Рекомендуется длинные описания убрать под спойлеры
Прошивка изначально создавалась для часов на ГРИ v2 от AlexGyver, но на данный момент возможно применение и в других проектах часов на 4/6 ламп.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.1.8 от 08.03.2024.
Видео-обзор прошивки:
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки.Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.1.8 от 08.03.2024.
- 0001 - Нет связи с модулем DS3231(модуль часов неисправен или проблемы с шиной i2c).
- 0002 - Сбой осциллятора DS3231(батарейка модуля часов разряжена или проблемы с тактированием модуля часов).
- 0003 - Слишком короткий сигнал SQW(во время работы часов были обнаружены помехи или неверный сигнал на SQW).
- 0004 - Слишком длинный сигнала SQW(пропал сигнал SQW во время работы часов или сигнал отсутствовал при запуске).
- 0005 - Выбранный датчик температуры не обнаружен(проверить подключение датчика температуры).
- 0006 - Слишком низкое или слишком высокое напряжение питания(проверить источник питания).
- 0007 - Сбой памяти EEPROM(повреждение данных, если ошибка будет повторятся слишком часто - износ EEPROM).
- 0008 - Софтовая перезагрузка(говорит о нестабильности программы или об аппаратных проблемах с мк).
- 0009 - Сбой работы преобразователя(регистры таймера были неожиданно изменены).
- 0010 - Переполнение заполнения шим преобразователя(превышен верхний предел заполнения шим).
- 0011 - Переполнение стека(утечка памяти).
- 0012 - Переполнение тиков времени(основная программа не отвечает).
- 0013 - Сбой работы динамической индикации(регистры таймера были неожиданно изменены или превышен предел регистра сравнения).
- NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
- NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
- Аноды ламп.
- Разделительные точки в индикаторах.
- Две раздельные неоновые лампы.
- Одну неоновую лампу.
- D13 может быть использован только как пин сдвигового регистра - SCK.
- D12 может быть использован для остальной периферии в качестве входа(цифровые кнопки, датчик движения, ИК приёмник, BUSY DF плеера, MISO SD карты).
- D11 может быть использован только как пин сдвигового регистра - DATA.
- D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Обновление прошивки часов возможно только после записи кастомного загрузчика!
- Настраиваем фьюзы(установив загрузчик для "Arduino UNO" или выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
- Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
- Загружаем прошивку в есп(по UART).
- Компилируем прошивку часов(нужно выбрать плату "Arduino UNO").
- Экспортируем прошивку часов в hex(скетч -> экспорт бинарного файла).
- Заходим в веб интерфейс, вкладка "Обновление", загружаем файл прошивки часов(который без подписи "with_bootloader")(поддерживаемые расширения файла - .hex).
- Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивки или при нештатной ситуации).
- Ждём появления окна о начале загрузки прошивки(появится надпись "Подключение...").
- Отпускаем кнопку ресет на мк часов(появится надпись "Загрузка...").
- Ждём окончания загрузки(появится надпись "Загрузка прошивки завершена").
- После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
- С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
- Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
- Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
- При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Поддерживаются:
- MH2024K-24
- GD3200B
- YX5200-24
- AB23A797393.1-74
- AB23A795250.1-74
- AA19HFF859-94
- MH2024K-16
- AS21CN27OC
Периферия:
- Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820 - доступные пины подключения(D0..D13) с подтяжкой 4.7-10кОм к +5в.
- Датчик температуры BME280(BMP085/180/280) - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры SHT20(SHT21/SHT25), SHT30(SHT31/SHT35) - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры AHT10(AHT15), AHT20 - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Датчик температуры DS3231 - встроенный в модуль часов реального времени.
- Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
- Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
- Радиоприёмник RDA5807M - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Неоновая секундная точка(одна или две) - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
- Бузер(Для будильника и оповещений) - доступные пины подключения(D0..D13).
- Подсветка на адресных светодиодах WS2812B - доступные пины подключения(D0..D13).
- Подсветка на обычных светодиодах - доступные пины подключения(D11), с софт. шимом(D0..D13).
- Дополнительная цифровая кнопка для управления таймером - секундомером - доступные пины подключения(D0..D13).
- Преобразователь ВВ напряжения(Затвор мосфета) - доступные пины подключения(D9..D10).
- Аналоговые кнопки(в т.ч. и дополнительная) - доступные пины подключения(A6..A7).
