ARDUINO Цветомузыка на Arduino. FireEdition.
Что нужно сделать в первую очередь?
  • Оптимизировать/исправить баги в текущем варианте
  • Добавлять новых эффектов/функций
  • Улучшить обработку звука
  • Автору виднее, что лучше.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Всем здрасте) Представляю своё видение данного проекта.
В общем собрал систему на основе прошивки от technotrasher (за что ему респект). Ленту 30 диодов на метр и длинной 102 диода приклеил под подоконником на балконе. Решил добавить «Огонь» на Пёрлине, а дальше всё как в тумане…
ВНИМАНИЕ! Данная прошивка УСЛОВНО совместима с оригиналом от Гайвера. Отличается БОЛЬШИМ количеством дополнительных функций/настроек/эффектов, все подробности под спойлерами.
Прошивка хоть и основана на Гайверовской, но ощутимо отличается как по функционалу, так и по управлению и программной части. Поэтому далее по тексту будет не сравнение с оригиналом, а просто описание основных возможностей. В связи с тем, что проще указать, что в них общего, нежели перечислять отличия.
В прошивке несколько десятков эффектов. Половина из них зависят от звука, а половина выступают в роли обычной Подсветки. В данной реализации они по возможности логично разделены на 9 групп (Режимов). И каждый Режим разделяется на Подрежимы (Эффекты).
Может работать от микрофона или от линейного входа. Либо одновременно с возможностью переключения.
Настройки для каждого Эффекта не зависят друг от друга и сохраняются отдельно.
Настроить можно скорость/яркость/плавность и т.д., в зависимости от Эффекта.
Функция «Демо», при которой Подрежимы в выбранном Режиме будут автоматически сменять друг друга.
Функция «Тишина». В случае, если на определенное время музыка останавливается, то система переключается на Подсветку. При появлении звука вновь возвращается к Режиму цветомузыки.
Возможно управлять с ик пульта или с двух физических кнопок.
Возможно настроить «плотность пикселей», чтобы на ленте 30 диод/метр и 144 диод/метр Эффекты выглядели более-менее одинаково.
Присутствует индикация (нажатие кнопок, дежурный режим и т.д.) либо на распаянных светодиодах, либо на самой ленте.
Можно изменить ориентацию направления Эффектов, где анимация идёт от краёв к центру или от центра к краям. Полезно, если лента разделена на две части (два вертикальных столба) и уже смонтирована.
Функция ДопКанал (ДК). Это возможность в дополнение к «адреске» подключить к системе обычную RGB ленту любой длинны или RGB прожектор’ы (да вообще любые RGB источники света). В зависимости от выбранного режима ДК будет либо жить «своей жизнью» и, например фигачить стробоскоп, либо дополнять основной Эффект.
Возможно выбрать как стартовать после отключения питания. Либо с последнего активного режима, либо всегда с определенного. Во втором случае в зависимости от модели использования можно, например выбрать старт с «режима ожидания», чтобы лента не вспыхивала среди ночи после скачка электричества. Либо наоборот повесить систему на обычный выключатель света (подсветка рабочей зоны на кухне, верхний свет и т.д.), выбрать старт с «Белого» и использовать как обычный источник света, а в режиме «вечеринки» использовать пульт. Либо в случае исключительно «дискотечного» использования всегда с ходу включать «цветомузыку» без лишних движений.
Всё это по возможности максимально «модульное», то есть нужное можно подключить, а ненужное отключить.
Прежде чем задать вопрос в обязательном порядке необходимо ознакомиться с информацией под всеми спойлерами. В том числе там описано как именно нужно задавать вопрос. Не торопитесь писать мне в личку, тут ответят гораздо быстрее.
Активируется настройкой "IR_REMOTE"
Настройка "WAVGAT" - "1"
Использование пульта WAVGAT не рекомендуется. Особенно если планируется пользоваться всем функционалом прошивки. Управление будет сильно перегружено. И сам по себе WAVGAT плохого качества.
Настройка "WAVGAT" - "0"
Желательно использовать какой-нибудь пульт от старой техники. Они намного более качественные и на них больше кнопок.
Вот пример как можно настроить управление при наличии большего количества кнопок.
Активируется настройкой "BUTTONS"
Имеется Кнопка А и Кнопка В
1. Кнопка А листает режимы с 1 по 9 (и в обратную сторону при двойном клике).
2. Кнопка В листает подрежимы, то есть аналог "*" (и соответственно двойной клик - "#")
3. Длинный клик на А - аналог "0"
4. Длинный клик на В - аналог "Ок"
5. Зажать кнопку А и клацать на В - аналог вверх (двойной клик - вниз)
6. Зажать кнопку В и клацать на А - аналог вправо (двойной клик - влево)
7. Тройной клик на А - аналог повторного нажатия на цифру текущего режима.
8. Тройной клик на В - аналог 4/6-кратного нажатия "Ок"
Функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
А - всё тоже самое, что и на первой кнопке,
В - тоже что и третья кнопка (стробоскоп),
С - "Авто" подстраивается под происходящее на адреске. Если на адреске стробоскоп - то и на ДопКанале стробоскоп, если на адреске зеленый цвет - то и на ДК зеленый цвет, если на адреске плавный огонь - то и ДК переливается в этих же оттенках и тд. Пока "Авто" не оптимизирована под все эффекты.
