Часы на СД-ленте. Питание ленты
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Мой косяк, питание ардуины брал с USB, сейчас соединил с БП, мерцание пропало)
теперь показывает цифры, 04 55 с легким мерцанием, золотистого цвета, на кнопки не реагирует)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Wan-Derer, т.е. если брать цифру, беру выход D0, подключаю к пину D3, а на землю надо вешать 1Ком резистор?
ну скетч по сути поменять значения, как я понимаю...
2,438
422
@ASM, если ты используешь цифровой выход, то там уже готовый сформированный сигнал. Резистор не нужен.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Wan-Derer, понял, теперь надо как-то запустить часы) модуль часов ведь нужен для поддержания времени при отключения питания?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Wan-Derer, вообщем, сенсор получилось запустить, в коде исправил ошибки, такое ощущение, что специально вырезаны некоторые выражения, но на дисплее также 0455 ))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
вообщем накодил, теперь загадочное число появляется) 06:79, что за число?)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Новая ситуация, кнопка DST хоть и выключена в коде, но все равно меняет на летнее/зимнее время.
Кнопка Hour меняет часы последовательно, все норм.
Кнопка Minutes тоже меняет последовательно, но с каждым нажатием перезагружается программа.
При старте также 04 55
Яркость реагирует на фонарик.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Переделал снова код, убраны анимашки)
Сейчас результат интересный:
- при срабатывании сенсора реагирует DST, закоментил его, т.к. не нужен)
- также срабатывают непонятным образом часы, при срабатывании сенсора появляются новые значения)
- часы вроде как появлялись, даже точки загорались, но часы не идут.
- при нажатии кнопок часы и минуты, похоже на срабатывание DST
//#include <iarduino_RTC.h>
//iarduino_RTC time(RTC_DS1302,12,10,11);
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 114 // Number of LED controles (remember I have 3 leds / controler
#define COLOR_ORDER GRB // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 6 // Data pin for led comunication
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[12][28] = {{0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},  // Digit 0
                       {0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 1
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0},   // Digit 2
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 3
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 4
                       {1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 5
                       {1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 6
                       {0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1},   // Digit 7
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 8
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1},   // Digit 9 | Массив числе на 7 сегментах
                       {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},   // Digit *0
                       {0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0}};  // Digit C
byte firstdigit[2][12] = {{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}, // Digit 0 first number
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}}; // Digit 1 first number | 2D Array for numbers on 7 segment
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
long ledColor = 0x0000ff; // Color used (in hex)
void setup(){
//time.begin();
//time.settime(0,20,19,26,12,18,3); // 0 сек, 51 мин, 21 час, 27, октября, 2015 года, вторник
Wire.begin();
LEDS.addLeds<WS2812B, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
LEDS.setBrightness(40); // Set initial brightness
//pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
const byte brightnessLow = 40; // Low brightness value
const byte brightnessHigh = 100; // High brightness value
int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
if (sensorValue == 0) {
//Serial.println("Brightness High");
LEDS.setBrightness(brightnessHigh);
else {
//Serial.println("Brightness Low");
LEDS.setBrightness(brightnessLow);
// Get time in a single number
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (DST) { if (hour==24) {hour=1;}
else {hour += 1;}
if (hour>12 ){hour -= 12;};
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {Dot = false;}
else {Dot = true;};
return (hour*100+minutes);
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST);
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 114;
Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
if (Dot)
{leds[56]=ledColor;leds[57]=ledColor;}
else
{leds[56]=0x000000;leds[57]=0x000000;};
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
cursor =86;
//Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(", the array is : ");
for(int k=0; k<=27;k++){
//Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==2){
cursor =58;
//Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(", the array is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==3){
cursor =28;
//Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(", the array is : ");
cursor ++;
Serial.println();
else if (i==4){
cursor =0;
//Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(", the array is : ");
cursor ++;
Serial.println();
Now /= 10;
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
//Serial.print("Hour");
//Serial.println(buttonH);
int buttonM = digitalRead(4);
//Serial.print("Minutes");
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 24){Now.Hour=1;}
else {Now.Hour += 1;};
}else {
if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
else {Now.Minute += 1;};
RTC.write(Now);
void loop() // Main loop
BrightnessCheck(); // Check brightness
//DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Уррраааа)))))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
обновление, убрал показ даты, добавил уличный термометр, сделал корпус к часам, вот теперь вопрос, в какой цвет красить?)
Boomer
2 Янв 2019
Вопрос автору, как выглядит сам конструктив в корпусе, как проложена лента?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Лента проложена как и у всех, конструктив такой: двп, лента, сендвич панель, лист плотной бумаги.
Корпус собран из реек, внутри приклеен по лицевому периметру штапик угловой)
Питание на ардуино припаяно, остальное всё на разъемах, думаю нет смысла паять)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Выручайте, заменил все крепления на пайку)
после включения показывает все нули, при попытке прошить, выдает
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
что могло случиться?)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Скетч пока такой)
Просили показать, выкладываю)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
2 месяца прошло, плата еще не приехала))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Ура, приехала)) удалось наладить, с небольшими трудностями))
завтра заменю уличный датчик, на герметичный и буду думать дальше))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Вообщем, пока все работает.
Единственный минус, это точность времени, убегают немного за месяц или более, не замечал, надо в коде действие по нажатию на минутную кнопку поставить на минус, а не перематывать)
Ну и косяк походу с проводным уличным датчиком, плохо паяется телефонный кабель, теряется с ним связь, на улице так вообще не пропаян, ветер)
Думаю купить одножильный 4*0,5 да все не по пути) поэтому долго и не писал в теме)
Заказал другой модуль времени, качественнее, боюсь, придется код переписывать, т.к. код изначально был под этот модуль, который переделывал)
И заказал модуль Bluetooth, может что и получится)
Заказал датчики освещенности, думаю сделать больше градаций, с модулем только два)
Надо будет код вспоминать)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Урра, пришла посылка))
Какие функции можно реализовать с модулем bluetooth?
На вскидку пришла одна идея, корректировка времени, можно и часы и минуты в разные направления.
И еще мысль есть, запилить будильник, но чую, места не хватит, нано на УНО переходить, благо заказал ее))
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Wan-Derer, приветствую, важный вопрос.
DS3231 и BMP 280 вешают на А4 и А5 пины, можно ли оба датчика повесить на одни и те же пины?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Заменил модуль часов, думал придется весь код переписывать, а оказалось все очень просто, заменил
iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
и заменил цифровой датчик освещенности на фоторезистор и прописал 4 сценария яркости)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
последняя версия кода)
заметил один нюанс, что на пороге значений пограничных сценарий, подсветка скачет между ними, происходит мерцание)
возможно ли как-то сделать плавную смену подсветки, ну или следить поставить задержку, чтобы лишний раз не мерцало)
