ARDUINO Часы на трубках от осциллографа или декатронах
2,542
1,014
Лампа А-101 и цоколь к ней * 4 комплект для часов
Нужно только думать как их не пересвечивать.
Может эхолот использовать. Есть человек, они показывают. Нет, идёт тренировка и выключение.
1,061
Лёгких путей не ищем. Это ж, фактически, первый декатрон.
Можно попробовать использовать динамическое переключение: допустим, использовать частоту 1000Гц и "крутить" индикатор по 1мс на каждый разряд за исключением нужного, там оставлять его гореть 10мс. В этом случае нужный разряд будет в 10 раз ярче всех остальных.
Сложности возникнут лишь при использовании какой-либо динамики отображаемой информации, чтобы сохранить общую яркость отображения, но, надеюсь, что это решаемый вопрос.
Включение и выключение - да, нужно придумывать. 1000 часов работы - это совсем не много, около 40 дней. Но, думаю, этот параметр достаточно консервативен, работать будет гораздо дольше.
2,542
1,014
@poty, Уже интересно. Начало положено.
Естественное заблуждение. Что бы что то отобразить, нужно это отобразить. А про негатив не подумал.
В твоём случае, что бы отобразить, нужно засветить всё остальное, а отображаемое нет. Таким образом мы то же показываем инфу.
Но у них гарантированный срок службы 1000 часов.
Придётся внедрять распознавалку присутствия человека, что бы продлить срок службы.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Почитал на досуге про ваш энтот Мегатрон декатрон,но нигде не описан принцип действия. Каким таким образом разряды переключаются? Можете объяснить?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Эдуард Анисимов,фууухх,прочитал! Это гениально! Особенно физический принцип работы.
Двухимпульсные по логике работы напоминают шаговый мотор)
1,061
Что-то я упустил тему. Активность есть какая по ней?
2,542
1,014
Это только прототип для испытания лампы.
Скорее умножитель будет не такой здоровый. Я про запас сделал.
Это питание
Это управление лампой.
Зародыш платы
465
@Эдуард Анисимов, высокое напряжение уже получил? Кстати, на какой частоте в твоей схеме преобразователь работает?
1,061
@PiratFox, там переменная частота, навскидку в районе 20кГц будет при включении.
С умножением напряжения частота пульсаций будет падать, надо экспериментировать, возможно, поднимать частоту преобразования выше.
2,542
1,014
@poty, Да пофигу какая частота. Лишь бы напряжение нужное было.
Я по этому поводу вообще не парюсь.
Ставлю рекомендованные номиналы. Работает, заебись. Не работает, начинаю разбираться.
465
@poty, ну понятно, что частота задаётся ёмкостью С101. Просто лень считать, какая она там будет при том значении, что в схеме. :D
@Эдуард Анисимов, так ты умножитель сам считал или откуда-то... эээ... позаимствовал уже рабочий? :)
2,542
1,014
@PiratFox, Умножитель позаимствовал и знаю, что он зашкаливает.
Но это прототип. Могу лишние детали ставить, могу не ставить.
Я не ардуинщик, который дрожит над 10 рублями. Если мне нужно 2 детали, я покупаю 5. И не трясусь над их количеством и ценой.
Я просто знаю. Хочешь что то сделать - это стоит денег.
465
