ЭЛЕКТРОНИКА Что такое настоящий лабораторный блок питания
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Печаль. Даже найти, чтобы показать как выглядит лабораторный блок питания, в интернете с русского IP уже возможность отсутствует. Если коротко. Лабораторный блок питания - это прибор, позволяющий проводить исследования. Теперь перевод с русского на русский коряво и много букв. На настоящем ЛБП присутствует два канала. На настоящем ЛБП Вы сначала выставляете желаемые напряжения и желаемые цифры ограничения по току и уже потом нажимаете кнопку подать энергию в схему. Настоящий лабораторный блок питания одновременно является измерительным прибором. То есть с высокой точностью показывает установки напряжений и токов, а потом после разрешения подачи энергии, с высокой точностью отображает реальные напряжения и токи потребляемые схемой. В простейшем случае, если ограничение по току больше потребления схемы, то напряжение будет отображаться как ранее выбранное, а ток будет показан реально потребляемый схемой. Лабораторный двух полярный блок питания может работать как два отдельных обычных блока питания со своими регуляторами тока и напряжения так и, что важно, как единый блок питания синхронно управляемый от одной пары регуляторов тока и напряжения. Выбрав двух полярный режим работы, одним регулятором устанавливаете желаемое напряжение по двум выходам одновременно (например + 24V GND -24V). При изменении регулировки одновременно с высокой точностью напряжения будут изменятся по двум линиям питания одновременно. Например ( +0,1V GND -0,1V) или ( +30V GND -30V). Ограничение по току устанавливается одним регулятором точно так же. Индикация производится сразу напряжений и тока положительного и отрицательного канала. Если схема имеет перекос по потреблению это сразу будет видно на индикаторах. Третий режим. Напомню, что первый просто как два независимых блока питания, второй как сдвоенный блок питания. А третий как объединения мощности. Режим делится на два под режима. Удвоенное значение напряжения относительно одного канала. Либо удвоенное значение тока относительно одного канала. Регулировки выполняются одной парой регуляторов по напряжению и току. Это коротко про то, как себя ведет лабораторный блок питания, а не китайская подделка.
Все остальное можно считать, просто блоками питания с расширенными возможностями. Важно - китайцы не умеют делать лабораторные блоки питания. Можно ли сделать настоящий лабораторный блок питания? Да можно. Но пока тут делали просто регулируемые блоки питания с различным расширенным функционалом.
PS Двух полярное питание, свойственно многим операционным усилителям. Это малошумящая высокоточная техника. Всякие высококачественные усилители в микрофонах, осциллографах и прочей технике. Упростить можно всегда потом, а на стадии исследований важно не отвлекаться на блоки питания, а иметь возможность подать то, что требуется для работы схемы.
