ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
D - отключен.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Работает так:
14.03.2022 v3.1:
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@Sorse, всё верно ответили, чисто номинальная поддержка кнопки осталась, но она по сути бесполезна, поэтому по умолчанию отключена. Я просто не знаю какой полезный функционал можно на неё повесить, да и судя по всему никому она и не нужна.
attach
19 Июл 2021
48
48
Накупил пультов:
Я взял другого типа, но тоже не нравится.
Разбирал его, смотрел как сделан. А сделан он на таких же мембранных кнопках, как и WAWGAT. Да и те, судя по всему, которые взяли вы.
Есть еще один кандидат, кнопок не много, но и не мало!
Может кто брал такой и может глянуть, как сделана клавиатура. Ведь люди сообщают, что даже старые пульты от "нормальной" аппаратуры работают хорошо.
galchik22
22 Авг 2021
28
@attach,Да,сторонние пульты работают отлично.Чувствительность и реакция на пульт повышается намного.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, А можно пока что собрать стабильный билд из старого с доработкой 9 режима, что бы "для всех" было, а то многие спрашивали, а сами не могут прикрутить, я там где-то кое как прикрутил, но вопросы остались с последним пикселом, он не хочет у меня оставаться на ленте, перекрывается все равно уровнем. Выше сообщениями все описано в принципе, дублировать думаю не стоит, если стоит, то могу собрать все вопросы и прочее в один пост, когда время будет.
@galchik22, мало того скажу, что лучше использовать свои пульты от аппаратуры, а не это китайское говно, я купил китайский, но так и не стал юзать, его нажимать даже неприятно))
attach
19 Июл 2021
48
48
...лучше...свои пульты...
Да я и не спорю. Но было предложение (пожелание) найти пульт, который мог бы купить любой желающий собрать эту светомузыку.
У меня есть предложение, где взять кнопку для демо-режима, если будет такой. Имхо, можно удалить одноканальный режим светомузыки (4). Он реально напрягает, даже больше стробоскопа.
А в демо включить только эффекты из режимов 1-3, так как в светомузыкальных режимах эффекты их повторяют по сути.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Я же написал про 256.
Эффект "цветные полоски" на кнопке пульта "8" не может зажечь более 256 адресных светодиодов.
@Норильский,
@attach,
И так, действительно там был косяк и с непривычки искал его часа три... Быстрофикс:
вкладка 06 строка ~76
Вместо
  byte j, k, oldest;
Нужно сделать
  byte j, oldest;
  int k;
И немного про "Плотность", вижу что многие толком не понимают что это.
А это что-то типо "масштабирования" в винде. То есть если имеется 4К монитор и выставить на нем масштаб 100%, то строка пуск превратится в узенькую полосочку. А вот если это не монитор, а огромный экран с тем же разрешением, то пуск уже станет вполне комфортного физического размера.
Так и тут.
На примере этих "цветных полосок", режим 8.4.
количество полосок рассчитывается по формуле:
количество пикселей / 8 * плотность
длинна полоски по формуле:
количество пикселей / количество полосок
То есть если у вас 60 пикселов ленты 30 диодов/метр (всего 2 метра):
При плотности 1 - получится всего 7 полосок. Одна полоска будет 8 диодов или ~27 сантиметров (самое адекватное на мой взгляд)
При плотности 2 - получится всего 3 полоски. Одна полоска будет 20 диодов или ~66 сантиметров
При плотности 3 - получится всего 2 полоски. Одна полоска будет 30 диодов или ~100 сантиметров
Если у вас 288 пикселов ленты 144 диода/метр (всего 2 метра):
При плотности 1 - получится всего 36 полосок. Одна полоска будет 8 диодов или ~6 сантиметров
При плотности 2 - получится всего 18 полосок. Одна полоска будет 16 диодов или ~11 сантиметров
При плотности 3 - получится всего 12 полосок. Одна полоска будет 24 диода или ~17 сантиметров (самое адекватное на мой взгляд)
Примерно тоже самое происходит с эффектами на "Пёрлине", в зависимости от настроек "Плотности" волны получаются либо "кучнее" либо размашистее. Это сделано для того, что бы можно было немного компенсировать разницу в физических расстояниях между диодами у разных лент.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Да вот как-то так и планирую. Код я найду, он не далеко)
Если кто-то нашел какие-то ошибки/баги в моей сборке - напишите, даже если уже писали. Из того, что помню - это не совсем адекватный выход из "спящего режима". Не хочется опять перечитывать 20 страниц.
Реакции: novvel и wadimsuv
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, ну там вот это вот было у меня с новым режимом 9 с пиками, автор так не ответил, а сам я не победил 🤷‍♂️ Других багов не замечал вроде бы в прошивке.