D - отключен.
Хз кому всё это нужно, но на мой взгляд прикольно. Можно зафигачить по периметру всей комнаты RGB, а допустим над окном адреску. Использовать как обычный свет/подсветку в обычной жизни, а в режиме вечеринки всё это дело будет вызывать эпилепсию. Либо при сборке какой-то переносной конструкции можно будет интересней обыграть проект. Либо использовать ДК вместо "яркость негорящих".
В общем у меня был чисто спортивный интерес к реализации.
Варианты подключения:
На контакты 9-11 через RGB Amplifier китайский или самодельный. Подробно об RGB лентах ТУТ. Поставить в настройках "SUB_CHAN". Так же в настройках можно указать общий катод или анод. При этом индикация на диодах самовыпилится.
Подцепить к последнему пикселу адрески еще один дополнительный адресный чип. И далее уже к нему подпаять RGB Amplifier.
Добыть этот чип можно разными способами:
1 - Купить адресную гирлянду на 50 пикселов ТАКУЮ. Отрезать последний пиксел. Расковырять. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. Оставшуюся гирлянду использовать по назначению. (я именно так и тестировал).
2 - Купить минимальный отрезок устаревшей WS2811 у которой диоды объединены в группы по три. Отрезать одну такую группу. Припаять RGB Amplifier вместо/параллельно диоду. (планирую испытать, но проблем быть не должно).
3 - Умудриться купить чип отдельно (и тогда поделиться информацией где). Я находил только пачкой в 500 штук.
В настройках "SUB_LEDS" указать количество дополнительных пикселов от 1 до много. Поясняю:
У вас есть 100 пикселов адрески. И вы решили прицепить еще один пиксел с припаянным RGB Amplifier. Значит нужно оставить в основных "NUM_LEDS" 100, а в "SUB_LEDS" указать "1"
У вас есть 100 пикселов адрески. И еще остался обрезок на 20 пикселов и вы решили просто посмотреть как это вообще будет работать и надо ли оно. Цепляете этот обрезок в конец своей ленты. В "NUM_LEDS" оставить 100, а в "SUB_LEDS" указать "20"
Самые умные и ленивые уже поняли, что если впадлу суеиться, но интересно протестировать можно сделать так: В "NUM_LEDS" указать допустим 70, а в "SUB_LEDS" указать "30".
Свой пульт с большим количеством кнопок. Рекомендуется.
Необходимо забиндить дополнительные кнопки пульта на переключение Режимов и Подрежимов ДК.
Пульт WAGWAT. Не рекомендуется.
Два раза нажать "ОК"
Активируется режим настройки ДК. Первые 4 диода горят синим.
Цифры на пульте: 1 - Первый Режим, 2 - Авто, 3 - Стробоскоп, 4 - Выкл.
Кнопки */#: переключают Подрежимы, но не адрески, а ДК.
Нажать "ОК" что бы выйти из режима настроек ДК.
Умные задаются вопросом, а как же теперь с 4-кратным нажатием. Да, теперь при активации ДК оно стало 6-кратным.
У меня не работает. Что делать?
Очень жаль. Не знаю.
Не ну правда?
Правда не знаю.
Ардуина вообще работает? Накатите тестовый скетч «блинк» и проверьте. (в приложении)
Лента вообще работает? Накатите тестовый скетч для ленты и проверьте. (в приложении)
Пульт вообще работает? Накатите тестовый скетч для пульта и проверьте. (в приложении)
Микрофон вообще работает? Накатите любой тестовый скетч для микрофона и проверьте. Тестовые скетчи искать в интернетах, кто первый найдет и оптимизирует (под наши пины) весь комплект - присылайте, прикреплю (часть я уже сделал).
Если что-то из этого не работает по отдельности, то не нужно пытаться запустить всё в сборе и надеяться, что оно само починится. Не починится, разберитесь сначала со своими «железками». Не нужно сразу всё паять, собирайте на макетке иначе вообще никогда не поймете в чем проблема.
Если по отдельности всё работает (на тех же пинах, что и в схеме), значит хоть что-то и с прошивкой должно работать. Напишите конкретно какие режимы не работают или работают неправильно, какая версия прошивки, какая схема (что конкретно и к каким пинам подключено) и при каких настройках.
Хочу как на схеме, микрофон + стереовход!
Делай как на схеме, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «0».
Хочу только микрофон!
Ставь только микрофон (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу только линейный стереовход!
Ставь только линейный вход (как на схеме), и настройку «MONO_STEREO» меняй на «2».
Хочу только линейный моновход!
Ставь линейный вход на пин для микрофона, и настройку «MONO_STEREO» меняй на «1».
Хочу три микрофона, один линейный моновход и два дополнительных стереовхода, но я уже всё припаял на первые попавшиеся пины!
Переписывай прошивку. Очень многое прокомментировано. Переназначить пины – элементарно если потратить 10 минут и разобраться.
Как мне откалибровать шум?
1. Включить нужный вход (MIC или LINE) - нажимать "0" в режиме настроек "ОК". Микрофон и линейный калибруются независимо друг от друга!
2. Включить нужный эффект 4-7 (частоты) или 8-9 (уровни). Эти две группы калибруются независимо друг от друга!
