ARDUINO Часы на ГРИ v2
AlexGyver
30 Июл 2018
359
570
Ветка обсуждения проекта Часы на ГРИ. Вторая версия.
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/NixieClock_v2
Анатолий (Ghost-304)
7 Апр 2019
Привет! Помогите пожалуйста, я уже неделю мучаюсь.
Дано: машинка на приводе мотор м-130 (управляется через L298 IN1, IN2, ЕNB) на управлении серво MG-90 (управляется аналоговым входом arduino nano). То есть IN3, IN4, у меня свободны и как раз под LED 2Watt = 3В х 0,3А х 2шт.(фары)
Вопрос: как в скетче включать свет фар? Нужно просто вкл/выкл.
nrf24l01 принимает/передает 0-255 значений от 0-127 на серво и от 128-255 на привод у меня в скетче
как правильно разбить сигнал?
(ребенок хочет и мигалку, но это я сам пойму, как только увижу в скетче использование digital/цифровых сигналов на передатчике и приемнике. сейчас все на аналоговых у меня)
видео тут:
https://disk.yandex.ru/client/disk/машинка РУ
7 Апр 2019
@Анатолий (Ghost-304),
1. Тебе обязательно управлять всем одним байтом? Может, отправлять два?
2. Тебе обязательно иметь 128 положений сервы? 64 или там 32 мало?
1. мне не понятен принцип msg [1], дальше везде msg [0] - это и есть один единственный пакет?... Короче, мне бы понять разбитие пакетов (один на аналоговые сигналы, а второй и последующие на цифровые).
Ведь 1 байт это же 8 бит (бит=1, 0) у меня, если я правильно понимаю 8 байт под аналоговым управлением обоими моторами (серво 0-127 и привод колес 128-255).
2. Конечно хватит и 64 положения сервы))) в песочнице ведра объезжать... Как бы мне цифровой канал на вкл/выкл от тактовой кнопки задействовать (если нет, то и от переключателя можно)
2,107
409
@Анатолий (Ghost-304), для начала посмотри канал "Заметки Ардуинщика". Познакомится со структурой скетча и основными приёмами программирования. Тогда ты хотя бы сможешь понять что пишешь и зачем.
7 Апр 2019
В том то и дело что у Алекса Гайвера скопировал скетч, чуть доработал (остановка мотора), а больше про эти модули нет информации. Я прошу только показать как отправить/принять цифровой сигнал (лог 1 или лог 0)
По аналоговому приему/передачи мне понятно (переменная map задаёт значения от 0 до 255 на передачу, что в приеме от 0В до +5В), а цифровой 1 (+5В) или 0 (-gnd) как отправить?
всего то и нужно вкл или выкл свет.
подскажите хоть ник к кому можно обратиться за таким разъяснением, я понимаю, что дело простое, где ответ найти не знаю. Посмотрите скетч пожалуйста! Пульт - это два потенциометра (на серву и привод колес) и тактовая кнопка (свет в плане, вот её и нужно прошить в скетче)
7 Апр 2019
@Анатолий (Ghost-304), Посмотрел и сразу ничего не понимаю. Вот это
C:
val_1 = analogRead(potpin_1),val_1 = map(val_1, 0, 1023, 0, 127),msg[0] = val_1,radio.write(msg, 1);
что означает?
Это вообще работает?
Вот проект, который ровно то что тебе надо
Работает))) на видео всё в норме. А твой скетч я видел и скачал его давно, только не понял его работу с кнопкой пока что. Буду пробовать... Спасибо.
2,107
409
@Анатолий (Ghost-304), Это проект не мой, а Гайвера.
Ну а твой доделывай по тому же принципу.
Передатчик:
если (кнопка_нажата) {переменная = 1;}
иначе {переменная = 0;}
отправить_переменную();
далее_про_серву;
Т.е. на включение фар отводим значение 1, на выключение 0. Соответственно, эти значения надо исключить из допустимых для сервы. Т.е. диапазон для неё будет не 0...127, а 2...127
Приёмник:
если (принятое_значение == 1) {включить_фары();}
если (принятое_значение == 0) {выключить_фары();}
далее_про_серву;
И да, при такой структуре скетча я бы добавил паузы между отправками чтобы скетч на той стороне успевал отрабатывать свой код.
7 Апр 2019
Передатчик:
далее_про_серву;
Приёмник:
далее_про_серву;
Принцип понял, теперь с отправкой/приемом надо разобраться, переменная будет boolean наверное. Спасибо!
7 Апр 2019
Передатчик:
далее_про_серву;
Приёмник:
далее_про_серву;
извините, но это ****@ конечно, две недели убил на бестолковый передатчик nrf24l01, так и не заработал как надо. Ваш скетч для использования движкового потенциометра на уменьшение яркости светодиодов, а у меня джойстик на мотор (от 540 до 0 и от 540 до 1023), как значения разбить на вперед (от 500 до 0) и назад (от 600 до 1023) я так и не сообразил.
подскажите литературу. Видосы Гайвера просмотрел, детально не разбирает он. У меня два варианта скетча на приемник и передатчик и тот, который мне понятен более, не понятен Вам, как придти к правильному и простому решению по включению бонального фонаря на приемнике?
Nyancat
28 Июн 2019
Несколько раз покупал лампы, т.к. половина не работала.
Впервые пробовал что-то сделать из эпоксидки - это было больно.
Добавил в редакторе плат вывод единственного не занятого цифрового пина и приделал на него 2 диода ws2812.
Получилось совсем не идеально, но в целом результат доставил.
Taras
7 Окт 2019
Всем привет.
Мой вариант корпуса. Вырезан лазером из 3мм черного акрила. Собран на 30 мм и 4 мм М3 стойки. В прикрепленном файле SketchUp проект.
UPD. Прикрепил еще dxf файл.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
мой простенький вариант корпуса подходит только под мои уменьшенные платы
DmitryM
30 Янв 2020
22
47
Если кому то интересна альтернативная прошивка для часов, можно скачать здесь:
https://drive.google.com/file/d/1cR2EATT_R18UF6N8bcieeYNyukLB55KM/view?usp=sharing
Сделана на основе 2.5. Я попытался структурировать код и сделать его более легко читаемым и поддерживаемым. Другое управление по сравнению с оригиналом. Есть настройка не только времени, но и даты. Настройка перехода день-ночь. Индикация порядкового номера эффекта/режима подсветки при переключении. Трехрежимный будильник(однократный, каждодневный и по рабочим дням). Поддержка как активного буззера так и dfplayer mini(только mega328) в качестве будильника.
Подробнее все описано в заглавном файле скетча. Задавайте вопросы, пишите пожелания.
Библиотеки в архиве, никаких других не требуется.
Чтобы подключить DFPlayer вместо пищалки:
Заменить резистор от 2 пина ардуино с 100 Ом на 1 КОм. Подключаем DFplayer так:
RX на "+" куда паяется пищалка
TX на 13 пин ардуино, но можно и не подключать
GND и VCC +5V берем из удобного места
смотрим чтоб в скетче в заглавном файле была НЕ ЗАКОМЕНТИРОВАНА строчка: #define ALM_DFPLAYER
Так как здесь сообщения удаляются пишите мне вопросы в личку. Или можно сделать темку где нибудь в другом месте.
