ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Результаты будут видны только после голосования.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@_Klubnika_, что скинуть?
@Vasyatko, задай цвет в hex формате и всё, яркость можно подобрать в онлайн калькуляторах, для примера белый на всю яркость.
#define HIGH_COLOR 0xffffff
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@Vasyatko,
HSV задается например так:
leds[пиксел] = CHSV(цвет, насыщенность, яркость);
То, о чем пишите Вы сделать невозможно. Ибо "цвета для HSV" как ни странно меняют ЦВЕТА для ХСВ. То есть первый параметр "цвет", он может быть от 0 до 255 (можно найти в нете что там чему соответствует). Что бы получился белый нужно "насыщенность" выкрутить в 0, тогда независимо от того какой выставлен "цвет" по факту будет светить белым.
Поэтому придется "накостылить" пару строчек, что бы при низких и средних "насыщенность" была 255, а при высоких 0.
Задача эта не сложная, но чует моё сердце нафиг никому не упала)) Суть я описал, потратьте пару часов (если совсем ноль) или 20 минут (если не совсем ноль) и сами сделаете.
П.С.
превозмогая то природные катаклизмы с сопутствующими затоплениями/заснеживаниями семейных/рабочих владений,
то повальные коронавирусы в семье и на работе, благодаря которым список задач растёт геометрически,
то просто хреновое физическое и моральное состояние
я медленно но верно в час по чайной ложке пилю адекватную инициализацию/сохранение/восстановление настроек, что-то уже работает, а с чем-то еще ковыряться и ковыряться. Так что не смотря на "затишье" сегодня проект скорее жив, чем мёртв, что будет завтра покажет время))
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, я так понял что ему нужно вот это всего лишь поменять на белый цвет:
// режим цветомузыки
#define SMOOTH_STEP 20                      // Шаг уменьшения яркости в режиме цветомузыки (чем больше, тем быстрее гаснет)
#define LOW_COLOR HUE_RED                   // Цвет низких частот
#define MID_COLOR HUE_GREEN                 // Цвет средних частот
#define HIGH_COLOR HUE_YELLOW               // Цвет высоких частот
Тогда мое предложение должно сработать.
ЗЫ: проверил, не работает, работало только на другой прошивке с другим цветовым пространством))
_Klubnika_
9 Фев 2022
@_Klubnika_, я именно так ее и юзаю, нужно только внимательно прочитать настройки скетча на 2 странице "01_settings", правильно выставить опорное и пины.
@novvel, можете пожалуйста скинуть скетч с раставленными пинами и опорным для схемы алекса
lekm
8 Фев 2022
Мне тоже очень понравились эффекты цветомузыки ЧипДип. А она в свою очередь сделана на базе Lumazoid. И я собрал ее. Но мне пока не удалось решить проблему - работает только на максимальном звуке. Я прошерстил весь гугл вдоль и поперек, но ничего не нашел. Может надо здесь где то явным образом указать что используются эффекты Lumazoid? Потому что я бы никогда и не нашел это упоминание, если бы меня сюда не направили из соседней темы.
можно просто нажать кнопку "8" и там будет четыре ЧипДиповских эффекта, адаптированных на столько, на сколько это у меня получилось. Уровни и так были изначально, разве что палитры отличаются от Диповских, мигалка тоже есть с некоторыми отличиями, ну а два последних у Дипа на мой взгляд ни о чём, хотя при желании можно их перенести, но желания такого пока нет)
Теперь, прочитав тему я решил что соберу себе такую. Пока жду приезда ИК датчика и пульта.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@_Klubnika_, ее бы сейчас найти :LOL: там же все просто, в разделе "пины" в скетче просто поменять на то что у вас припаяно, либо поменять то, что припаяно, на то что в скетче. Я не помню схему алекса, но там вроде различия только в а2, а3 и а5, а6, это для версии с микрофоном. Вообще для полной конфигурации я могу подредачить скетч, но мне нужны все параметры того, что есть. Можно выслать в личку с описанием того что есть, я попробую.
@lekm, главное не остановится на эффекте "эпилепсия" от сленка :D Потому что в 95% случаев она у меня включена вместо ЦМУ эффектов. Там кстати есть возможность управлять без пульта, почитай последние 5-10 страниц.
gear gold-of
18 Янв 2022
Добрый день. а частоты никто не пробовал изменить( низкие, средние, высокие) и где в скетче эти настройки?
Тогда по другому...ставил ваши прошивки- не удалось запустить. моргает красным 1-ый светодиод в ленте и все.может какая кнопка секретная на включение? пульта у меня нет, запаяны 2 кнопки. прошивки от гайвера заводятся сразу
ВалерСан
16 Янв 2021
27
@gear gold-of,У меня тоже кнопки не работают как надо. Нажимал, нажимал, крайний диод красным заморгал и всё. От пульта работает.
Реакции: gear gold-of
gear gold-of
18 Янв 2022
то есть без пульта не запустить... А писали все управление 2-мя кнопками . спасибо за инфу
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@gear gold-of, Постараюсь внести ясность. Стабильной версии с адекватными кнопками пока нет. Я выкладывал бету пару страниц назад. Но это "бета", функциональность её весьма специфична) Прочтите шапку для начала и первую страницу прошивки. Там исчерпывающая информация по стабильным версиям. Если интересно поковырять бетку, то там в сообщении я тоже описание набрасывал.