3. Нажать 4 раза "ОК"
4. НО!!! Если имеется переменный резистор (крутилка), то повторяйте пункт "3" в разных положениях резистора. По центру, в крайнем правом, в крайнем левом и т.д. Ищите оптимальное положение! Затем уже ПОСЛЕ калибровки ОПЯТЬ можно немного покрутить. Экспериментируйте.
У меня не очень хорошо работает реакция на звук и особенно на частоты.
У меня тоже, а особенно реакция на частоты. Но если все собрать даже на макетке, поставить прошивку, сбросить настройки и откалибровать шум – то худо-бедно работать должно, а дальше уже играться с настройками чувствительности и крутить резистор подгоняя под свою систему. На форуме есть разные решения. А я потихоньку буду ковырять код и сообщать об успехах.
Вот одно из решений.
Итак, первая партия тестовых скетчей. 3 штуки.
Первый - обычный "Blink", для проверки самой платы. Просто мигает встроенным светодиодом раз в секунду. Если у Вас даже это не работает, то стоит призадуматься.
Второй - проверка ленты и питания. Указываем количество светодиодов и лимит по току (если надо). Запускается простенькая анимация Радуги. Через пять секунд включается стробоскоп с довольно "агрессивными" настройками и через 5 секунд опять Радуга. Так до бесконечности.
Если первые 5 секунд всё работает нормально, а потом плата зависает на стробоскопе - я Вас поздравляю, что-то с питанием. На "вспышке" оно сильно проседает и плата зависает. Меняйте блок питания, меняйте провода на более толстые, ставьте конденсаторы, уменьшайте лимит по току в настройках и т.д.
Третий - проверка пульта. Накатываем скетч, открываем монитор порта (выставляем 9600). Жмакаем кнопочки. Названия кнопочек ("Звездочка", "Решетка" и т.д.) выводятся в порт. Помимо этого выводится еще код кнопки. Если кнопка не распознана, то выведет код кнопки и напишет "Нипанятна!". Если ничего этого не происходит - делаем очевидный вывод.
П.С. при тестировании Третьего скетча выяснилась интересная особенность и причина одного "бага". Пульт WAVGAT - редкостное говно.
При нажатии на одну и ту же кнопку может выдать сразу два-три кода (основной и паразитные). С первого раза может вообще не распознаться код. Если зажать кнопку и не отпускать - не распознается. В общем в том числе и поэтому ЦМ с первого нажатия далеко не всегда срабатывает.
П.П.С первый попавшийся пульт от телека отрабатывает как положено и таких глюков не имеет. Стабильно выдает один и тот же код на одну кнопку.
Скетч для проверки/настройки звука будет позже, там сложнее.
  • Дальнейшая оптимизация - теперь поддержка до 300 диодов. Благодарность за тестирование и наводку Aleksandr1612
  • Добавлена возможность изменять ориентацию режимов "Шкала громкости" и "Огонь" - от центра/к центру.
  • Эффекты на "Пёрлине" (Плавный огонь, Облака, Плазма и тд.) теперь реагируют на звук. Каждый немного по своему. Если 3 секунды звука нет, то они возвращаются к своему обычному состоянию.
  • Теперь прошивка совместима со схемой от tehnotraher и OlegAnadyr, в прошивку добавлена соответствующая настройка (протестировать возможности нет, буду рад отзывам)
  • Добавлена настройка отключения индикации на ленте и на диодах
  • Добавлена настройка отключения LINE
  • Добавил несколько цветовых эффектов - ничего особо примечательного, просто для массовки
  • Настройка яркости теперь реализована "правильно" и распространяется на все эффекты
  • Оптимизация - переназначил половину переменных, констант и дефайнов. Оптимизировал функции, дописал новые и тд.
  • Еще глубже оптимизирована структура кода (занятной памяти и строк в коде становится меньше, а функционал растёт), исправлены ошибки/баги. Добавлены комментарии.
  • Исправлено отключение MIC и LINE если используется что-то одно (настройка в прошивке - "MONO_STEREO").
  • Исправлена работа пульта (индикация и сохранение настроек теперь работает правильно).
  • Добавлена возможность переключения MIC/LINE с пульта для схемы без тумблера (в режиме настроек "ОК" нажать кнопку "0").
  • Добавлена возможность выбора цвета стробоскопа (повторное нажатие "3" меняет режимы белый/цветной, */# - выбор цвета).
  • Цветомузыка 3/5 полос теперь на одной кнопке - "6" (повторное нажатие "6" - выбор 3/5 полос, */# - перебор всех возможных комбинаций).
  • Анализатор спектра уехал на кнопку "7", а на "8" теперь с подачи tehnotraher и при его участии новый режим в тестовом варианте. (В зависимости от громкости с разной скоростью вылетают огоньки с краю/центра).
  • Исправлена досадная ошибка с фигурными скобками, о которой много раз отвечал в личке и на форуме.
  • Выпилил выбор схемы. Теперь одна простая универсальная модульная схема (во вложении). Не нужны диоды? Не паяем и отключаем в настройках (INDICATE_ LED 0). То же самое с кнопками (BUTTONS 0), микрофоном и аудиовходом. Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. Не забываем про конденсаторы на питание, чем жирнее – тем лучше. Ну и подсказка: даже если используете один вход можно поставить в настройках два и тогда при переключении просто будет отключаться реакция на звук, мало ли может пригодится кому-то.