- Обратная связь преобразователя ВВ напряжения на резистивном делителе(АЦП или компаратор) - доступные пины подключения(для АЦП)(A6..A7)(для компаратора)(только пин D7).
- Озвучка на DF player - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Озвучка на SD карте - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Управление питание усилителя - доступные пины подключения(D0..D13).
- Приемник ИК пульта(Пульты только с протоколом NEC) - доступные пины подключения(D0..D13).
- Датчик яркости освещения - доступные пины подключения(A6..A7).
- Датчик движения - доступные пины подключения(D0..D13).
- Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
- Модуль ESP8266 - доступные пины подключения(A4 и A5) параллельно модулю часов.
- Поддержка часов на 4/6 ламп.
- 12/24 часовой формат времени.
- Переход на летнее/зимнее время(Только при использовании есп).
- Будильник(Один или несколько).
- Радиобудильник(При наличии модуля радио).
- Автоматическое определение подключенного датчика температуры(Если выбрано несколько датчиков).
- Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
- Авто-показ даты/года.
- Отображение текущей температуры/давления/влажности.
- Отображение текущей даты/года.
- Меню настройки яркости и др. функций.
- Быстрое меню для выбора анимации смены минут(секунд)/точек/подсветки.
- Таймер - секундомер(Только при наличии доп. кнопки).
- Радиоприёмник(Только при наличии доп. кнопки или есп).
- Антиотравление ламп(3 варианта анимации, выбор из меню).
- Мелодия смены часа(Или озвучка при использовании плеера).
- Смена яркости по времени и по датчику освещённости.
- Анимация глюков.
- 10 режимов анимации авто-показа(Есть случайный режим).
- 10 режимов анимации минут(Есть случайный режим).
- 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп(Выбор из меню).
- 3 режима подсветки для обычных диодов и 15 для адресных WS2812B.
- 3 режима работы секундных точек (1 режим для двух неоновых ламп / 6 режимов разделительных точек) и доп.режимы для отображения состояния будильника.
- Возможность создания собственных мелодий будильника.
- Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
- Меню отладки(Для опытных пользователей).
- Озвучка пунктов меню, времени и температуры.
- Программирование кнопок ИК пульта из меню отладки.
- Режим сна(Отключение ламп через заданное время).
- Веб-интерфейс для настройки и мониторинга.
- Обновление прошивки часов через веб интерфейс.
- Второй датчик температуры(DHTxx или DS18x20) для "Улицы"(Требуется наличие есп).
- Добавить выбор основного датчика(при разделении двух датчиков) в веб интерфейсе.
- Добавить вывод температуры с двух датчиков(при разделении двух датчиков) для ручного отображения.
- Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
- Добавить возможность воспроизводить музыку.
- Добавить анимации перехода подсветки на адресных светодиодах.
- Добавить беспроводной датчик температуры на esp8266.
- Добавить поддержку подключения двух дешефраторов к сдвиговому регистру.
ver 2.0.8
- Добавлен выбор голоса озвучки из меню и веб интерфейса.
- Добавлена озвучка параметров основного меню.
- Добавлена настройка интервала антиотравления в основное меню.
- Переработано быстрое меню(см. описание).
- Исправление работы с таймером.
- Исправление работы с радио.
- Мелкие исправления.
- Добавлено подтверждение обновления по OTA.
- Доработана вкладка "климат".
- Исправлено отображение спиннеров в мобильной версии.
- Исправление выбора озвучки при запуске.
- Исправление озвучки нового часа.
- Добавлена одновременная поддержка нескольких датчиков i2c(BME/BMP/AHT/SHT) на стороне esp.
- Добавлена возможность выбрать какие данные с датчиков отправлять в часы.
- Добавлена поддержка отрицательной температуре для датчиков DS18x20 и DHTxx.
- Добавлена поддержка одновременной работы "комнатного" и "уличного" датчика температуры.
- Переработан алгоритм обработки времени.
- Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в часах при использовании двух датчиков(часы или esp)(SHOW_TEMP_MODE).
- Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в автопоказе.
- Добавлена возможность выбрать тип отображения устойчивости сигнала радиостанции(RADIO_STATUS_DOT_TYPE).
- Добавлена кнопка во вкладке "Сетевые настройки" для удаления данных о сохранённой точке доступа из памяти.