Вообще релиз уже наконец виден на горизонте, вчера вроде как удалось победить настройки, вроде как...
Всё, что более менее стабильно - выложено и описано в шапке. Тут на страницах "мысли в слухах" для скучающих исследователей))
Вообще надо перелопатить шапку и добавить туда что-то типо "ночных сборок", что бы народу не приходилось лазить по всей ветке.
gear gold-of
18 Янв 2022
так я из шапки тоже ставил.моргает светодиод на ленте красным. как включить без пульта?( я прочитал кажется больше чем кто либо)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@gear gold-of, а кнопки в прошивке активированы? (а то вдруг там стоит деактивация)
#define BUTTONS 0           // Физические кнопки. 1 - влючены, 0 - отключены
ogleznevma
16 Дек 2021
24
@Slenk, Бета на 2 кнопках с индикатором от SeGAD в общем работает(кроме режимов 8) считаю, что индикатор можно включить в "баздовую" версию, но автору виднее.
@gear gold-of, попробуйте отключить в скетче сохранение настроек в памяти, снять питание и снова запустить.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@gear gold-of, хм, и правда прямого указания на это сейчас нет) Просто это всё так давно начиналось, и так много раз обсуждалось, что у меня была четкая уверенность в очевидности данного факта))
Короче запустить без пульта её хоть и можно с толкача, но это не имеет абсолютно никакого смысла. Там кнопки "для красоты", одна из них "вкл/выкл", а вторая "mic/line" Можно прописать в прошивке старт с какого-нибудь режима, но переключить его без пульта не получится, шум откалибровать не получится и т.д. Без пульта эта прошивка не функциональна. Там очень сильно переделано управление по сравнению с оригиналом. И я только с месяц назад придумал как его уместить на двух физических кнопках, а до этого вообще планировал выпилить их, что бы глаза не мозолили.
Сейчас это в бетке парой страниц назад, там же в сообщении есть инструкция к кнопкам.
@ogleznevma, она условно работает, ну то есть работает, но далеко не всё и не так как надо. На счёт 8 режима я честно говоря удивлён, потому что с ним вроде особых проблем не было, если работает 9, то и 8 должен. У них одна основа.
По поводу "индикатора", я бы и рад добавить, но пока с текущим не до конца разобрался, на выходных уже думал кровь из ушей пойдет с этими независимыми настройками и их сохранением)) Вроде концептуально понимаю как должно работать, а изобразить в реальности не так просто, реально я все три дня (отгул дали) убил на осмысление всего этого, а до этого еще несколько более коротких наскоков делал и постоянно раздумывал перед сном))
Т.е. есть вот несколько режимов и у каждого несколько подрежимов. У каждого свои настройки и их надо хранить. Хранить надо в EEPROM, потому что в оперативке места на все не хватит, да и сбиваться будут каждый раз. В епром их надо загружать и выгружать по мере необходимости (в зависимости от активного режима) и вот тут начинается свистопляска... С одной стороны всё просто, включил режим - загрузил для него настройки, переключил режим - сохранил старые настройки и загрузил новые. Но тут добавляется режим "Тишины" который автоматически переключает режим то туда, то сюда. Потом сверху еще "Демо", когда подрежимы переключаются по кругу через каждые N секунд. Причем этот "Демо" может быть и при "Тишине". А еще надо сохранять настройки через 30 секунд после нажатия. А еще первоначально их прописать в еепром и сделать возможность сброса ВСЕХ настроек (а их где-то там в районе 200) на стандартные. И вот над тем куда именно вставить эти сраные две строчки кода первая сохраняет, а вторая загружает я размышлял месяца два)) Ну и плюс остальные вспомогательные функции. Фух, выговорился, но это так, к слову, вроде бы позади уже.
Поэтому "индикатор" будет, но позже. Сначала релиз (или хотя бы вторая бета) всего ранее заявленного, попутно переосмысление шапки. А потом уже очередные новшества. Но идея действительно классная, и надо кстати заказать уже наконец этот экранчик...
Реакции: SeGAD, novvel и wadimsuv
haalisa7
8 Мар 2021
19
Спасибо большое за открытый проект за вашу работу и что не бросаете это.
Повторил сперва от AlexGyver сейчас переделал на ваш проект всё работает.... единственное пожалуйста подскажите как переключать вход линия и микрофон без перепрошивки
novvel
29 Сен 2018
568
193
@haalisa7, в руководстве прочитай в шапке, либо тут в комментах, либо на первой странице скетча все инструкции. Помнится что там что то через пульт переключается через режим меню.
Реакции: galchik22 и Slenk
haalisa7
8 Мар 2021
19
Спасибо за ответ .1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Не выходит
novvel
29 Сен 2018
568
193
@haalisa7, версия прошивки, настройки скетча в студию, кто то да подскажет в чем может быть проблема.
haalisa7
8 Мар 2021
19
Версия 2.8 . 60-диодов на метр это средняя плотность?
  • 110.2 KB Просмотры: 36
  • 116.5 KB Просмотры: 37