  • На кнопке «8» добавлены режимы и настройки. Повторное нажатие «8» - переключает способ «раскрашивания»: радуга/рандом/пара близких цветов. */# - перебор режимов, кнопки «верх/низ» - насыщенность, «лево/право» - цвет пары цветов.
  • Добавлена индикация на ленте режима MIC (первые 4 диода – зеленые), LINE (красные). Для переключения между MIC и LINE – нажать «ОК», а затем «0».
  • Почистил баги, добавил новые. Написал кучу комментариев и тд.
  • Исправил режим 8.2. Ломался если было больше 200 пикселей.
  • Добавил настройку отключения имитации стерео для режима «Уровень громкости». Теперь за это отвечает настройка: «PSEUDO», 1 – включено, 0 – отключено.
  • Добавил функцию отслеживания «тишины» и автоматического включения подсветки спустя n секунд. В настройках: «SILENCE», 1 – включено, 0 – отключено. «SILENCE_TIME» - через какое время включать подсветку.
Работает так:
1. Выбираешь подсветку какая больше нравится (из 1 или 2 режима) настраиваешь по душе.
2. Потом если нужна "цветомузыка", переключаешь на нужный режим пусть будет 9 (Уровни)
3. Если музыка не звучит более 3 секунд (можно настроить), то устройство переходит в режим, который был настроен в пункте 1.
4. Как только появляется звук, то переключается обратно в режим из пункта 2
и так далее до бесконечности.
  • Добавил настройку, отвечающую за «плотность ленты» (количество светодиодов на метр). Настройка: «STRIPE_DENSE», 1 – низкая плотность (30 диодов на метр), 2 – средняя плотность (60-90 диодов), 3 – высокая плотность (144 диода). Пока не очень оптимально, нужна обратная связь, пробуйте разные варианты – говорите, что подкрутить. В предыдущих прошивках настройки режимов соответствуют «низкой плотности».
  • Поправил режим 5 «Бегущие частоты», теперь приоритет на «высокие» (как в оригинале) и не должно заливать всё красным.
  • Опять «покрутил» режим «8», вроде немного получше стало, но еще не идеально.
  • Улучшил баги, добавил ошибки…
  • Выпилил и переписал кучу кода, отвечающего за "Уровни". Поправил баг с оранжевым на концах. За одно добавил туда палитру "Океан".
  • Обновил библиотеку FastLed. Не забудьте скачать новый архив с библиотеками.
  • Настройки подсветки "Тишины" теперь сохраняются 4-кратным нажатием "Ок"
  • Сделал возможным работу на малом количестве диодов (проверял на 10)
  • Добавил падающие точки в "Уровни", спасибо Fantazm. Отключаются через параметр "PEAKS". За одно добавил туда несколько стандартных палитр из библиотеки.
  • Добавил подрежим "Демо" на каждой "цифре". Если его включить, то все эффекты этой кнопки меняются по кругу через каждые 15 секунд (параметр "TOOGGLE_TIME"). Просто #/* листаем до него.
  • Много изменений под капотом, но это всё равно никому не интересно)
  • Изменен алгоритм для обработки уровней. Старый код вырезан вместо него используется код из библиотеки Гайвера.
  • Добавлено новое "полноценное" управление на 2 кнопках. И заменена кнопочная библиотека. Включение: настройка "BUTTONS".
  • Добавлена функция ДопКанал (ДК). Позволяет в дополнение к адреске подцепить обычную RGB ленту любой длинны (или прожектор например).
  • Полностью переписано хранение/сохранение настроек. Теперь для каждого эффекта свои уникальные настройки.
  • Добавлены настройки запуска системы после отключения питания.
  • Все настройки на первой страницы перегруппированы и разбиты на блоки для удобства.
14.03.2022 v3.1:
  • Исправлено огромное количество багов.
  • Добавлено более гармоничное управление пультами с большим количеством кнопок.
  • Переписан "Стробоскоп". Вырезана плавность старта и затухания. Добавлен двухцветный Подрежим.
1. Расширить функционал ДК:
  • оптимизировать режим "Авто" под все эффекты.
  • добавить "реакцию на звук".
  • добавить новых "комбо" режимов с изначально продуманной совместной работой ДК и Адрески.
2. Добавить поддержку 7-сегментного индикатора совместно с SeGAD.
3. Использовать библиотеку MicroLed.
4. Улучшить обработку звука.
Скачать: прошивка, библиотеки, тестовые скетчи.
Шпаргалка для пульта тут, не забудьте поставить лайк энтузиасту.
П.С. большая благодарность всем кто отписывает на форуме, это сильно помогает и вдохновляет.
DigitaLS
8 Дек 2020
@Slenk
Я подсмотрел часть кода (поправки для Arduino Mega) у Alex Gayver.
Внёс поправки в строках, как у него в коде, но только в 3-х местах.
И дополнительно внёс изменения на которые указали мне Вы.
