ARDUINO Чтение из Serial
koreets61
30 Авг 2024
20
Помогите пожалуйста разобраться с Serial в Ардуино
Получаю в Serial1 данные от преобразователя частоты используя TTL-RS485, в порт поступают данные, вывожу в монитор порта
while(Serial1.available()){
    Serial.println(Serial1.read(), HEX);
Например в монитор порта вывелось: 162000542913203F845
Это данные стандарта Modbus-RTU, единственное что Serial1.read() вычитывает и отправляемые данные, приведу ниже как идет отправка и прием:
1620005429 - Это то что отправил контроллер
13203F845 - Это то что получил контроллер от частотника
Приведя к стандарту Modbus-RTU получим
{ 0х01, 0х06, 0х20, 0х00, 0х00, 0х05, 0х42, 0х90 } и { 0х01, 0х03, 0х20, 0х00, 0х00, 0х03, 0хF8, 0х45 } соответственно.
Так вот мне нужно то, что Serial1.read() вычитывает побайтно например 162000542913203F845 получить только ответ, а из самого ответа требуются только два предпоследних байта { 0х01, 0х03, 0х20, 0х00, 0х00, 0х03, 0хF8, 0х45 }
Перерыл гугл ничего не понял:)
Все еще усугубляется тем, что ответ может быть другой длины, например 16100271097361321388B512 и тупой парсинг уже не проканает, ибо если искомые байты в этом ответе это 16100271097361321388B512, то в этом 162000542913203F845
Есть определенное постоянство конечно в виде того, что значение ответа расположено всегда перед двумя байтами последними, последние два байта это контрольная сумма,
1,000
Сначала откидываете запрос, который отправляли сами - а потом разбираете ответ по протоколу Модбас. Просто "вытащить один или два байта перед двумя последними" - так не делают. Нужно разобрать весь пакет, сверить контрольную сумму - и только если она сойдется, читать данные
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
Как его откинуть?
Я выяснил и удивился, что длина Serial1.available() всегда равна 15, вне зависимости пришло это 162000542913203F845 или это 16100271097361321388B512
Я кажется вообще не понимаю как работать с Serial1.read()
1,000
Как вы это выяснили?
Скорее всего эти строчки одинаковой длины, просто вы их печатаете неправильно. У вас лидирующие нули в байтах потеряны. На самом деле это запрос из 8 байт и ответ из 8 байт. Соответственно, длина того, что вы прочитали - всегда должна быть 16.
koreets61
30 Авг 2024
20
if(Serial1.available() > 0){
    int16_t i = 0;
    int16_t l = Serial1.available();
    Serial.println(l);
      i++;
    Serial.println(i);
Нет мне то конечно заранее известно, что отправляется 8 байт и приходят 8 байт, так что Serial1.available() равен 15
1,000
while(Serial1.available()){ Serial.println(Serial1.read(), HEX); }
Вот тут вот не надо сразу отправлять на печать. Прочитайте байт в переменную, и если результат меньше 16 - выведите перед переменной "0"
Слушайте, что вы мне морочите голову?
У вас в обоих случаях строчки начинаются с цифры 16, я ее вам специально выделил.
пришло это 16 2000542913203F845 или это 16 100271097361321388B512
Это и есть ваша длина строки, напечатанная в строке 4 (по коду из сообщения #6)
Зачем же вы мне прям в глаза... выдумываете, что вы принимаете 15 байт????
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
Да обе переменной всегда 15
Мне вообще в Serial выводить не нужно, это я так туда вывожу дабы поглядеть. Может я Вам заплачу за помощь в написании функции которая скушает из Serial1 пришедшие байты и в зависимости от полученного аргумента вернет либо этот байт преобразованный в число 162000542913203F845 либо вернет 16100271097361321388B512 преобразованное в число ну 0x1388 это 5000 должно быть
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
Нет, 16 это { 0х01, 0х06, 0х20, 0х00, 0х00, 0х05, 0х42, 0х90 } без лидирующих нолей
@bort707,
Лживая Ардуино :)
1,000
Лживый кто-то другой. Картинка не соответствует коду.
Покажите ИМЕННО ТОТ КОД, который вы запускаете, иначе разговора не будет.
И напечатайте принимаемое сообщение так, чтобы было понятно - с лидирующими нулями и пробелами между отдельными байтами.
И вообще, нельзя так браться за дело - провода к переходнику "в спешке" закоротили, байты в сообщениях валите в кучу - а потом и в том и в другом случае кто-то должен разбирать ваши косяки?
ЗЫ сегодня суббота, хорошая погода, нет смысла киснуть за компом. Вернусь вечером, если никто до того не поможет, продолжим.
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
а нет!
Должно быть так 01 06 20 00 05 04 29 01 03 20 00 00 03 F8 45 в монитор печатает так 162000542913203F845
1,000
Дальше печатайте только с пробелами.
Какой запрос отсылали, что получить ответ в последнем сообщении?