- Добавлены кнопки во вкладке "О системе" для сброса настроек и перезагрузки устройства.
- Добавлен выбор предустановленных интервалов синхронизации с ntp сервером.
- Добавлена возможность во вкладке "О системе" указать имя для устройства(отображение в меню/заголовке вкладки/точке доступа wifi).
- Добавлено динамическое отслеживание состояния связи с шиной часов.
- Добавлена индикация состояния подключения к сети wifi.
- Исправление интерфейса радиоприёмника.
- Переработан алгоритм работы с шиной.
- Добавлены доп кнопки ИК пульта для выбора ячеек радиостанций.
- Добавлена возможность сбросить конкуренту кнопку ИК пульта в отладке.
- Переработано быстрое меню радиоприёмника.
- Критическое исправление работы с шиной.
- Исправление работы с радиоприёмником.
- Исправление инициализации микроклимата.
- Исправление синхронизации времени.
- Добавлен загрузчик прошивки для мк часов.
- Добавлена возможность обновить прошивку часов через веб интерфейс.
- Добавлена защита от рассинхронизации времени.
- Исправление первой синхронизации для летнего времени.
- Добавлена возможность отключить датчик температуры DS3231.
- Исправление подсветки радиоприёмника.
- Добавлена поддержка DS3231 на стороне esp8266.
- Исправление инициализации прерываний портов при прошивке через веб интерфейс.
- Исправление воспроизведения трека будильника из веб интерфейса.
- Исправление сохранения настроек при использовании веб интерфейса.
- Исправление отметок времени микроклимата.
- Исправление индикации устойчивого сигнала радио для левой разделительной точки.
- Исправление отображения температуры.
- Сжаты скрипты графика для экономии места.
- Удалено сохранение времени в еепром.
- Добавлена поддержка аналоговых кнопок с подтяжкой HIGH_PULL.
- Добавлен поиск и выбор из списка найденных сетей wifi.
- Добавлена страница ожидания подключения к сети wifi.
- Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
- Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
- Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
- Исправление отправки расширенных настроек из веб.
- Исправление интерфейса.
Ввод пароля:
- Клик по "средней кнопке" - переход между разрядами
- Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение
- Клик по "правой кнопке" - увеличить значение
- Удержать "среднюю кнопку" - подтвердить ввод пароля
- Клик по "средней кнопке" - выбор пункта отладки
- Удержать "среднюю кнопку" - выход к часам
- 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
- 02 - Коррекция хода внутреннего осциллятора(Коррекция (2000..4000)(мкс))
- 03 - Минимальное значение шим(Для линейной регулировки)(100..150)
- 04 - Максимальное значение шим(Для линейной регулировки)(150..200)
- 05 - Коррекция напряжения преобразователя(Для регулировки по обратной связи)(Внимание! Значение может меняться в зависимости от напряжения питания)(+-30)
- 06 - Программирование кнопок ИК пульта(Поддерживаются пульты только с протоколом NEC)(1..8)
- 07 - Калибровка датчика освещенности(Автоматическое определение диапазона)
- 08 - Сброс настроек отладки(0..1)(0 - отмена | 1 - подтверждение)
Управление:
Нумерация кнопок:
- Клик по "средней кнопке" - выйти из режима программирования кнопок ИК пульта
- Клик по "левой кнопке" - уменьшить значение номера кнопки ИК пульта
- Клик по "правой кнопке" - увеличить значение номера кнопки ИК пульта
- Удержать "среднюю кнопку" - сбросить текущую кнопку ИК пульта
Нумерация кнопок:
- 1 - Левая клик.
- 2 - Левая удержание.
- 3 - Правая клик.
- 4 - Правая удержание.
- 5 - Средняя клик.
- 6 - Средняя удержание.
- 7 - Доп.кнопка клик.
- 8 - Доп.кнопка удержание.
- 9 - Вкл/выкл питание радио.
- 10 - Прибавить громкость радио.
- 11 - Убавить громкость радио.
- 12 - Переключить на следующую радиостанцию.
- 13 - Переключить на предыдущую радиостанцию.
- 14..23 - Переключить на ячейку памяти радиостанции 0..9
- Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше"
- Клик по "выбору" - смена настройки часы/минуты | месяц/дата | год
- Клик "меньше" или "больше" - изменение времени/даты
- Удержать "выбор" - возврат к режиму часов
После входа в настройку:
Нажатие на:
- В левых двух разрядах отображается текущий номер будильника (0 – нет будильников).