Все изменения для Arduino Mega (2560):
(Цифры перед кодом - это номер строки в файле)
[Setup]
было: 61 - else analogReference(INTERNAL);
стало: 61 - else analogReference(INTERNAL1V1);
[01_Settings]
было: 210 - byte Rlenght, Llenght;
стало:210 - int Rlenght, Llenght;
было: 157 - const byte SPLIT_NUM_LEDS = NUM_LEDS / 2; // Колличество пикселов в половине ленты
стало:157 - const int SPLIT_NUM_LEDS = NUM_LEDS / 2; // Колличество пикселов в половине ленты
было: 163 - const byete FIRE_DIFFUS = SPLIT_NUM_LEDS / 3 * 2; // Колличество пикселов накладывающихся друг на друга в рижемах "Огонь к центру", "Лёд и Пламень"
стало:163 - const int FIRE_DIFFUS = SPLIT_NUM_LEDS / 3 * 2; // Колличество пикселов накладывающихся друг на друга в рижемах "Огонь к центру", "Лёд и Пламень"
было: 169 - const byte SPLIT_NUM_LEDS_PLUS = NUM_LEDS_PLUS / 2; // Половина от размера главного массива
стало:169 - const int SPLIT_NUM_LEDS_PLUS = NUM_LEDS_PLUS / 2; // Половина от размера главного массива
было: 170 - const byte STRIPE = NUM_LEDS / 5;
стало:170 - int STRIPE = NUM_LEDS / 5;
было: 203 - byte heat[NUM_LEDS_PLUS + 1]; // Главный массив
стало:203 - int heat[NUM_LEDS_PLUS + 1]; // Главный массив
[04_Animation]
было: 130 - for (byte i = 0; i < SPLIT_NUM_LEDS; i++) {
стало:130 - for (int i = 0; i < SPLIT_NUM_LEDS; i++) {
В процессе компиляции выскочило сообщение о том, что памяти недостаточно, программа может работать нестабильно.
Глобальные переменные используют 6210 байт (75%) динамической памяти, оставляя 1982 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Режимы с музыкой проверил, но пока не все, теперь отыгрывать стали на протяжении всей ленты.
Даже красивые цветные переливы (по моему 9 режим) стал во всю ленту (был только на половину)
Дописал 24.03.2021: Попробовал изменить все byte на int, памяти Arduino Mega, хватило. Режимы стали работать стабильнее, и их стало больше.
Есть проблемный режим, где из центра бегут одиночные точки зависимые от звука (к концам ленты) , они добегали до половины ленты, перескакивали участок и добегали на последнем метре ленты до конца. Был режим который не реагировал на звук (просто белый фон).
Спасибо за помощь друзья!
p.s. (на всякий случай прикрепил скетч с изменённым кодом для Arduino Mega (2560) от 24.03.2021)
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Да на любую кнопку можете сделать, на ту чтобы было легче написать и чтобы потом с нею было меньше проблем и багов, по поводу каких режимов то можно нппрмер чтобы шли по очереди 4-9 или просто отдельно 2 режим(там их так много подрежимов) ну и чтобы можно было задавать время которое будет они будут идти с пульта или же в самой прошивке, можно рандомно можно и по порядку( без разницы, главное что лагов и багов не было, делайте как проще или лучше) ещё интересно какой саб будете делать, какому оформлению отдадите предпочтение и какие нюансы у вас там с ним будут ))
Ну вот Вы вроде написали длинный ответ. Но не на один из вопросов никакой конкретики))) Просто поставленные мной вопросы, повторили другими словами)))
1. Я спрашиваю рандомно или по порядку - Вы пишите: "ну можно рандомно, а можно по порядку")
2. Я спрашиваю о логике работы, всё вместе или как-то разделять - Вы пишите: "можно по очереди, а можно отдельно 2")
3. Я спрашиваю на какую кнопку (комбинацию) сажать, свободных то не осталось - Вы отвечаете: "На любую кнопку!"))))
Не подумайте, я не со зла и не упрекаю, но это мне никак не поможет))) Что бы это реализовать, мне нужно для начала придумать алгоритм работы (ответы на поставленные вопросы), а "написать" - это уже дело десятое.
Вероятней всего я просто "забиндю" на это несуществующую кнопку (то есть с ВагВатом работать не будет). И эффекты будут переключаться в рамках одной группы режимов (одной цифры пульта), а там хз. Дело в том, что МНЕ эта затея сама по себе не нравится, эффекты слишком разные, что бы их крутить в автоматическом режиме.
"Саб" - это рабочее название нового функционала в этой ЦМ. Никакого отношения к "басовому звену" акустики не имеет)) Просто дополнительный RGB канал для подключения обычной RGB ленты произвольной длинны. Но подключаться будет так же как и адреска, то есть по сути 5-метровая лента программно будет восприниматься как один дополнительный пиксел адрески.
Можно будет одновременно включать например стробоскоп и "уровни". Или просто статичная теплая подсветка (заполняя всю комнату), но при этом в основной части будет режим "Огонь". На сколько это практично и полезно - хороший вопрос. Но мне сам процесс интересен.
Реакции: Diman
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Придется отдельный чип WS2811 с обвязкой ставить? Лучше было бы с Ардуины RGB каналы вывести.
Да, придется, но я это планирую сделать максимально просто и доступно для всех. Ради этого всё и затевается) Выяснить получится таким образом вообще сделать или нет. Но в "уме" я держу и вариант с отдельными RGB каналами. На случай если эта функция вообще окажется жизнеспособной, то добавлю более простой вариант подключения, там вопрос в трех строчках кода и одной настройки.