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
Вот в общем окончательно верный
Запрос - 01 06 20 00 00 05 04 29
Ответ - 01 03 20 00 00 03 F8 45
В глазах уже рябит от этих байт, прошу прощения
1,000
Вроде нет сомнений, что их 16 , а не 15?:)
Если у вас всегда запрос и ответ одной длины, то извлечь нужные вам значения можно просто по порядковому номеру.
koreets61
30 Авг 2024
20
@bort707,
но счет же с 0 начинается поэтому 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 16 или я не прав?
@bort707,
Я не пойму как мне например из этого 01 06 20 00 00 05 04 29 01 03 20 00 00 03 F8 45 извлечь 14 байт который равне 03 и превратить его в 3, или
01 03 70 01 00 01 97 36 01 03 20 00 13 88 B5 12 извлечь 13 и 14 байт и превратить их 5000
Zuker
10 Янв 2024
75
Складывайте вывод в массив, а потом работайте с ним.
В строке 209 добавьте пробел, чтобы легче читать байты в выводе:
Serial.print(Serial1.read(), HEX);
Serial.print(' ');
1,000
Не работайте со строкой, работайте с байтами. Байт 0х03 и равен трем и никак преобразовывать его не нужно. С двумя байтами чуть сложнее, но тоже бином ньютона
koreets61
30 Авг 2024
20
@Zuker,
Это то понятно, запихал в массив проблем нет
@bort707,
0х03 - Понятное дело, что 3 и в Африке 3
Теперь извлекая из массива нужные два байта, как их превращать в число?
Zuker
10 Янв 2024
75
Не стесняйтесь напрягать нейросети для написания кода (https://beta.theb.ai- gtp 3.5 бесплатно, но нужен рег почты). Ниже первый результат GPT:
Пример для двух байт
Serial.begin(9600); // Настройка последовательного порта
  // Пример двух байтов в формате HEX
  String hex1 = "13"; // Первый байт
  String hex2 = "88"; // Второй байт
  // Объединяем два байта
  String combinedHex = hex1 + hex2;
  // Преобразуем объединённую строку в целое число
  long combinedValue = strtol(combinedHex.c_str(), NULL, 16);
  // Вывод результата
  Serial.print("Объединение: ");
  Serial.print(hex1);
  Serial.print(" и ");
  Serial.print(hex2);
  Serial.print(" = ");
  Serial.print(combinedHex); // Вывод объединенного HEX
  Serial.print(" (десятичное: ");
  Serial.print(combinedValue);
  Serial.println(")");
Пример сборки массива:
const int BUFFER_SIZE = 16;
uint8_t buffer[BUFFER_SIZE]; // Массив для хранения данных
int bytesRead = 0;           // Счетчик прочитанных байтов
  Serial1.begin(9600); // Настройка скорости порта
  Serial.begin(9600);  // Настройка порта последовательной передачи для отладки
  while (Serial1.available() && bytesRead < BUFFER_SIZE) {
    // Чтение байта из Serial1
    buffer[bytesRead] = Serial1.read();
    bytesRead++;
  if (bytesRead == BUFFER_SIZE) {
    // Достаточно байт для обработки
    Serial.println("Полученные данные:");
    for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE; i++) {
      Serial.print(buffer[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    Serial.println();
    // Сброс счетчика после обработки
    bytesRead = 0;
1,000
Не стесняйтесь напрягать свои мозги, а если без искусственного интеллекта не знаете ответа - то лучше промолчать.
На мировом форуме Ардуино arduino.cc ответы от AI вообще запрещены, за это банят.
И это не просто так. Вот в вашем случае в первом примере написана полная чушь. Зачем превращать байты сначала в строки, потом сшивать, а потом преобразовывать - когда сборка значения инт из двух байт делается в одно действие:
int x = (high_byte <<8) | low_byte;
Реакции: koreets61
Zuker
10 Янв 2024
75
@bort707,
ИИ говнокод представлен примером, с акцентом на поиск ответов у нейросетей.
Никто не мешает поднапрячь мозги и составить запрос ИИ более правильный и получить оптимизированный ответ "в одно действие".
Но кому какое дело до этого, за бесплатно, тем более старожилам.
Времени на изучение нет, а фичу сделать хочется. Что ИИ, что ардуино - гомно и палки.
koreets61
30 Авг 2024
20
@Zuker,
Ардуино неплохая отладочная плата, то что на ней пытаются enterprise проекты собрать в "Сколково" Ардуино не виновата
@Zuker,
Мне вот нафиг STM не нужен для тривиальной задачи, собрать на коленке некий преобразователь интерфейсов дабы запустить из WEB трехфазный асинхронный электродвигатель с определенными оборотами, и небольшую обратную связь. Atmega куда быстрее, проще и дешевле чем STM
Zuker
10 Янв 2024
75
@koreets61,
Ваш топик довольно простой для GPT. Смотря на то, как "ищущие" топчутся на месте от сухих ответов, хочется послать хотя бы на GPT.
Общение с GPT это тоже вариант самообучения - покрутить, повертеть, понять. Оптимизация потом.
GPT тоже знает об этой строке:
Реакции: bort707
