Sergo_ST
15 Мар 2020
1,236
927
Последняя версия 2.2.9 от 13.02.2026.
-> Скачать прошивку <-
-> Список изменений <-
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Модуль реального времени DS3231 - доступные пины подключения(A4 и A5).
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2..D3).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для левых и правых точек используется свой пин.
  • Цифровые кнопки - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками/неоновыми лампами - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры/влажности/давления.
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 4 режима анимации секунд для декатрона.
  • Добавить управление подсветкой для дополнительных светодиодов подсветки ламп/корпуса.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • Два дешифратор К155ИД1.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, точки в индикаторах, декатрон, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя!
Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(После подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/(Если установлено приложение для Андроид то достаточно просто открыть его).
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(Если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0)(0 = -127)(255 = 127))(Максимальная коррекция +- 1сек/сутки)
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Клик по "средней кнопке" - перемещение по индикаторам.
  • Клик по "левой кнопке" или "правой кнопке" - изменение значений.
  • Удержать "левую кнопку" или "правую кнопку" - смена настройки.
    • Часы : Минуты -> Режим(0 - выкл | 1 - одиночный | 2 - ежедневный | 3 - по будням | 4 - по дням недели) : День недели(1..7)/Активация(0 - выкл | 1 - вкл) -> Громкость(для плеера и радио) : Мелодия(радиостанция).
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов.
Пункты меню:
  • 01 -
    • Бузер(Формат времени(12ч | 24ч))
    • Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 -
    • Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
    • Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 -
    • Бузер(Звук кнопок и секунд(0 - выкл | 1 - только звук кнопок | 2 - звук кнопок и секунд))
    • Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Режимы анимации точек:
    • SECS_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • SECS_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
  • Режим анимации смены минут:
  • Режимы анимации подсветки:
    • Для адресных светодиодов - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
Самойлов Андрей
27 Мар 2022
Вчера все распаял решил перепоять на цанговые пины для возможности смены деталей, заменю esp думаю у нее порт вылетел и также заменю 328pb на 328p
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,236
927
@Самойлов Андрей, Кнопки используются "Аналоговые" или "Цифровые"? Если аналоговые и не распаян делитель(или хотя-бы подтяжка) кнопок, то при запуске может просто открываться одно из инженерных меню, и соответственно есп не может получить доступ к часам пока не выйти оттуда.
Как и сказал @AStartsev, нужно установить лампы.А вообще полностью дособрать схему и только после этого предпринимать какие либо попытки устранения неисправностей, если таковые останутся.
AStartsev
24 Дек 2024
в этой схеме цифровые кнопки, одна из которых на D13 и для ее работы надо с ардуины спаивать резистор под светодиодом "L"
схема во вложении
либо в конфиге переставить кнопки или проставить нули (по мне - так при нормальной эксплуатации они не нужны)
//Цифровые кнопки
#define SET_PIN   13  //пин кнопки ОК(0..13)(pin D)
#define LEFT_PIN  10  //пин левой кнопки(0..13)(pin D)
#define RIGHT_PIN 12 //пин правой кнопки(0..13)(pin D)
#define ADD_PIN   0  //пин доплнительной кнопки(0..13)(pin D)
Если светодиод не спаян - мы получаем постоянно нажатую кнопку SET. К чему это приводит - не знаю: не пробовал.
@Самойлов Андрей, Как предположение - я бы проверил i2c шину на предмет "ляпов" (может DS3231 подгаживает на шину)
а это что такое? поделитесь - очень интересно.
у меня корпус позволяет и esp-01s и arduino ставить на разъемах (ардуину ставлю под платой перевернутую)
про цанговые пины - раньше не слышал.
