Часы на СД-ленте. Питание ленты
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Всем привет, решил замутить часы на адресной ленте, по аналогии с http://www.electronica52.in.ua/proekty-arduino/svetodiodnye-chasy-svoimi-rukami-na-arduino-wa
Плата нано есть, купил еще и шилд к ней.
Т.к. с нано питание брать нельзя, то можно ли брать питание с самого шилда?
т.к. у него есть разъем подключения бп, не хочется разрезать сам бп.
Или плата не выдержит нагрузку и заводить питание толстыми проводами?)
212
@ASM, В чем проблема ПОВТОРИТЬ НЕ ИЗОБРЕТАЯ ? Все давно сделано за вас, ни чего не меняйте, просто повторите.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
https://voltiq.ru/wp-content/uploads/arduino-nano-shield-v3-3.jpg
у меня модуль часов DS1302, и датчиков добавлю поболее...
если на одной ардуинке, то надо резать провод бп., а так бы воткнул припаял и готово. Сейчас показывает около 1,5А, 2М (60 диодов) отрезок с записанным скетчем, без модуля времени.
Скетч посмотрел, данных по пинам не вижу, а в описании к разным модулям времени вижу, что идет подключение к разным пинам, программа сама понимает это?)
Над корпусом думаю, как лучше сделать, пока датчики не все пришли.
2,430
421
@ASM, Ну и зачем этим ампером насиловать печатные дорожки и хлипкие контакты Дуины? Не надо ничего резать. Доведи провод до ленты, а от неё сделай отвод на Дуину (часто на ленте уже есть доп провода). Или наоборот: от дуины отвод на ленту. От неё, а не через неё.
212
@ASM, сделать 2 провода от разъема религия не позволяет?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@mechanic, контакт будет плохой, ток не маленький, спасибо за комментарий)
может позже еще обращусь, сейчас жду когда провода приедут, брал с пинами...
EandV
4 Авг 2018
287
170
у меня модуль часов DS1302.
DS1302 - обладает ужасной точностью. Там работа кварца очень сильно зависит от температуры. Когда часы стоят на полке это еще не очень заметно. А вот у меня некоторое время часы стояли на полу и погрешность получилась около 10 мин в сутки.
Лучше подождать и заказать DS3231
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@mechanic, мы друг друга не понимаем) там же простой круглый штекер, как надежно прикрепить к нему провод?)
Только разъем покупать...
@EandV, ладно, попробую найти, новый долго ждать)
212
@ASM, а как вы без разъема хотели подрубать то?
212
@ASM, и какая разница для ваго один или несколько проводов? Врочем ка и для скрутки.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@mechanic, что-то вы через строчку видно читаете мои сообщения...
я же писал, что бп у меня с круглым разъемом, нужно было понять, можно ли через шилд пустить, этот вопрос выяснили.
теперь остается либо купить обратный разъем в корпус, либо отрезать и скрутка/wago, но это уже мелочи, это не надо обсуждать)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Вообщем первый запуск на DS1302, непонятно что показывает)
на кнопки также реагирует, но что показывает непонятно)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
как мешает мерцание восприятию, даже время вручную не настроить время, постоянно мерцают) из-за чего такое может быть?)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
вообщем есть мысль, что программа не видит модуль освещенности, на свет модуль реагирует, резисторы не паял.
в мониторе портов очень часто идут записи сенсора, но на мой модуль никак не реагируют
2,430
421
и вопрос по картинке, на сенсор резистор 1КоМ?
Фоторезистор и резистор образуют делитель напряжения. Сопротивление резистора зависит от сопротивления фоторезистора. На схеме 1 кОм.
не видно по качеству, и что за элемент на 6 пине между лентой?
Резистор 200-500 Ом. На схеме 470 Ом.
буду ставить LM393, на нем два выхода, аналог и цифра, оба подключать?)
http://www.electronica52.in.ua/image/catalog/blogpost/automatick/arduino/svetodiodnyechasy.jpg
Чиво?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
понял, подключал без него
вчера его подключил
http://robotchip.ru/obzor-modulya-osveshchennosti-lm393/
вообщем, в коде закоментировал функцию с освещенностью, все равно идет мерцание диодов
Загрузил скетч ColorPalette, также мерцает, где-то коротит, или что еще может быть?)
при нажатии кнопок мерцание пропадает, только на время нажатия, и меняются только 2,3,4 цифры, первая так и остается мерцать, причем белым цветом, очень быстро происходит смена цвета, если нажимать ресет на плате, то видны отдельные цвета на 1 цифре, а не только белый цвет)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
проверил на остатке с ColorPalette, такая же проблема)
может что с лентой?) или я что-то не так делаю)
Реакции: Вячеслав_45
2,430
421
@ASM, Судя по схеме, аналоговый выход берётся прямо с фоторезистора. Только фоторезистор и резистор поменяны местами, поэтому функция будет работать наоборот, чем больше света, тем меньше напряжение.
Можно использовать цифровой выход модуля, тогда срабатывание будет резкое светло/темно, порог регулируется подстроечником на модуле.
В обоих случаях скетч надо будет переписывать.
Что касается мерцания, причина может быть в плохом питании: недостаточная мощность, высокие пульсации.