Смысл в том, что если получится через чип WS2811, то можно будет сам метод применять в других проектах, тех же лестница или управление подсветкой в десятках локаций через один провод.
PerHakS
7 Дек 2020
Избыточное цитирование
Так я же писал, без разницы как они будут и какие там будут режимы, главное чтобы вам было легко это придумать и реализовать, как легче так и делайте, поэтому никакой конкретики с моей стороны и нету,но а так по хорошему, если можно, чтобы во 2 -ом менялись подрежимы через какое там n-ое время на ваше усмотрение, и привязывать можете на ту кнопку с которой будет меньше проблем, в плане написания кода,желательно конечно на пульт вагватп(просто он у меня), извините, если где-то пишу ахинею, а тут она будет :)
novvel
29 Сен 2018
568
193
@PerHakS,так он и просит придумать какую то удобную комбинацию допустим к пульту, одному сложно все придумывать какие кнопки куда например присунуть, пульт то по умолчанию убожеский с малым количеством кнопок, это у кого нормальный пульт могут рандомно выбирать, а приходится под всех подстраиваться из-за универсальности.
  • Красота! +2
Реакции: Slenk и Diman
Diman
20 Апр 2019
335
70
@novvel, Я тоже удивлён что кто-то использует вавгатовские пульты . Если бы нормальные пульты стоили как лента, тогда было бы понятно. Думаю нет смысла тратить время на придумывание комбинаций и написание кода из-за убогого пульта, при цене нормального в диапазоне 200руб..
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Итак. Немного мыслей вслух в мою обитель говнокода. Тут всё будет по поводу "Проект Сабвуфер", поэтому кому не интересно - не читайте))
Сходил я таки на почту и забрал таки детальки.
Тут у нас:
1. Адресная гирлянда на 50 диодов (~500 рублей на али).
2. Метровый кусок 5-вольтовой RGB ленты. Хотя заказывал пол метра. Вот свезло так свезло!)))
3. RGB усилитель (~50 рублей на али).
Почему именно гирлянда?
Потому что найти чип WS2811 по адекватной цене я не смог. Они продаются в наборах по 100 шт. и стоят под косарь. В пересчете на 1 чип вроде не дорого, но куда потом девать остальные 90-99 чипов? А тут мы берем гирлянду, отрезаем от неё 1-10 диодов. В итоге у нас остаётся 1-10 диодов для экспериментов и полностью функциональная гирлянда (чуть короче, чем была), её можно потом где-то применить.
В качестве альтернативы можно купить один метр ленты на чипе WS2811, стоит около 100 рублей и в ней 10 чипов (но сам я еще не пробовал).
RGB лента абсолютно любая и на любой вольтаж, я взял такую (5 вольт) для удобства подключения. Но в итоге это сыграло злую шутку, об этом далее.
Ну и собственно RGB усилитель. Чип WS2811 может запитать один диод (или три от 12 вольт). А при помощи усилителя мы можем подключить к одному пикселу адрески неограниченное количество диодов. То есть мы всё так же адресно управляем, но не одним диодом, а отрезком ленты любой длинны. При желании можно и моторами управлять)))
В общем расковырял я один последний пиксел гирлянды. Там всё плотненько залито силиконом, резал его скальпелем. И припаялся параллельно светодиоду.
Всё прошло удачно, ничего не замкнулось и продолжило штатно работать. Но беда пришла откуда не ждали. Сраный китайский усилитель отказался работать правильно (заявлено было от 5 до 24 воль) и я 2 часа потратил пытаясь это понять...
В общем если подключить к усилителю питание 5 вольт, то он выдаёт на все три канала пять вольт, не зависимо от того, что у него на сигнальном входе. А если подключить 12 вольт, то все ок - при отсутствии сигнала на входе, на выходе тоже по нулям. Вот такая вот незадача, а ленты на 12В под рукой нет...
Зачем же я всё это написал, спросите вы?))
Ну, во-первых, может кто-то подскажет где взять усилители которые точно будут работать от 5 вольт.
Во-вторых, может кто-то заинтересуется идеей и уже сейчас закажет себе компоненты, что бы экспериментировать и тестировать вместе со мной (а не через два месяца после релиза, пока посылка с запчастями придет))
А в-третьих, просто зафиксировать событие, так сказать.
Реакции: DigitaLS
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Slenk, Если выходы (RGB) у WS2811 с открытым коллектором или стоком, можно применить такую схему. Но если выходы у чипа НЕ с открытым коллектором или стоком (что маловероятно), тогда выхода RGB чипа соединять с резистором в точке знака +5V (питание 5В с этого резистора убрать).
Реакции: novvel
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, Я тоже предлагаю просто собрать на полевиках управление и все, это гораздо менее затратно или вообще бесплатно, если валяется видяха/мать от ПК ненужная. А что в самом усилителе, можешь показать плату или лучше схему, может там можно чего подшаманить и она заведется от 5в. И вообще, что это за усилитель такой? Чет не встречался с такими поделками еще. Немного погуглив я так понял, что это тупо 3 ключа в корпусе, нужно глянуть что там внутри))
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Slenk, Если чесно, я ничё не понял... Для чего РГБ на 5Вольт? У неё ток в ТРИ РАЗА выше чем у 12-ти вольтовой!!! При тех длинных и тонких проводах (из ранних фото) нужно применять напряжение от 12 до 24 Вольт и возле ленты понижать до заветных 5В. У вавгата есть хороший ДЦ-ДЦ с выходом 5В на 5А за 110 рублей!!! При габаритах чуть меньше спич.коробка, их можно несколько распределить по ленте если надо больше Ампер. Есть ещё mini560 с реальным током до 3А (сверхкомпактен). Даже если тот дешёвый РГБ "усилитель" завелся бы с 5В, то легко мог сгореть от больших токов (там наверно МОСФЕТ-ы на реальный ток 3 - 5А, а при 5В возможно потянут ещё меньше).