- В четвёртом разряде отображается текущий режим будильника (если будильников нет – ничего не отображается).
Нажатие на:
- Правую клавишу – увеличивает значение.
- Левую клавишу – уменьшает значение.
- Среднюю клавишу - переход к настройке выбранного будильника.
- Правой клавиши – добавить новый будильник.
- Левой клавиши – удалить текущий будильник.
- Средней клавиши – выход к режиму часов.
- Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
- Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
- Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
- Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
- Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
- Удержать "доп. кнопку" - переключить режим мелодия/радио.
- Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
Затем в массив добавить патерны:
Патерн состоит из 3-х значений:
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = { //массив мелодий будильника
SOUND_PATTERN(_sound_1),
SOUND_PATTERN(_sound_2)
{392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
{/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
- Частота звука(в герцах)
- Длительность звука(в мс)
- Пауза звука между патернами(в мс):
Если равно длительности звука: паузы не будет.
Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
- 00 - выключен
- 01 - однократный
- 02 - каждый день
- 03 - по будням
- 04 - выбор по дням недели
- Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
- Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
- Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
- 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
- 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
- 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
- 04 - Время звука смены часа(Начало : Конец)(Выключить звук смены часа: начало = конец)
- 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
- 06 - Яркость индикаторов(Ночь : День)
- 07 - Яркость подсветки(Ночь : День)
- 08 - Яркость секундных точек(Ночь : День)
- 09 - Коррекция датчика температуры(Коррекция : Сенсор(только отображение))
- 10 - Настройка интервала и анимации автоматического отображения(Время в минутах(0 - выключить) : Анимация)
- 11 - Настройка интервала и анимации антиотравления индикаторов(Время в минутах : Анимация)
- 12 - Установка времени ожидания после выхода из сна(Ночь : День)(0 - выключить)
- Клик по "дополнительной кнопке" - пуск/пауза
- Клик по "средней кнопке" - вход в настройку таймера(только в режиме таймера)
- Клик по "левой кнопке" или Удержать "левую кнопку" - режим секундомера
- Клик по "правой кнопке" или Удержать "правую кнопку" - режим таймера
- Удержать "дополнительной кнопку" - сброс таймера/секундомера
- Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов(таймер продолжает работать в фоне, секундомер ставится на паузу)
- Клик по "средней кнопке" - переключение разрядов ММ:СС(максимум 99:59)
- Удержать "среднюю кнопку" или Удержать "дополнительной кнопку" - выход к таймеру
- Клик по "дополнительной кнопке" - переключить ячейку памяти радиостанций
- Клик по "средней кнопке" - настройка громкости(текущая громкость):
- Клик по "левой/правой кнопке" - изменить громкость.
- Клик по "средней кнопке" - выход к часам(радио останется включенным).
- Клик по "дополнительной кнопке" - вернуться к радио.
- Клик по "левой/правой кнопке" - изменить текущую частоту
- Удержать "дополнительной кнопку" - настройка ячеек памяти радиостанций(запись в ячейке : номер ячейки):
- Клик по "левой/правой кнопке" - выбрать номер ячейки.
- Клик по "дополнительной кнопке" - сохранить текущую частоту в выбранную ячейку.
- Удержать "дополнительной кнопку" - удалить данные из выбранной ячейки.
- Удержать "среднюю кнопку" - выход к часам(радио выключится)
- Удержать "левую/правую кнопку" - авто поиск станций вниз/вверх
- Клик по "правой" кнопке отображает текущую дату, затем клик по "правой" кнопке переключает дату/год.
- Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
- Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
- Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "левой" кнопкой.
- Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
- Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
- Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
- Удержание "левой" кнопки во время отображения режима подсветки(для адресных светодиодов) - переводит в режим установки цвета, выбор цвета осуществляется "левой" кнопкой(войти можно только в режимах поддерживающих смену цвета - статичная, дыхание, бегущий огонь, волна)
- Клик по "средней" кнопке - переключает режим точек(0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(плавно мигает)), (для двух неоновых ламп)(3 - маятник), (для точек в индикаторах)(3 - мигающая | 4 - бегущая | 5 - змейка | 6 - резинка | 7 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 8 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
- Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
- Клик по "левой" кнопке отображает текущую температуру, затем клик по "левой" кнопке переключает температуру/давление/влажность.
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
