ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
Добавил еще две лампы для секунд как в v1.
Я сделал верхнюю плату под ИН-14 и ИН-16 совместимую и взаимозаменяемую с v2.
Проект готов, платы и прошивка проверены.
Желающие присоединиться, переходите по ссылке к проекту:
Спасибо Владиславу poty за партнерство.
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
Избыточное цитирование
Предлагаю добавить еще две лампы для секунд как в v1.
Использую такую нижнюю плату. Работает почти год без каких либо проблем, отставание времени за 3 месяца примерно 1 сек. Подсветка работает но сам ее не тестил. Opera Снимок_2020-05-03_152510_easyeda.com.pngOpera Снимок_2020-05-03_152542_easyeda.com.png
Реакции: Dimasssiusis и adm503
Samuel500
18 Апр 2020
Есть вопросы по нижней плате:
Стоит ли делать умножитель как в v1 или оставить как в v2?
Как лучше сделать подсветку ламп на RGB светодиодах?
Желающие присоединиться, переходите по ссылке к проекту:Посмотреть вложение 12842Посмотреть вложение 12843
А прошивка есть под них?
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
Использую такую нижнюю плату. Работает почти год без каких либо проблем, отставание времени за 3 месяца примерно 1 сек. Подсветка работает но сам ее не тестил. Посмотреть вложение 12880Посмотреть вложение 12881
Поделитесь ссылкой на easyeda.com.
Ардуина стоит вдоль, USB вставляется без проблем? Я тоже так хотел расположить, но разъем..
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
Ардуину поставил в панельку. Так и прошивать удобнее и заменить в случае чего проще) На фото лут плата без подсветки и разделительных точек. e6DXruY_spw.jpg
Реакции: adm503
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
Ардуину поставил в панельку. Так и прошивать удобнее и заменить в случае чего проще) На фото лут плата без подсветки и разделительных точек. Посмотреть вложение 12891
Я одну плату для тестирования ардуин сделал с панелькой, так не влезло по высоте. Пришлось разъемы между плат паять на длинных ногах.
Aleksandr63
8 Авг 2019
54
Панелька низкая и я ее еще немного сточил, так все влезло даже с загнутыми в стороны а не откушенными ногами у ин14.
Реакции: adm503
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
Прошивки под эту версию я так понимаю что пока нету?
Проект V1: https://alexgyver.ru/nixieclock/
Проект V2: https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Схемы V1 и V2: https://easyeda.com/adm503/adm503
Также, я сделал печатные платы и схему своего проекта "covid19" - дал название в честь событий этой весны :)))) Прошивку пока не модифицировал. Это будет практически оригинальная прошивка из проекта V1 только с добавлением давления на BME280 и RGB подсветкой.
Нижнюю плату сделал узкой в ширину верхней платы, добавил вариант распайки с LED секундной точкой или с неонкой.
Рядом с USB разъемом ардуины добавил разъем для подключения сенсорного датчика - выключателя будильника.
Cохранил расположение разъемов от проекта V2 для удобства проверок плат и взаимозаменяемости.
Очень надеюсь что мой вариант плат понравиться и приживется.
Реакции: mr.Green и leshko
Samuel500
18 Апр 2020
Интересно :) На 4х лампы знаю что есть, а на 6x ?
Dan52
8 Фев 2019
28
Присоединяйтесь к разработке 6-и ламповой модификации с RGB подсветкой, температурой, влажностью и давлением на память о событиях этой весны => EasyEDA
В пару к ИН-12 по форме колбы больше подходят ИН-17
Реакции: mr.Green и adm503
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
ИН-2 чаще попадаются и стоят не дорого. А еще, они у меня есть :)
ИН-17 редкие лампы и дороговатые.
Как попадут в мои руки, я конечно доработаю схему.
Сейчас не особо доверяю справочникам из Интернета, уже напарывался и ставил лампы в верх ногами ;)
Реакции: mr.Green и Dan52
Samuel500
18 Апр 2020
А есть такая же только на 6x индикаторов ИН-14 с гнездом под будильник?
adm503
2 Ноя 2019
47
23
Красноярск
easyeda.com
ИН-14 4шт + ИН-16 2шт на секунды
Только сейчас пока не советую копировать проект, т.к. найдены не значительные ошибки.
Будильник предусмотрен. Про гнездо я не понял.
Samuel500
18 Апр 2020
Ок, я просто имел в виду на 6шт ИН-14 с будильноком :)
axectly
3 Сен 2020
Ребята, помогите. Приобрел модифицированную плату от adm503. Все запаял на элементах с чипдипа. Прошил тестовую прошивку. При включении питания светодиоды очень слабо горят, но самое главное, что при прогоне теста, постоянно горит цифра 5 на каждой лампе. Я все проверил, все контакты, все дорожки, нигде ничего не замыкает. В чем может быть проблема? В дешифраторе наверно только?
И не все цифры загораются в тесте. Провел небольшой эксперимент как что загорается, в итоге:
маска - горящая цифра по факту:
0-3
1-3
2-9
3-9
4-4
5-4
6-8
7-8
8-1
9-1
Как видно не включается 0, 2, 6, 7.
Ну и самое расстройство у меня в том, что всё получилось перевернутым, видимо надо было перевертыш брать...
P.S. Ага, горит знак доллара :LOL:
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@axectly, Это и есть "перевертыш". В прошивке правильно прописана маска?
Внизу должно быть прописано:
#elif (BOARD_TYPE == 3)
const byte digitMask[] = {8, 9, 0, 1, 5, 2, 4, 6, 7, 3};   // тут вводим свой порядок пинов
const byte opts[] = {KEY3, KEY2, KEY1, KEY0};              // свой порядок индикаторов
const byte cathodeMask[] = {1, 6, 2, 7, 5, 0, 4, 9, 8, 3}; // и свой порядок катодов
В начале кода:
#define BOARD_TYPE 3
Когда горит постоянно одна из цифр на всех индикаторах одновременно - скорее всего глючит дешифратор. Если на одной из ламп - нужно искать замыкание.
Реакции: axectly
axectly
3 Сен 2020
@AlexanderPro29, значит надо было "нормальную" заказывать, а не перевертыш. Неправильно сказал)
Да, маска и тип в прошивке правильно выбрано было.
Пятерка горит на всех абсолютно лампах.
Попробую в таком случае поменять дешифратор.
Timon_132
17 Мар 2020
Я так понимаю плата и прошивка ещё не готовы?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@Timon_132, данный функционал уже успешно реализовал пользователь @technotrasher
А я успешно повторил этот проект :)
P.S. Осталась пара печатных плат ;)
ого!!! это повторил кто???? только у меня подсветка не RGB, а адресные светодиоды. и вот такой рисунок.
Реакции: AlexanderPro29
AlexanderPro29
20 Мар 2020
56
32
@technotrasher, Я же вам фотки скидывал в ЛС ;)
Корпус еще не готов, так как 3D принтер немного поломался. А сами часы работают :)
