Что это за синий элемент на плате?
denzel
21 Окт 2020
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, что это за синий элемент?
На нем написано.
+1
+35V
Он не выглядит сгоревшим?
1,058
Надо отпаять и проверить. Это может быть всё, что угодно.
1,058
35В не такое большое напряжение. Если это конденсатор, то "сгореть" он не мог, его могло только пробить. Варистор, по идее, мог потерять форму или уйти в обрыв. Резистор - скорее уйдет в обрыв, но вероятнее всего, что-то показывать будет. PTC, NTC устройства - тоже.
Я к тому, что Вы бы попробовали как-то увеличить количество информации. Или устройство назвать, может, схема под него найдётся у кого.
denzel
21 Окт 2020
@poty, спасибо. Посмотрел, на этом элементе, на конце где подгорание- есть микро дырочка, из неё торчит небольшая капелька похожая на припой, очень маленькая. На фото не получится передать. Это может быть свидетельством пробития?
ignv
12 Авг 2021
Это синее чудо электролитический или скорее полупроводниковый конденсатор. Я такие уже встречал
Реакции: galchik22
1,058
Судя по всему - это где-то в районе соленоида S3, но Вы по плате можете лучше это определить, в этом месте конденсаторов я тоже не вижу. К каким деталям эта штука припаяна, если пройтись по дорожкам? Может быть что-то, что добавилось уже после того, как плата была заказана на производстве, типа доделка какая-нибудь.
Судя по схеме варисторов нет.
Реакции: denzel
denzel
21 Окт 2020
@poty, спасибо за ответ.
Проблема в том что не работает соленоид, не замыкает пластину, сам соленоид, отдельно, проверил- подал на него 1,5В он держит металическую пластину- значит рабочий. Когда разобрал саму камеру увидел этот почерневший элемент, выпаял его и отнёс в Чип Дип, консультант сказал что это конденсатор 1 мкф 35v лохматых годов и он пробитый, порекомендовал поставить керамический 1мкф X7R 10% 0805 RDER71H105K, поставил его, проблема не решилась. Остальные части механизма работают, кроме этого солиноида. Как Вы думаете на что прервут очередь следует обратить внимание?
galchik22
22 Авг 2021
28
Это танталовый конденсатор 1мкф 35в.В народе зовется "капелька"-крайне не надежная штука!
Реакции: denzel
galchik22
22 Авг 2021
28
@denzel, его добавили позже во время настройки.Не зря же его напаяли со стороны дорожек.
Реакции: denzel
1,058
@galchik22, потенциально - да, похоже. Но такие конденсаторы обычно всё же в советской технике ставили и обозначение микрофарад было либо "1.", либо ставилась "м" или "мю" в конце. Возможно это - китайская сборка, там не парятся по этому поводу.
С другой стороны - замена этого конденсатора ничего не дала, а если бы дело было в нём, то керамика на этом месте заработала бы. Если посмотреть на схему, то, видимо, этот конденсатор стоял где-то в цепи транзистора BC336/16. Похоже, его нужно менять тоже.
Реакции: galchik22 и denzel
denzel
21 Окт 2020
@poty, если быть точне BC 338/16, скорей всего проблема в нем. Надеюсь его можно найти или его аналог)
denzel
21 Окт 2020
@poty, проверил транзистор, на всех ногах в разных комбинациях показывает сопротивление, как я понял такого не должно быть.
@Геннадий П, да. Это японская техника.
@denzel, Лучше тестером компонентов (типа TC1) проверять, потому как обычным тестером мало что получится проверить.
