуацию
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Как себя показала повышайка на MAX1771 для четырёх ИН18?
Ин 18 участвует 6 штук + 16 неонок в общем количестве. Преобразователя вв 2 штуки,питание от 12в. Показали довольно неплохо при у словии что с них смылась маркировка спиртом. Анодное 182в на выхлопе и анодные резаки 3.3ком стоят в лампах. В целом очень не плохой резулультат. На прогонах преобразраватели вообще холодные
Spaerx
27 Апр 2025
Здравствуйте, собрал часы на платах от Алекса Гайвера, еще пару разных от других авторов, все работает, прошивка нравится своей гибкостью. Но всю голову сломал. что такое и для чего "Настройка усилителя" в userConfig.
//Настройки усилителя
#define AMP_PORT_ENABLE 0 //включить использование порта управления питанием усилителя(0 - порт не используется | 1 - порт используется)
#define AMP_POWER_MODE 1 //режим управления питанием усилителя(0 - низкий уровень | 1 - высокий уровень)
#define AMP_WAIT_TIME 100 //время ожидания активации усилителя(10..150)(мс)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@Spaerx, Для управления питанием/мьютом внешнего усилителя, при использовании DF/SD плеера и/или радио.
Это нужно для избавления от фонового шума усилителя, если таковой присутствует.
Реакции: Spaerx
