ARDUINO Часы на ГРИ на "голой" AtMega328
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Парни я просто для себя хотел простенькие собрать на голом 328. У меня вот какой вопрос ... Обвязка по питанию 328 достаточно ли одной керfмики на 0.1u или еще эклектролит пилить?2022-12-01_09-24-43.png
psyx86
31 Янв 2020
501
265
@_Quasar_, обвязка как на схеме, достаточная, я бы добавил выводы для ISP на всякий случай
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@psyx86, да это на плате организовал UART. Ну и кнопку ресет. У меня просто программатор без DTR.. хотя есть свободная nano. Загрузчик отдельно запишу.
вот еще момент, DS на 328 показана хитрая обвязка ноги AVCC LC цепочка. Но я так понял ее надо делать когда используют АЦП.
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@mr.nikon, Не совсем понял, VCC на меги подтянуть через керамику 10u и 0.1u а AVCC отдельно подтянуть через 0.1u?
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
29
@_Quasar_,
Я делал на 328й. Работает замечательно, только прошву не удобно обновлять. Vcc , Avcc и Aref в кучу собрано, рядом конденсатор 0,1 мкф. Плата односторонняя лут. Работает почти год уже круглосуточно. Правда стабилизатор на LM2576, зато на вход хоть 12 хоть 24в подавай, работает и не греется.
ЗЫ: 328я в DIP вообще. Програмировал через борду Ардуино.
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@AlexeyD, Я как думал загрузчик залью. Потом подпоявшись в пятакам порта буду шить и обновлять.
У меня уже есть опытный образец от Гувера. 3 месяца работает.
Но в этой плате я не планировал питание более чем 5 V. или зарядник или USB. Поэтому выкинул DC/DC
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@mr.nikon, у всех плат ардуино aref к земле подтянут через 0,1uf отдельно. Связи с шинкой 5V не имеет
AlexeyD
9 Ноя 2021
61
29
Aref разве не референс для АЦП? Его я всегда на 5V вешал. Другое дело, если требуется точность АЦП, рекомендуют питать отдельно через фильтр.
Реакции: _Quasar_
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@AlexeyD, Я повторил просто, да к нему поидее нужно источник опорного цеплять. Ладно убрал из схемы этот кондей.
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Есть вопрос. У меня в местном магазине имеются в продаже галогенки типа NE-2H. Хочу использовать ее для проекта в кол. 1 шт.
Если смотреть DS то там написано напряжения зажигания DC 135V и ток 1,5мА . Значит если за генерируемое напряжение принять 180В то получается
(180-135)/0,015=30кОм. Если я правильно понимаю схему от гувера то он для своего примера ставил 10+200, а мне придется ставить 10 + 20?
Я все правильно понимаю? что моя лампа не загорится на 200 кОм?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
@mr.nikon, а как в спринте такие дорожки рисуете ? кварц уже с конденсаторами встроенными ?
mr.nikon
5 Янв 2020
91
Все верно кварц уже с внутренними кондерами. По поводу дорожек это так сказать заморочка, потому используется часть круга на углах.
Реакции: shtrlz
mr.nikon
5 Янв 2020
91
@maksland сходу что понравилось так это возможность добавления красивых надписей и можно дергать макросы с других прог
1,029
Для 328p стандартно используется референс с AVCC (который обычно соединяется с VCC). При этом AREF оказывается соединён с AVCC внутри корпуса. Рекомендуется конденсатор на AREF, но не обязательно.
Можно переключить на внутренний референс 1,1В, который тоже оказывается соединён с AREF внутри корпуса. Нужен конденсатор на AREF.
Если подключено внешнее напряжение, то, во-первых, нельзя выбирать в регистрах референс AVCC и 1,1V, во-вторых, AREF подключен к другому источнику питания.
На всякий случай:
The reference voltage for the ADC (VREF) indicates the conversion range for the ADC. Single ended
channels that exceed VREF will result in codes close to 0x3FF. VREF can be selected as either AVCC,
internal 1.1V reference, or external AREF pin.
AVCC is connected to the ADC through a passive switch. The internal 1.1V reference is generated from
the internal bandgap reference (VBG) through an internal amplifier. In either case, the external AREF pin
is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by
connecting a capacitor between the AREF pin and ground. VREF can also be measured at the AREF pin
with a high impedance voltmeter. Note that VREF is a high impedance source, and only a capacitive load
should be connected in a system.
If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other
reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. If no external
voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between AVCC and 1.1V as reference selection.
The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user
is advised to discard this result.
Если смотреть DS ... DC 135V и ток 1,5мА ... напряжение ... 180В сопротивление 30кОм.... от гувера ... 10+200, а мне ... 10 + 20?
Во-первых нужно учитывать не напряжение зажигания, а напряжение горения, которое гораздо ниже (типично - 70-100В). Т.е., по расчёту сопротивление уже выходит 47-67кОм. Это если хотите, чтобы неонка светилась в полный накал. Реально, по отношению к цифровым индикаторам, это будет очень ярко. По факту бывает необходимо увеличивать сопротивление почти на порядок (я использую 420кОм для ряда неонок). Это помогает выровнять яркость и также упростить жизнь DC/DC регулятору, чтобы предотвратить моргание всех индикаторов от просадки напряжения.
_Quasar_
30 Июл 2021
55
@poty, Сопрот на неонку лучше подбором ? Еще момент один, этой лампы есть полярность? анод катод?
1,029
@_Quasar_, ну, подбор - это сильно сказано. Просто нужно попробовать примерно с 200к, 330к, 420к и решить для себя, что лучше.
Полярности как таковой нет, но если электроды несимметричны, то форма свечения будет отличаться: на постоянном токе будет светиться электрод, подключенный к отрицательному полюсу.
_Quasar_
30 Июл 2021
55
Кстати может кому интересно будет. Вот что будет если на плату не ставить кондер по питанию и пользоваться стандартной схемой генератора
и после того как подпоял 820 мкФ.6.3v
Почему 820, да у меня куча их завалялась и тем более твердотельный)