Я тоже хочу посмотреть на эти нано-технологии. В комплекте к усилителю не было микроскопа?
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Вот уж не думал, что для кого-то "Америку открою")) LED amplifier - обычная "фурнитура" для RGB лент. Обычно RGB контроллеры не позволяют повесить на себя больше 5-10 метров ленты. Поэтому применяют такие вот усилители.
Гайвер их не раз упоминал:
1. Я не хочу делать на мосфетах:
а. Это сразу -95 к повторяемости. Задумка и без этого замороченная.
б. Это громоздко и некрасиво, надо что-то мудрить с корпусом. Ведь он будет находится где-то далеко от основного устройства, и их может быть больше одного. А так воткнул и готово.
в. Для чего изобретать велосипед если есть готовое копеечное решение.
2. На 5 вольт исключительно для МОЕГО удобства в процессе отладки. Нагрузка там минимальная (метр ленты, хотел вообще пол метра). Я и так с этим своим "тестовым стендом" ношусь как дурень со ступой не могу себе угла в квартире найти, а тут еще "жонглировать" двумя БП на 5 и на 12 вольт. А так всё к одному БП. В реальном проекте уже естественно логичней использовать 12 вольт, но код и схема от этого не изменится от слова "совсем".
Проблема в том, что я купил усилитель, который оказался на 12 вольт (хотя в описании было от 5), а ленту на 5 вольт. Поэтому "пляски" стопорнулись.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Slenk, Так давай нам внутренности покажи, может можно будет переделать под 5в малой кровью, я думаю там просто стоят ключи, но им мало 5в для закрытия/открытия, может можно поменять их по быстрому и будет от 5в работать.
Реакции: Diman
Diman
20 Апр 2019
335
70
Но так и не открыл... Интересна плата.
Я не хочу делать на мосфетах: Это сразу -95 к повторяемости.
Тут вопрос не в повторяемости, а в нормальном стенде для тестирования. Какой усил. применять, каждый сам потом выберет.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@novvel, @Diman, по просьбам трудящихся препарировал один усь.
ПыСы
Для всех) Попрошу обратить внимание на качество фото) Не правда ли удобно когда фото более-менее в фокусе, можно прочесть маркировку, 90% не скрыто проводами и прочим мусором, а так же отсутствуют корявые пальцы с грязью под ногтями?)) Думаете у меня супер-мега-профи фотоаппарат с фото-студией в придачу?) ОТНЮДЬ! Пятилетний смарт, как у всех. Просто я потратил чуть более 30 секунд на создание и обрезку фото. И попрошу от вас того же. Как правило это вам самим надо, сами ведь просите помощи.
Реакции: Diman
Diman
20 Апр 2019
335
70
@Slenk, Судя по надписи 4,7В, это напряжение на стабилитроне для смещения входов компаратора на ОУ LM324. Для переделки на 5-ти вольтовую логику нужно зашунтировать красный стабилитрон цепочкой их двух последовательных диодов 1N4148, или подобрать (вместо диодов) резистор, чтобы на его выводах было падение 1,2 - 2В. Управляющий пиксель может быть первым или последним в ленте но обязательно со стороны питания ленты, иначе сигнал на его выходе РГБ может иметь недостаточный размах напряжения.
П.С. И я бы не стал нагружать этот усил. током более 1А на канал. Учитывая что напр. с вых. ОУ меньше напр.пит, возможно неполное открывание ключей при 3 - 4В, поэтому адаптировать на 5В можно только вход, оставив питание 12В. Уже не раз указывал, переводите на 12В и забудете о проблемах!
novvel
29 Сен 2018
568
193
Если я правильно нагуглил транзистор, то вот его параметры: 1616671887838.png
Должен нормально открываться полностью при 5в питании, т.е. у нас проблема только в ОУ.
Реакции: ТехнарьКто
Diman
20 Апр 2019
335
70
Под нагрузкой надо измерить падение напр. на ключах, станет ясно. Лучше системно решать проблему чем придумывать костыли.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
@Diman, @novvel, вот это вы нафлудили ребятки))
Димон, по твоему это простое решение?))) Да я два дня ухайдохаю, что бы это сделать и не факт, что в итоге получится)) И не на логигу 5-ти вольтовую надо переводить, а на питание 5-вольтовое. У меня даже без подключения "логики" он работает адекватно на 12 вольт и неадекватно на 5 вольт.
На счет управляющего пиксела и недостаточного размаха, я чет не согласен. Во-первых там не "размах", а "шим". А во-вторых в этом и смысл "усилителя", что к нему приходит сигнал с сильным "падением напряжения", а задача "усилителя" его восстановить до нормального.
Короче сейчас распродажа, закажу себе пачку усилителей и кусок 12-вольтовой ленты, ну и других ништяков за одно. А там посмотрим.