но если уж так хочется - меняйте значение
#define TOP (NUM_LEDS + 2)
во вкладке Settings ( +2 и есть выход за пределы)
Что то не работает эта настройка, меняю значение на -2 или вообще просто оставляю ТОР и все равно вылетает точка за пределы или я до....б или лыжи не едут)
ВалерСан
16 Янв 2021
Подскажите пожалуйста? Решил поменять пульт. Загрузил скетч "03_Remote" и решил скачать коды кнопок и вот что получилось вы можете увидеть на картинке. Нажал клавишу "1" три раза. Что я делаю не так? Непонятные коды. На пульте WAVGAT тоже самое.
attach
19 Июл 2021
48
48
...какие-то ошибки/баги...
У меня не сохранялись выбранные режимы светомузыки на кнопках 9 (показометр уровня/шкала громкости) и 6 (5 полос, возможно, и 3 полосы).
Например, я выбрал альтернативный режим "к центру" (кнопка 9), или (кнопка 6, 5полос) тоже альтернативный режим - красные по краям, затем зеленые и 1 синий (желтый, если кто не менял цвет) в центре. После выключения питания вновь устанавливался порядок по умолчанию - из центра (кнопка 9) и на кнопке "6" 2 синих (ВЧ), зеленые (СЧ), 1 красный (НЧ) в центре. На остальных кнопках выбранные режимы сохранялись.
P.S. Моя хотелка. :) Где то писали, что китайские мини-контроллеры (дешевые) из-за своей универсальности (неизвестно, какой длины и плотности будет лента) запрограммированы простенькими эффектами. Тем не менее, эффекты неплохие. Тот же примитивный бегущий огонек, реализуемый последовательным зажиганием в группах из 4 или 8 (не помню) светодиодов. А там есть и поинтереснее эффекты. Хотелось бы и их прикрутить к нашей светомузыке.
attach
19 Июл 2021
48
48
Я не шибко разбираюсь, но вам сначала нужно запомнить/записать, какой код наиболее часто повторяется после нажатия кнопки. Этот код (он для вашего нового пульта будет один и тот же) будет повторятся после нажатия любой из кнопок. Запомнили и теперь не обращайте на него внимания. Отслеживайте код, который повторяется СРАЗУ ПОСЛЕ кратковременного нажатия кнопки. Закономерность легко отслеживается. Если он (код) после нажатия одной и той же кнопки все время разный, что маловероятно - пульт в мусорку.
P.S. Пожелание: научитесь делать снимки экрана (скриншоты) и ваши сообщения будет легче понять :)
P.P.S Не знаю, не хочу обидеть - може вы это и сами знаете, но тестовый скетч не знает кодов кнопок вашего пульта. Он просто выдает полученные коды, и если они прописаны в скетче, он их соответственно отображает. Если у вас есть пульт WAVGAT, сравните коды вашего пульта WAVGAT, с кодами в скетче для лучшего понимания получаемой информации. В мониторе коды отображаются без "0x".
novvel
29 Сен 2018
568
192
@ВалерСан, пробуй под разным углом нажимать к ИК приемнику, ну и кнопку один раз жми, не удерживай. Как одинаковые коды пойдут, так его и пиши.
@attach, бегущий огонек же есть в кнопке 2 где то.
ВалерСан
16 Янв 2021
Хотел привязать пульт от TV приставки взамен пульту WAVGAT т.к. приемник срабатывает на сигнал через раз а то и два. Запустил "03_Remote" через монитор записал коды всех кнопок. Коды обозначались чётко. Окончание кодов отличались от пульта WAVGAT тем что эти коды заканчивались на "CD" а не на."AD". Запустил скетч цветомузыки и в папке "01_Setting" под строкой "Кнопки пульта Wavgat" заменил коды на которые скопировал от нового пульта. REMOTE_LOG "0" заменил на "1". Запустил схему, на пульт не реагирует. Что я сделал не так? Помогите пожалуйста.
attach
19 Июл 2021
48
48
Хотел привязать пульт от TV...
А на тестовом скетче "03_Remote" ваш пульт работает? Не изменяйте/не удаляйте блок текста для кнопок пульта WAVGAT, а закомментируйте его с помощью прямого слеша со звездочкой в начале и звездочки с прямым слешем в конце (сделайте не активным). По образцу этого блока сделайте блок для своего пульта и запустите скетч. Сообщения должны соответствовать нажимаемым кнопкам. Если все работает, переносите в скетч светомузыки.
P.S. По-моему, нужные коды должны, все-таки, заканчиваться на "AD"
ВалерСан
16 Янв 2021
Избыточное цитирование
А на тестовом скетче "03_Remote" ваш пульт работает? Не изменяйте/не удаляйте блок текста для кнопок пульта WAVGAT, а закомментируйте его с помощью прямого слеша со звездочкой в начале и звездочки с прямым слешем в конце (сделайте не активным). По образцу этого блока сделайте блок для своего пульта и запустите скетч. Если все работает, переносите в скетч светомузыки.