На неделю улетаю в командировку. Возможно всё это время буду офлайн. Если буду офлайн и дальше, то мониторьте авиакатастрофы Краснодар-Москва, Москва-Краснодар)))
Немного статистики:
С помощью модераторов поменял опрос. Приятно удивлён, что за пару дней уже 12 человек проголосовало. Спасибо, ребята!
Но еще больше удивлен, что многие используют схему LINE+MIC. Честно говоря я думал таких будут единицы. Уверенности в этом мне добавлял тот факт, что отсутствовали жалобы на переключение между ними с помощью пульта. И я был уверен, что просто этим никто не пользуется, а оно вон оно как)))
По приезду с работой должно чуть попустить, и даже обещают дать отпуск. Поэтому постараюсь хоть что-нибудь проапдейтить и поменять опрос на голосование "за самый востребованный функционал".
Данная тема создана ровно два месяца назад.
За это время прошивка скачана/просмотрена ~200 раз. А три несчастных тестовых скетча ~1800 раз. И вот это для меня настоящая загадка))) Похоже я не тем занимаюсь, надо тестовые скетчи пилить)))
А еще за это время потешились мои "кармодрочерские" амбиции и я заработал "3 звезды", а до четвертой осталось всего 8 плюсцов) За это всем отдельное спасибо)
Diman
20 Апр 2019
335
70
И не на логику 5-ти вольтовую надо переводить, а на питание 5-вольтовое. У меня даже без подключения "логики" он работает адекватно на 12 вольт и неадекватно на 5 вольт.
Я всё правильно написал, так-как 5-ти вольтовая логика означает 5-ти вольтовое питание. Самое простое и надёжное решение я указывал ранее, на транзисторах. А готовый китайский "усилитель" без переделки работать от 5В не будет, т.к. там порог переключения задан 4,7В.
При чём здесь ШИМ?. Я писал о недостаточном размахе (уровне) на выходах пикселя.
Реакции: ТехнарьКто
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Не соглашусь. У всех (куча примеров в сети) прекрасно работает с 12-вольтовым питанием и 5-вольтовой логикой (ардуино). И у Гайвера по моим ссылкам в том числе.
"На транзисторах" - надежное? Да! Простое? Нет!
В целом дискуссию можно прекращать) Вопрос изначально звучал так: "Дайте ссылку на рабочий 5-вольтовый усилитель") А остальное - это уже "флуд")
Я куплю еще пару вариантов усилителей и 12-вольтовую ленту. Если среди усилителей найдется рабочий на 5 вольт, то я об этом напишу, а если нет, то просто буду юзать ленту на 12 вольт. Думаю, что без конкретики (пруфов, а не рассуждений), что либо еще об этом писать бессмысленно.
Diman
20 Апр 2019
335
70
Если с Ардуино придёт выше 4,7В то усил. будет работать. А ты сможешь обеспечить с выхода пикселя напряжение выше 4,7В если ты ранее указывал на просадки питания в своей схеме до 3,5В?
Кому нужно будет, соберут на транзисторах, сейчас дефицита в этом нет.
В опросе, вместо "мимо проходил" можно было спросить "MIC,LINE что для вас нужнее".
Реакции: ТехнарьКто
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Смогу конечно, дойду до ближайшего хозмага и куплю метр кабеля 2х4. Или в гараже покопаюсь. Я ж эти 3,5 вольта не обозначал как проблему, а просто констатировал факт. Как этого избежать я знаю, но задачи такой не стоит. Я логику эффектов пока пишу.
Когда я пытался запустить этот "усилитель", я ардуину даже не доставал, как и остальной свой "стенд". Обошелся парой блоков питания и мультиметром, этого было достаточно что бы понять "чего не хватает".
Проблемы своего "стенда" я тоже прекрасно знаю) И знаю как их решить. Мне нужен кусок МДФ в котором будет алюминиевый профиль. В профиль будет вклеена лента. Силовые дорожки ленты будут продублированы кабелем. Ввод так же будет большого сечения. Сигнал будет экранирован. Но есть два момента:
1. Своих деревянщиков которые мне это всё "красиво напилят" я закидал работой так, что им не до "лирики". Просто если уж заморачиваться, то по полной. И делать ИЗДЕЛИЕ.
2. И без этого всего на сегодняшний день "стенд" справляется со своими задачами. Когда (и если) перейду от кода к "физике" - буду париться по этому поводу.
Ну и раз уж зашел разговор об этом... Пару человек на форуме об этом давно знает, расскажу и остальным)) Основная моя работа - это проектирование и продажа корпусной мебели в одном интерьерном салоне с ценником сильно выше среднего (если смотрели фильм про дачу В.В., то вот мы как раз такую мебель продаём). И я уже давно очень хочу объединить данный проект ЦМ и свои связи с не самыми последними мебельщиками и дизайнерами. Сделать какой-нибудь предмет мебели из дорогущих материалов с интеграцией этой ЦМ и с продуманным до мелочей дизайном. Что бы световые эффекты дополняли остальные ТТХ изделия. Но пока всё только в голове.
ПыСы
Разумеется, что если это когда-то дойдет до каких бы то ни было коммерческих рельс, то будет обсуждаться с Алексом.
Реакции: Karl, Dinozavr и DigitaLS