В 03_Remote в блоке поменял коды пульта Wavgat, на коды нового пульта. При нажатии на кнопки выходят сообщения названий кнопок. Этот блок перенес в скетч 01_Setting взамен блока "Кнопки пульта Wavgat". Нажимаю кнопки, приёмник моргает, но режимы не переключаются.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@attach, не обязательно, у меня коды вообще вот так выглядят:
#define BUTT_UP     0xD562675  //вверх
#define BUTT_DOWN   0x4333B175 //вниз
#define BUTT_LEFT   0x72D1375  //влево
#define BUTT_RIGHT  0x9DEE1675 //вправо
#define BUTT_OK     0xAF877375 //ок
#define BUTT_1      0x6C8DF075 //1
#define BUTT_2      0x34EF375  //2
#define BUTT_3      0x3A2E75   //3
#define BUTT_4      0x8AF4C375 //4
#define BUTT_5      0x21B5C675 //5
#define BUTT_6      0x1EA10175 //6
#define BUTT_7      0xC0D24E75 //7
#define BUTT_8      0x57935175 //8
#define BUTT_9      0x547E8C75 //9
#define BUTT_0      0xCD716875 //кнопка вкл
#define BUTT_STAR   0x8E098875 //CH+
#define BUTT_HASH   0xC3E71375 //CH-
//0xB2E8B575 //0
//0x1B8CB375 //кнопка обновить
//0xCD716875 //кнопка вкл
//0x8E098875 //CH+
//0xC3E71375 //CH-
//0xB740B0B  //TV   или 9EA84427
//0xDE312503 //A/V  или 4AFCEBE7
//0xF974BDC1 //vol+ или 664084A5
//0xFC74C279 //vol- или 6940895D
//0xEEEF5375 //меню
//0x46487675 //перемотка вправо
//0xAF38F175 //перемотка влево
//0x5E57DA75 //пауза/плей
"0x" я сам дописывал в каждый код, возможно в этом проблема у него.
@ВалерСан, покажи как у тебя коды выглядят.
Реакции: galchik22
attach
19 Июл 2021
48
48
Выкладывайте свой измененный скетч. Может кто что подскажет.
P.S. novvel, я и не настаиваю, ибо не тестировал большое количество пультов. В трех разных пультах, которые я использовал, коды заканчивались на "AD".
Реакции: galchik22
novvel
29 Сен 2018
568
192
@attach, щас смотрю, а у меня все коды на 75 кончаются))
novvel
29 Сен 2018
568
192
@attach, его я не трогал, так и лежит в пакетике, он убогий на ощупь и кнопки убогие такого типа.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
В общем не получается у меня сделать по быстрому промежуточный билд) Начал писать, а там одно за другое цепляется и опять я половину кода перелопатил)
На 9 режиме "пики" прикрутил, за одно накидал туда еще несколько палитр.
И по просьбам трудящихся прикрутил "демо", в связи с чем и пришлось переосмыслить многие моменты. Благодаря этому получится оптимизировать управление и сохранение настроек. Код должен еще немного похудеть, но при этом настройки перестанут быть "глобальными" и влиять на все эффекты сразу.
В целом оно уже работает, сейчас процесс отлова багов, опитимизации и полировки.
Схожу за сигаретами, налью себе чего-нить и продолжу кодить.
Хочу зарелизить в ближайшее время с этим функционалом и потом переключиться на добавление нового, если времени хватит.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Крыша уже малость едет, так что подключайтесь к тестированию.
Теперь в каждом режиме добавился режим "ДЕМО". Он идет как отдельный подрежим. То есть если на второй кнопке было 20 разных подрежимов/эффектов, то теперь добавился 21-й. Если его включить, то начинают меняться эффекты с 1 по 20, через каждые 5 секунд (можно настроить, TOOGGLE_TIME на вкладке 01).
Аналогично на остальных кнопках (цифрах). Если доклацать до "Нулевого" подрежима, то начнется "перебор" всех эффектов этой кнопки (цифры).
Добавил "Пики" в режиме 9. Можно отключить через параметр PEAKS на вкладке 01.
Сразу предупреждаю, что ошибок может быть много и где угодно. Потому что изменения были по всему коду. Поэтому и выкладываю как "бета".
Настройки, а точнее их "независимость" еще не доделал, короче "БЕТА", надоело расписывать...
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, Благодарим, к вечеру зашьюсь и буду тестировать как стемнеет.
UPD: Пока работает нормально, эффекты в 9 режиме понравились которые рандомные)
Вопрос: как узнать, что я в режиме демо? Я чет туплю что ли ))
Норильский
12 Янв 2021
35
38
Вернулся из бана из-за обидчевой администраторши...(наверно опять забанит ;) )
Почитал, всё круто... Сленк КРАСАВЧИК!!! Обязательно попробую новую прошивочку... Про баги на v 2.7:. У меня их нет .. собрал уже три устройства, всё отлично работает и даже пульт вавгат хорошо всё переключает
